dino777 14.10.2019 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 ma ktoś jakiś pomysł jak to ugryźć, na tą chwilę jest szambo ale pewnie w przyszłości, niekoniecznie dalekiej będzie kanalizacja i chce wyprowadzić już rurę na zewnątrz ogrodzenia tylko jak to połączyć z tym co jest teraz, czyli rura z domu do szamba, a chodzi o to, że cały teren w tym miejscu będzie w polbruku i nie chciałbym znowu tego rozwalać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.10.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 ............. ale pewnie w przyszłości, niekoniecznie dalekiej będzie kanalizacja..............jaka? ciśnieniowa, podciśnieniowa czy grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 14.10.2019 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 normalna, chyba grawitacyjna, bo ta reszta co podałeś to z przepompownią pewnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.10.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 albo szambo dajesz poza obszarem polbruku, albo niestety trzeba będzie to trochę zdewastować. Inaczej się nie da. podpinając się pod kanalizację gminną, musisz "zlikwidować" szambo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 14.10.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 Mnie architekt zaprojektował tak: rura z domu do studzienki prosto. Następnie w studzience zakręt pod kątem 90° do szamba. Jak się szambo zlikwiduje, to rura prosto pójdzie od studzienki do ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.10.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 ale tej rury od studzienki do ogrodzenia nie masz, wiec w przypadku @dino777 trzeba pruć polbruk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.10.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 (edytowane) Studzienka. W jednym kierunku do szamba, druga nitka za ogrodzenie. Nie masz jeszcze kostki, więc spokojnie da się zrobić. Edytowane 15 Października 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 15.10.2019 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 no to będzie studzienka, zakryta polbrukiem i w razie W tylko zdjęcie kostki i po sprawie, a odnośnie wody?? pomyślałem, że dam trójnik na wejściu do domu do płoru rura i na końcu zawór, może tak być?? i jak by przyszedł czas na H2O wtedy tylko wywalam zawór podłączam wodę i jest OK, a od strony studni zaślepiam wejście i studnia zostaje do podlewania ogrodu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 15.10.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 no to będzie studzienka, zakryta polbrukiem i w razie W tylko zdjęcie kostki i po sprawie, a odnośnie wody?? pomyślałem, że dam trójnik na wejściu do domu do płoru rura i na końcu zawór, może tak być?? i jak by przyszedł czas na H2O wtedy tylko wywalam zawór podłączam wodę i jest OK, a od strony studni zaślepiam wejście i studnia zostaje do podlewania ogrodu, Co do wody to - przynajmniej w Krakowie - taki numer nie przejdzie. 1. Rura wody pitnej bez użycia przez co najmniej pół roku wymaga dezynfekcji i badania wody - chyba na to są jakieś przepisy. 2. Rura do wody pitnej musi być wykonana według projektu z atestowanego materiału do wody pitnej. W Krakowie najpierw musi być projekt przyłącza wody, potem wykonanie i inspektor, który to wszystko sprawdza. 3. Jeżeli licznik będzie w domu to cała ta rura od ogrodzenia do licznika będzie "przyłączem" i po wykonaniu stanie się własnością lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego i będzie później eksploatowaną przez nie. Zatem musi spełniać wymogi dotyczących grubości rury, materiału rury, przejść przez ściany fundamentowe (w Krakowie przejście z PE na stal), rzędnych terenu, sposobu posadowienia (podsypka piaskowa) oraz niebieska taśma ostrzegawcza. Innymi słowy spełniać projekt wykonania przyłącza. 4. Nie przejdzie numer, że rura do wody pitnej będąca własnością wodociągów ma jeszcze gdzieś w środku jakiś trójnik do studni - choćby był zaślepiony. Wszelkie rozgałęzienia do innych rur możesz robić dopiero po liczniku i po zaworze antyskażeniowym. W wypadku skażenia sieci przez np. wodę z Twojej studni koszt odszkodowania może sięgać kilku mln złotych (tak mi powiedział instalator wod-kan). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 15.10.2019 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 ok dzięki, za info dość drastyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7726873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 16.10.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Odnośnie późniejszego wykonania instalacji pod kostką robi się to tzw. "przewiertem sterowanym", czyli metodą bezwykopową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7727123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 18.10.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Tylko pamiętaj, że przewiert sterowany musi mieć komorę startową i końcową, które niejednokrotnie wiążą się z rozebraniem większej powierzchni kostki niż gdybyś kopał po całej długości trasy. Wszystko zależy od sytuacji. No i koszty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7727728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 18.10.2019 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2019 chyba zrobię tak jak pisałem, jak podłączą to będzie OK jak nei to wtedy się wykopie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250168-szambo-a-p%C3%B3%C5%BAniejsze-pod%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizy/#findComment-7727787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
