ciężkiprzypadek 29.10.2019 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 (edytowane) Witam, po raz kolejny mam ciężki przypadek z płytkami...tym razem do małej łazienki. Każda z płytek a jest ich 2 rodzaje ma innych producentów, obie mają wpisany rozmiar 60cm a rzeczywistość okazała się jak zwykle problematyczna, bo jedna płytka ma 59,7 a druga 60,3 Jak sprawić by obie wyglądały obok siebie dobrze? Dodam, że obie są włoskie...paskudy jedne! Edytowane 29 Października 2019 przez ciężkiprzypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.10.2019 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 a jak masz je mieć rozmieszczone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 29.10.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Sformatuj większe płytki do wymiarów mniejszych . Trochę z tym zachodu . Alternatywa to zrobienie spoin o szerokości kilku mm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 29.10.2019 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Na dwóch ścianach, w naroznikach będą się stykały:(ale wymyśliłam, że na jednym damy grzejnik wąski a wysoki np: https://foxshop.pl/Grzejnik-Easy-1280x200 a na drugim będą się składały drzwi do natrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 29.10.2019 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Sformatuj większe płytki do wymiarów mniejszych . Trochę z tym zachodu . Alternatywa to zrobienie spoin o szerokości kilku mm . to by było najlepsze rozwiązanie, gdyby nie moi ,,fachowcy''co robią u mnie, bo mają lukę kilkudniową i bardzo im się spieszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katka 30.10.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 (edytowane) Nie chce cię martwić, ale fatalnie to bedzie wyglądać. Nie wiem jakie to płytki, jaka łazienka, jaki projekt. Tak na szybko to jest ciężko coś wymyślić. Trzeba było by zrobić wszystko żeby się nie stykały. Można jedne z nich położyć w karo. Dać jakąś inną w narożnikach (jakieś mozaiki), nie dociągać do narożników tylko je pomalować itp. Ale bez projektu i nie widząc łazienki, płytek nic konkretnego nie doradzę. Edytowane 30 Października 2019 przez katka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 30.10.2019 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Płytki to te: http://www.energieker.it/en/collections/flatiron-2/ 120x60black a drugahttps://www.eplytki.pl/worn-copper-lappato-gres-rekt-60x60-gat-1.html jakby mi ktoś powiedział, że mogą być różnice w rozmiarze, to bym nie kombinowała. tu jest podobny projekt, tylko moja ma wymiary 225x 145 i chyba jest szersza. Ta ściana z umywalką i podłoga będą brązowe a reszta czarna. Drzwi od kabiny zamykają się do środka, tzw. składane wahadłowe. Są robione na zamówienie i akurat koniec ich po zamknięciu byłby w narozniku ścian. https://pl.pinterest.com/pin/834854849654299673/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katka 30.10.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Tak na przyszłość dla innych czytających, wymiary płytek są najczęściej podawane w zaokrągleniu a przeważnie każdy producent robi minimalnie inne. Dlatego zawsze płytki które mają się łączyć należy brać z tej samej serii. A Miałaś z serii tych czarnych taki ładny brąz (rust), było kombinować . Nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądać, ale ja bym zrobiła z tych brązowych 60x60 karo, cała podłoga i ściana za umywalką a czarne normalnie tak jak miały być a jeszcze lepiej pionowo. Wizualnie bedzie to napewno lepsze niż ten koszmarny rozjazd z fugami. Oczywiście decyzja należy do ciebie, w końcu ty będziesz na to codziennie patrzeć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 30.10.2019 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Dziękuję Przekażę, zobaczymy co oni na to... Nie spodziewałam się takich niedokładności w miarę dobrych fabrykach. Nie mogłam wziąć tego brązu, bo jest chropowaty i na podłogę się nie nadaje a tak na prawdę to najpierw miałam tą płytkę brązową lappato , która miała być łączona z czarnym łupkiem, ale tam to dopiero były rozjazdy z wymiarami. Łupek był strasznie nierówny, potem miała być imitacja łupka, ale skończyła się produkcja i tak kilka razy...aż się okazało, że ekipa od glazury ma być a ja nie mam płytek:( To wybrałam tą czarną . Co do podłogi, to fachmeni mówią, że nie będzie widać.Muszę męża podpytać dlaczego tak twierdzą. Tylko te ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7731796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katka 31.10.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Jeśli zdecydujesz się na karo na ścianie zrób tak samo na podłodze. Będzie to miało jakiś sens i zamysł „artystyczny” . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7732044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 31.10.2019 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2019 to by było najlepsze rozwiązanie, gdyby nie moi ,,fachowcy''co robią u mnie, bo mają lukę kilkudniową i bardzo im się spieszy. Formatowanie robi się szybko i na budowie . Wystarczy zwykły sprzęt do obróbki płytek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250481-problem-z-dopasowaniem-wielko%C5%9Bci-p%C5%82ytek/#findComment-7732188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
