marcinek80 16.10.2019 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Dzień Dobry. Skłaniam się z zapytaniem. Jeżeli w projekcie budowlanym przy instalacji gazowej jest wentylacja grawitacyjna to obowiązkiem instalatora jest zrobienie tez tej wentylacji? Pan Instalator oznajmił,ze nam nie zrobi tej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250194-wentylacja-grawitacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 16.10.2019 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Tak dodatkowo powinien położyć płytki w tym pomieszczeniu. Najlepiej za miskę ryżu. To tak jak elektryk ma obowiązek położenia instalacji PV:). Sam musisz to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250194-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-7726944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 16.10.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Dzień Dobry. Skłaniam się z zapytaniem. Jeżeli w projekcie budowlanym przy instalacji gazowej jest wentylacja grawitacyjna to obowiązkiem instalatora jest zrobienie tez tej wentylacji? Pan Instalator oznajmił,ze nam nie zrobi tej instalacji. Zależy od umowy, która z nim zawarles, od jej zakresu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250194-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-7726948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Dzień Dobry. Skłaniam się z zapytaniem. Jeżeli w projekcie budowlanym przy instalacji gazowej jest wentylacja grawitacyjna to obowiązkiem instalatora jest zrobienie tez tej wentylacji? Pan Instalator oznajmił,ze nam nie zrobi tej instalacji. Nie instalator ale inwestor razem z kierownikiem budowy i ekipą budowlaną dbają aby wszystkie instalacje i elementy były wykonane zgodnie z projektem. Także i wentylacja grawitacyjna w kotłowni która jest wymagana i kontrolowana potem przy odbiorze przez kominiarza. Obowiązkiem instalatora np. ogrzewania jest założenie kotła jego podłączenie i uruchomienie razem z serwisantem producenta. Niestety jeżeli w kotłowni nie ma wymaganych elementów np. pomieszczenie nie ma odpowiedniej kubatury lub nie jest wyposażone w elementy takie jak komin lub wentylacja to instalator ma możliwość zastosowania innego typu wyposażenia aby osiągnąć wymagany cel, ale tylko jeśli warunki na to pozwalają. Może on zamontować np.komin kotła kondensacyjnego jako przejście przez ścianę ale przebicie otworu w ścianie dla kratki wentylacyjnej jest już w gestii inwestora który oczywiście za dodatkowo małą odpłatnością może zlecić to instalatorowi lub zrobić sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250194-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-7726961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
