W przyszłym tygodniu po roku palenia w kominku + dgp instalator uruchomi piec Vailant 256/5 plus sterownik multimatic 700/6 i przejdę na ogrzewanie gazowe.
Dom nowy około 200 m2 po podłodzę, ocieplony styropianem grafitowym 20 cm + 30 cm wełny na poddaszu użytkowym, wszędzie ogrzewanie podłogowe.
Planowałem podłączyć czujnik pogodowy i sterować ogrzewaniem za pomocą dobrze dobranej krzywej grzewczej. Generalnie zależy mi aby w całym domu była jednakowa temperatura 21-22C.
Instalator twierdzi że warto także zainstalować sterownik Multimatic w salonie lub innym pomieszczeniu czyli używać sterowania pogodowego oraz pokojowego.
Czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie, czy nie jest tak że jak sterownik pokojowy osiągnie temperature 22 C to wyłączy piec a inne pomieszczenia mogą być niedogrzane?
Sterowniki pokojowe w każdym pomieszczeniu w tej chwili pomijam, kable w razie co są wyprowadzone.
https://forum.murator.pl/topic/250350-vailant-2565-multimatic-7006/
Może nastąpić taka sytuacja ale jednak wszystko jest uzależnione od uruchamiającego instalację grzewczą serwisanta oraz instalatora.
Ten drugi po uruchomieniu powinien w miarę możliwości zrównoważyć wszelkie różnice występujące w temperaturze osiąganej poprzez odpowiednio dobrane kryzowania lub przepływy na rotametrach.
Jeśli faktycznie ocieplenie jest takiej grubości to ze zrównoważeniem nie powinno być żadnego problemu.
Drugim wyjściem jest w takim przypadku sama instalacja która przy takiej powierzchni powinna być rozdzielona sprzęgłem oraz z zastosowaniem dwóch pomp obiegowych.
Jeśli instalacja posiada układy mieszające specyficzne dla ogrzewania podłogowego to poprzez zastosowanie modułu mieszacza VR 70 oraz dwóch regulatorów VRC700 oraz VR91 jest możliwość osobnego sterowania i ustawiania temperatur parteru jak i poddasza w taki sposób aby poddasze nie wychładzało się po zakończeniu ogrzewania parteru i odwrotnie.
Poza tym układ oparty o pogodówkę czyli VRC 700 i czujnik temperatury zewnętrznej jest oszczędniejszy i szczególnie prawidłowy dla ogrzewania podłogowego które bardzo wolno reaguje więc szybkie zmiany pogody i temperatury mogą powodować także wahania temperatur w pomieszczeniach
https://forum.murator.pl/topic/250350-vailant-2565-multimatic-7006/#findComment-7729377
Dzięki za odpowiedź, góra i dół jest rozdzielona i podłączona do sprzęgła hydraulicznego + 2 pompy obiegowe Wilo oraz zawory termostatyczne Afriso.
Aktualnie pompy oraz termostat nie jest wpięty w żadną automatykę. Ustaliłem z serwisantem że narazie uruchamiamy tak jak jest + pogódówka a docelowo możemy iść w automatykę + czujnik wewnętrzny bezprzewodowy.
https://forum.murator.pl/topic/250350-vailant-2565-multimatic-7006/#findComment-7729588
Jeśli po uruchomieniu nie będziesz zadowolony to do zaworu Arfiso tego od podłogówki dokup siłownik i przejdź na automatykę o której pisałem w poprzedniej wiadomości. Ta zapewni Ci niezależność parteru od poddasza lub piętra oraz zysków z ewentualnego kominka czy słońca. Odnośnie sterowników pokojowych i listwy sterującej elektrozaworami to moim zdaniem szkoda tak drogiego i dobrego kotła aby pracował tylko i wyłącznie utrzymując stałą temperaturę w obiegu, dlatego opcja pełnej automatyki i sterowania pogodowego jest jak najbardziej optymalna jeśli oczywiście dom nie jest miejscem pracy gdzie wymagana jest zróżnicowana temperatura pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/250350-vailant-2565-multimatic-7006/#findComment-7729724
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
