Witam, serdecznie.
Jakiś czas temu kupiłem mieszkanie w kamienicy, w którym jest oryginalny stary parkiet. Niestety cały parkiet sie rusza i pływa(potrzeba nowej wylewki). Sam parkiet jest w całkiem dobrym stanie. Równocześnie zamierzam przerobić podłogę w kuchni i też zrobić tam parkiet..(albo deski o czym dalej).
W tym momencie zastanawiam się czy opłaca się zrywać cały parkiet, oddawać go do renowacji i dorabiać do kuchni nowy parkiet? Czy jednak takie zabiegi nie mają sensu i lepiej zedrzeć i po położeniu wylewek położyć deski?
Sumarycznie jest ok 45m parkietu w stanie 6/10, a fianlnie ma być 65 m/kw drewnianej podłogi.
Ile może kosztować za m/kw taka robota? Czy to się wg. was kalkuluje? Czy zerwanie parkietu można zrobić samemu, żeby ograniczyć koszty? Jeżeli możecie polecić kogoś kto zrobiłby to w Krakowie, będe wdzięczny za cynk poniżej lub na prv.
Pozdrawiam!
Edytowane przez omc13
https://forum.murator.pl/topic/250430-stary-przed-wojenny-parkiet-naprawa-czy-to-si%C4%99-op%C5%82aca/
Remonty staroci...
Galernicza robota.
Trzeba bardzo CHCIEĆ to ocalić, ale zwykle taniej wychodzi "zrobić nowe".
Adam M.
Chciałbym pod spodem położyć nowe instalacje więc i tak w będzie trzeba to w kilku miejscach rozebrać. Parkiet jest jak fale dunaju, nie mam pojęcia co jest pod spodem, ale podejrzewam, że baaaardzo stara wylewka.. nie wiem czy jest tam też stary lepik, ale wydaje mi się, że bez 20191020_125100_Easy-Resize.com.jpg20191020_125124_Easy-Resize.com.jpg
Rozebrać możesz, wyczyścić możesz. Wylewkę zrobić i przykleić - też nie jest to wielka filozofia. Dopiero do cyklinowania przyda się spec (zaolejować też możesz sam).
Ale podstawowe pytanie, to czy ten ten parkiet nadaje się jeszcze do renowacji? Ile grubości jeszcze ma? I czy po wszystkie klepki nadają się do "recyklingu"? Jeżeli nie, to czy możesz ułożyć niewiele mniejsza powierzchnię - bo pewnie takich klepek już nie dostaniesz?
Ponieważ wcześniej czy później i tak musisz skorzystać z usług parkieciarza, to poproś o opinię i ustal podział prac.
Stare drewno dębowe ma kilkukrotnie większą wartość od nowego - na zachodzie są składy takich starych klepek czy desek, cena powala. Pytanie jaką wartość ma sama klepka - tu skonsultuj temat z fachowcem.
