bgttgb 15.10.2019 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Witam,Czy istnieje jakas ciepla mata ktora mozna dac pod sciane nosna?Czy nie straci swoich wlasciwosci pod naciskiem?Z roznych artykułów mozna wyczytac ze przez to polaczenie ucieka duzu ciepla (zabiera grunt).Budynki na plycie nie maja tego problemu a czy na zwyklej lawie jest jakis material ktory to zniweluje? Pzd Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.10.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Tak, możesz dać ściany konstrukcyjne z BK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 15.10.2019 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Ok. A czy one nie bd oddawaly ciepla w bloczek fundamentowy? Czy jednak sa to nie wielkie straty? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.10.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Ocieplanie ściany fundamentowej od zewnątrz to teraz standard. Od wewnątrz masz jakieś +8 przez cały rok. 20cm BK odpowiada gdzieś 5,5cm EPS. To wcale nie tak mało. A że powierzchnia przekroju ścian nośnych jest niewielka w porównaniu z podłogą to i tak więcej ciepła ucieknie do gruntu przez 20cm EPS pod podłogą, niż przez ściany nośne z BK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 15.10.2019 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Czyli raczej sobie odpuszcze i normalnie papa i na to BK. Czyli z silka na dzialowki tez sie nie przejmowac bo juz padaly pomysly ze pierwsza warstwe dzialowek z BK a reszte do gory z silki zeby troche zyskac akumulacji czy to wg Ciebie przegiecie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 15.10.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Jest coś takiego, czego szukałeś... Isomur - pierwsza warstwa bloczków startowych o dobrej izolacyjności i dobrej nośności. https://www.stahlton.pl/bloczki-termoizolacyjne-isomur-plus.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 15.10.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Pierwsza warstwa z pustaków ceramicznych zasypanych perlitem. Jeśli ściany nośne mają być z innego materiału niż BK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 15.10.2019 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Dzieki za info. Fajny ten bloczek startowy ale na szybko liczac 100 zl/mb razy u mnie nosne i dzialowe ~ 90 mb = 9 tys. to chyba zostane w tradycjonalnym budownictwie Pzd Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.10.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Jest coś takiego, czego szukałeś... Isomur - pierwsza warstwa bloczków startowych o dobrej izolacyjności i dobrej nośności. https://www.stahlton.pl/bloczki-termoizolacyjne-isomur-plus.html To jest genialny marketing. Był tu taki, co murując z BK pierwszą warstwę zrobił z Isomuru. Dopiero dał się wyrolować. Lambda 0,245. Dla porównania BK Solbet 500 ma 0,135, czyli DUŻO lepiej. Ale to jeszcze nie cała ściema o Isomur. Nie chwalą się, że to średnia. W pionie, o który tutaj chodzi, lambda wynosi 0,33 Źródło, strona 5. Czyli 2,4 x gorzej, niż BK. A kosztuje nieprzyzwoite pieniądze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 15.10.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 nie polecałem, nie namawiałem, napisałem tylko, że istnieje... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7726863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgttgb 16.10.2019 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Ok. Dziekuje za info. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250185-termoizolacja-sciany-od-fundamentu-mozliwe/#findComment-7727102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
