d24 22.10.2019 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 (edytowane) Grzejnik ma głowicę termostatyczną od góry, natomiast na dole zawór powrotu. Element znajduje się w ogólnodostępnym miejscu, gdzie ciągle ktoś manipuluje termostatem. Dlatego też chciałbym:1. odciąć grzejnik z obiegu2. lub ustawić grzejnik na jedną pozycję (połowę termostatu) a przy czym uniemożliwić osobom postronnym manipulowanie jego parametrami. Czy mogę prosić o podpowiedź jak się ma ta kwestia w praktyce? Edytowane 22 Października 2019 przez d24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2019 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 zakręć zawór powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7729076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 24.10.2019 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Wspominam przecież, że zaworem ktoś ciągle reguluje. Tzn ja zamykam a za jakiś czas i tak jest odkręcony. Chyba, że mówisz o zaworze na dole grzejnika regulowanym imbusem (powrót)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7729846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 24.10.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 A tego plastikowego pokrętła nie da się zdjąć z zaworu? Ustaw jak chcesz i zdejmij pokrętło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7729856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 04.11.2019 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Hmmm nie bardzo wiem jak to zrobić, a druga sprawa nawet jak by się to udało to czy zdemontowanie gałki nie będzie równoznaczne z odkręceniem zaworu na maxa? Z ciekawości - co się stanie jak zakręcę "powrót"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7733541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 04.11.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Z ciekawości - co się stanie jak zakręcę "powrót"? Woda przestanie płynąć przez grzejnik = grzejnik przestanie grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7733696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 04.11.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7733698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 03.12.2019 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Woda przestanie płynąć przez grzejnik = grzejnik przestanie grzać. Z ciekawości - czy nie będzie to miało negatywnego wpływu np na pompę obiegową? Zakładam, że lepiej odciąć grzejnik na zasilaniu, ale gdyby to zrobić na powrocie to czy jest to jakimś błędem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7746538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 03.12.2019 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Chyba to nie ma większego znaczenia. W końcu grzejniki można kryzować po obu stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7746590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 03.12.2019 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Wpływ na pompę może mieć zamknięcie głowic termostatycznych gdy pompa będzie kręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7746629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 03.12.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Z ciekawości - czy nie będzie to miało negatywnego wpływu np na pompę obiegową? Zakładam, że lepiej odciąć grzejnik na zasilaniu, ale gdyby to zrobić na powrocie to czy jest to jakimś błędem? Zawór powroty zamknięty na max. całkowicie odetnie przepływ i grzejnik przestanie grzać - nie będzie to miało wpływu na pracę pompy, zapewne w instalacji są jeszcze inne odbiorniki ciepła (grzejniki) w które pompa obiegowa będzie pchała wodę. Opcja druga to całkowite zamknięcie zaworu powrotnego a następnie jego minimalne otwarcie np. 1/2 lub 3/4 obrotu, spowoduje to że przepływ przez grzejnik zostanie zmniejszony i grzejnik będzie grzać ale znacznie mniej - taką metodą prób i błędów można ustawić położenie zaworu w takiej pozycji aby grzejnik grzał z wymaganą przez nas mocą. Oczywiście głowicę termostatyczną można zdjąć całkowicie wówczas nikt nie będzie ingerował w jej ustawienia. Po drugie grzejnik mocno przykręcony na zaworze powrotnym i tak będzie grzał na tyle na ile pozwala zawór powrotny - to on ograniczy wpływ ciepłej wody do grzejnika z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250347-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-grzejnik-z-obiegu/#findComment-7746689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
