Mam problem z nową instalacją wody w domu. Jeszcze się nie wprowadziłem (dom w budowie) a już okazało się, że instalacji wody nie została wykonana w 100% poprawnie. Spośród kilku wad jakie wymienił jeden instalator (nie ten co montował) najpoważniejsze wydaje mi się żeliwna pompa w obwodzie cyrkulacji, dokładnie taka. Otóż ten instalator co nie montował wody, twierdzi, że nie wolno używać elementów żeliwnych w instalacji wody użytkowej bo zarasta kamieniem i musi być mosiężny korpus ewentualnie nierdzewny. Ten co skopał twierdzi, że pierwsze słyszy, stąd sam jestem zdezorientowany. Szukałem trochę w internecie i można gdzieniegdzie znaleźć informację o tym, ale bez odsyłania do jakiś 'twardych' dokumentów jak wytycznych czy norm. Czy ktoś może wyjaśnić jak powinno być?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/
Do recyrkulacji CWU używa się prostych tanich pomp. Po dwóch latach jak padnie to się ją wymienia na nową. Bez znaczenia czy jest żeliwna, mosiężna czy aluminiowa. CWU nie pijesz, używasz jej do mycia. Zarośnięcie pompy kamieniem ... olać to.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730303
Skoro masz dane zainstalowanej pompy to sprawdź w jej dokumentacji (lub zadzwoń do producenta/dystrybutora) czy ma ona jakieś ograniczenia lub wymagania co do jakości wody.
Drugi sposób to zainstalowanie zmiękczacza - co i tak bym polecał przy nowym domu.
A co do samej "wady" żeliwa to jest trochę naciągana. Niby dlaczego mosiądz czy nierdzewka miałaby nie zarosnąć tym samym kamieniem? Żeliwo będzie tak samo dobre jak każdy inny materiał.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730414
Żeliwo rdzewieje. Dawno temu zrobiłem sobie wodne chłodzenie komputera oparte na żeliwnej pompie do CO - woda szybko robiła się ruda. Ja bym wymienił. Z czasem taka woda może zabarwić wannę, umywalki czy płytki nawet, jak nie lejesz ciepłej wody do garnków ani czajników. Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730418
Każdy metal rdzewieje. Jeden szybciej, inny wolniej. Rdza pojawia sie glownie tam gdzie jest dostep powietrza, a to raczej nie dotyczy tej sytuacji.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730438
Potrzebny jest dostęp tlenu, a nie powietrza. A ten w wodzie występuje.
Rdza z definicji występuje tylko na żalazie i jego stopach.
Na YT są filmiki z odszlamiania podłogówki. Gdyby woda nie zawierała tlenu, to by tam rdzy nie było.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730452
Zgadza się, występuje. Ale dużo łatwiej jest on zużywany na utlenianie tego co w wodzie rozpuszczone... poza tym ilość tlenu rozpuszczonego jest stosunkowo niewielka, dlatego też napisałem że rdza występuje "głównie" tam gdzie jest dostęp powietrza.
I właśnie o stopach żelaza rozmawiamy.
Podłogówki są raczej obiegiem zamkniętym bez dostępu tlenu. Szlam to nie rdza. Do tego zazwyczaj podłogówkę wykonuje się z rur z innych materiałów niż stopy żelaza. I nie o to pytał autor wątku...
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730575
Wg producenta:
[ATTACH=CONFIG]436389[/ATTACH]
Każde inne użycie jest nieprawidłowe i skutkuje utratą praw do roszczeń.
Wycinek tłumaczenia z niemieckiej Wikipedii:
"Dlatego seria wytycznych VDI 2035 określa wymagania dotyczące napełniania i uzupełniania wody w systemach grzewczych. W przypadku małych systemów, takich jak dostępne w domach jednorodzinnych, woda do napełniania i uzupełniania nie musi być uzdatniana. W przypadku większych systemów należy jednak przestrzegać wymagań dotyczących wartości pH , przewodności (zawartości soli) i zawartości metali ziem alkalicznych (twardości).
Do konserwacji systemu grzewczego zaleca się, aby tylko części systemu spuszczały wodę, dla której jest to niezbędne, i tylko uzupełnia brakującą ilość wody. Jeśli woda grzewcza musi zostać uzupełniona lub odnowiona, należy użyć wody zmiękczonej. Jako wartość empiryczną, część 1 VDI 2035 zakłada, że ​​cała woda w dobrze utrzymanym systemie grzewczym nie powinna być wymieniana więcej niż trzy razy w całym okresie użytkowania."
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730578
Co za bzdura.... Porównujesz żeliwo do nierdzewki?
Równie dobrze można napisać że dom z kartonu i dom murowany też kiedyś sie rozpadną. Jednak przyznasz że jeden znaczenie szybciej ?
Woda z cwu jest woda spozywczą i urządzenia które mają z nią styczność powinny spełniać standardy. Zeliwo nie spełnia żadnych standardów dotyczących czystosci itp.
Wszystkie zbiorniki, pompy, rurki które wykorzystywane sa w przemysle spozywczym wykonuje się z nierdzewki, która jest gładna, nie rdzewieje i nie sprzyja powstawaniu i osadzaniu sie zabrudzeń i innych świnstw typu bakterie itp.
Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730848
Owszem porównuję. Znam różnice między nimi i wiem, że mimo tych teoretycznie idealnych właściwości, nierdzewka też rdzewieje (widziałem wiele dziurawych elementów) i też zbiera się na niej osad.
Oczywiście, że spełnia standardy, które go dotyczą.
Tyle teorii. W praktyce jest wiele rodzajów nierdzewki i nie są one wcale takie idealne.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7730852
... Woda z cwu jest woda spozywczą i urządzenia które mają z nią styczność powinny spełniać standardy. Zeliwo nie spełnia żadnych standardów dotyczących czystosci itp...
Hej, czy masz jakieś 'papier' na to tzn normy/specyfikacje, które zabraniają stosowania żeliwa w układach wody spożywczej?
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7731064
Chyba nie ma, ale nie o to chodzi. Tak jak pisałem, ja wybieram np. brąz zamiast żeliwa. Poszukaj z jakich materiałów są zrobione obiegówki do CWU. Ja mam z takich materiałów: korpus z brązu, wirnik: tworzywo sztuczne, wał: stal nierdzewna. No ale na pewno producenci naciągają i się dałem nabić w butelkę. :D
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7731071
Nie ma takiego papieru.
Oczywiście lepiej by było kupić pompę z nierdzewki niż z żeliwa, ale obie będą robiły to samo, tak samo dobrze.
(podobnie jak lepiej się jeździ Mercedesem, ale jak masz tylko podjechać kawałek do sklepu to i Skoda wystarczy)
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7731147
Dzięki za odpowiedzi.
Czyli reasumując jeśli jest napisane: "Pompy obiegowe... Yonos PICO przeznaczone są wyłącznie do przetłaczania mediów w wodnych instalacjach grzewczych oraz podobnych instalacjach o stale zmieniającym się przepływie." to zakładam, że właśnie 'podobnych instalacjach' obejmuje również cyrkulację.
Z drugiej strony na stronie producenta do cyrkulacji przeznaczone są inne pompy, posiadające korpusy mosiężne i z nierdzewnej stali, np taka.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7731844
Wysłałem pytanie do producenta, taka przyszła odpowiedź:
Myślę, że wystarczająca będzie informacja, że pompa obiegowa Yonos Pico nie posiada atestu higienicznego.
Pompy przeznaczone do kontaktu z wodą pitną (pompy cyrkulacyjne) w nazwie mają dopisek „Z” (np. Star-Z, Stratos Pico-Z).
Jak dla mnie, to wystarczy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/250417-%C5%BCeliwna-pompa-do-cyrkulacji/#findComment-7732239
