Witam, ostatnio zamontowałem kocioł DEFRO od instalatora z certyfikatem DEFRO, tutaj schemat poglądowy mojej instalacji, czy to ma prawo działać, bo od 2 miesięcy bulgocze w grzejnikach, wszystkie grzejniki odpowietrzone, i nic z tym sie nie da zrobić, tak jakby ciągle było powietrze w instalacji, którego nie można się pozbyć. Czy w ten sposób może być zamontowany zbiorniczek wyrównawczy? Prosze o porady, bo nie moge sobie poradzic z instalatorem.
Może ciut wyraźniej :( albo zdjęcie, dodatkowo. Czemu rura wzbiorcza nie jest bezpośrednio z nad kotła ? wyprowadzona do zbiornika wyrównawczego ? :bash:
Pompa prawdopodobnie jest źle zamontowana, stąd robi podciśnienie, miałem taki przypadek u siebie, poprawiłem po "fachowcu" bo z grzejników wyciągało wodę i były ciągle zapowietrzone.
Naczynie wzbiorcze nie powinno być odcięte od kotła - a w tym schemacie masz po drodze zawór 4d i pompę.
Brakuje zaworów różnicowych.
Zawory róźnicowe to wogule po co są?Oprucz bębnienia
Pompa działa i bez nich
A co się dzieje, jak jest ciepło (jak ostatnio) i głowice pozamykają kaloryfery?
Gość mtdeusz
Nie wiem?
Posiadam pompkę bez zaworu różnicowego (wywaliłem bo za głośno bębnił) i pompka pompuję wodę do grzejników jak jest taka potszeba tak to chodzi na grawitacji.
Nie mam głowic na grzejnikach.
:bash: to źle. ciężko wysterować temp wtedy, albo nie dogrzewa, albo przegrzewa, nie rozprowadza dobrze ciepła. Wiem, przerabiałem temat, tam gdzie jeszcze nie ma termostatu, jest bida, trzeba kryzować grzejniki zaworkiem, dobrze że kulowy, ustawić na min przepływ. A i to nie pomaga.
Ghost0404 któraś pompka może być źle zamontowana, po prostu "rozszarpują" wodę w przeciwnych kierunkach. Trzeba by było sprawdzić, jak jest tylko jedna pompka, czy efekt jest podobny. Trzeba by było zaglądnąć do schematu zaworu 4D aby zobaczyć jak powinny być ustawione pompki. Na rozdzielanie powinna być przed, na mieszanie za.
Tylko rzopa grabowa, stety brak różnicówek na obejściu pompy, to źle, zresztą do wyrównawczego - rura z nad pieca bez przeszkód, tu jest naprawdę źle -
blokuje zwór 4D i pompka - wystarczy, że zawór jakimś tarafem ustawił by się i zamkną gałąź od kotła,
SCHEMAT-ESSBE.jpg jak pierwszy obrazek .. i bum .. 65 st w momencie rośnie.. .
Edytowane przez מרכבה
