katinka74 26.10.2019 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 (edytowane) Witam, muszę zabezpieczyć drewniane słupy tarasowe przed wilgocią,grzybami i UV. Mam już położony impregnat a teraz czas na lakierobejcę. Chciałabym pomalować w kolorze bezbarwnym, bo nie chce zmieniać koloru słupów (sosna). Czy ktoś z Państwa używał może produktów z tych dwóch firm i podzieliłby się spostrzeżeniami? W sklepach mówią, że impregnat bezbarwny niestety nie chroni drzewa przed UV ale czy lakierobejca bezbarwna będzie już chronić czy raczej nie, mimo opisów producenta, że tak? Zastanawiam się nad tymi produktami: 1. Lakierobejca do drewna SATIN FINISH Bezbarwny BONDEX lub 2. LAKIEROBEJCA ELEWACYJNA UV ALTAX BEZBARWNA z woskiem (na opakowaniu jest naklejka, że chroni przed UV) Edytowane 26 Października 2019 przez katinka74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250424-lakierobejca-bezbarwna-bondex-czy-altaxpolecacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.10.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 • Bezbarwnej wersji Bondex Extreme Wood Care używać wyłącznie do rozjaśniania odcieni(maks. 25%) lub jako ostatniej powłoki wykończeniowej. Tak samo jest z Sadolinem. W Altax nie wiem. Bezbarwność to zaprzeczenie bejcowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250424-lakierobejca-bezbarwna-bondex-czy-altaxpolecacie/#findComment-7730411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katinka74 26.10.2019 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 • Bezbarwnej wersji Bondex Extreme Wood Care używać wyłącznie do rozjaśniania odcieni(maks. 25%) lub jako ostatniej powłoki wykończeniowej. ale to inny produkt SATIN FINISH Bezbarwny BONDEX od tego Extreme wood care. Tez o tym czytałam;) To jak zabezpieczyć dobrze drewno przed słońcem i wilgocią, nie zmieniając jego koloru? Niestety żadne odcienie koloru mi nie pasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250424-lakierobejca-bezbarwna-bondex-czy-altaxpolecacie/#findComment-7730413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.10.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 ale to inny produkt SATIN FINISH Bezbarwny BONDEX od tego Extreme wood care. Tez o tym czytałam;) Informacja ze strony produktu https://bondex.pl/produkty/lakierobejce/bondex-satin-finish To jak zabezpieczyć dobrze drewno przed słońcem i wilgocią, nie zmieniając jego koloru? Niestety żadne odcienie koloru mi nie pasują Lakierem albo impgregnatem. Bejcowanie to barwienie drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250424-lakierobejca-bezbarwna-bondex-czy-altaxpolecacie/#findComment-7730419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katinka74 26.10.2019 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Informacja ze strony produktu https://bondex.pl/produkty/lakierobejce/bondex-satin-finish Lakierem albo impgregnatem. Bejcowanie to barwienie drewna. ale ten Bondex to jest lakierobejca a nie sama bejca. W każdym sklepie mówili mi, że impregnat bezbarwny nie zabezpiecza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250424-lakierobejca-bezbarwna-bondex-czy-altaxpolecacie/#findComment-7730420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katinka74 26.10.2019 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 (edytowane) Informacja ze strony produktu https://bondex.pl/produkty/lakierobejce/bondex-satin-finish to chyba co innego? http://ppg.dekoral.pl/download/Pliki%20do%20pobrania/Bondex/Bondex-Karta-Techniczna_ExtremeWoodCare.pdf https://bondex.pl/kentico/getmedia/80160fdd-5e30-429c-ac32-ddb2981c2690/KT_BX_Satin_finish-2017.pdf?ext=.pdf Edytowane 26 Października 2019 przez katinka74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250424-lakierobejca-bezbarwna-bondex-czy-altaxpolecacie/#findComment-7730421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o.marcin 27.11.2019 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 (edytowane) Ja mam taras z poliwęglanu litegoi konstrukcję drewnianą. Impregnowałem tylko tikkurilą merit jahti. Jest to lakier, podobno z dobrym filtrem UV. Też słyszałem opinię (ale dotyczyła impregnatów), że bezbarwne słabo chronią przed UV. Nie wiem czy ta sama zasada tyczy się lakierów, ale lakiery są chyba tylko bezbarwne. Poza lakierem nic nie dawałem, żadnego impregnatu. Minął ponda rok i nie wiem, może chyba minimalnie pociemniały. Ale czy to kwestia brudu, czy słońca to nie wiem. A może mi się wydaje ciężko powiedzieć Edytowane 27 Listopada 2019 przez o.marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250424-lakierobejca-bezbarwna-bondex-czy-altaxpolecacie/#findComment-7744132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
