zastanawiam się jak rozwiązać problem wentylacji w garażu. Wg. projektu ma tam być wentylacja grawitacyjna. Wlot powietrza na 1 ścianie 30cm nad podłogą, wylot na przeciwległej 20cm pod stropem - rura PCV 160
Jednak garaż będzie ogrzewany (jest dwustanowiskowy, ok 38m2) - ogrzewanie podłogowe. W domu będzie pompa ciepła.
W części mieszkalnej budynku będzie rekuperacja.
I tutaj mam problem jak to dobrze rozwiązać, by nie tracić ciepła z garażu nadmiernie.
Dodam jeszcze, że nad garażem jest pomieszczenie ogrzewane.
Jakie rozwiązania zastosowaliście u siebie? Jak to się sprawuje przy dużych mrozach itd.
Czekam na cenne rady :)
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/
Ja napiszę jak jest rozwiązane u mnie - chociaż obecnie wykonałbym to inaczej.
Wyrzut zpowietrza z wentylacji mechanicznej do garażu , w garażu wentylacja grawitacyjna.
Drzwi (brama) garażowa panelowa 4,60m.
Obecnie - koniecznie zrobiłbym drzwi do garażu - aby nie musieć otwierać bramy tylko, aby można było wychodzić mniejszym otworem - zbyt duże wychłodzenie zimą.
Garaż mam nieogrzewany - ocieplony, brama również ocieplona, temperatura nawet podczas największych mrozów nie spadła poniżej zera.
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-7731720
U nas w garażu brama 5m + drzwi. Nie mamy okien.
Myślałem jeszcze, żeby w garażu zrobić wyciąg z reku, a nadmuch z pomieszczenia przejściowego między garażem, a częścią dzienną domu.
Ale to rozwiązanie mi się też nie podoba ze względu na to, że drzwi między garażem a domem będą musiały mieć podcięcie, czyli w duże mrozy (przy otwartej bramie) garaż się wychładza i jednocześnie zimne powietrze będzie dostawać się do domu.
Chyba zostanie grawitacja i 2 kratki.
A może jeszcze jakieś pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-7731850
No nie wiem czy czasem przepisy nie nakazują stosowania odrębnego systemu wentylacji dla garaży, więc łączenie z reku domowym może odpadać.
Ja planuję montaż wywiewki dachowej z wentylatorem, więc coś w stylu wentylacji grawitacyjnej wymuszonej, a klapy w nawiewie przy podłodze zamykane elektrozaworem. Całość oczywiście pod system automatyki i w przypadku wykrycia zwiększonej emisji spalin, CO, CO2 załączy się wentylator + otwarcie pokryw.
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-7731904
Jak to wykonasz proszę o fotki. Od napisania do wykonania............ daleka droga ale może się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-7731937
Z uwagi na to, że masz ten garaż raczej malutki (mój dwustanowiskowy ma ok 50m2 i wcale nie ma dużo miejsca), a brama garażowa jest szeroka, to ja bym się wentylacją nie zajmował. O ile nie uruchamiasz silnika przy zamkniętych drzwiach garażowych i nie zamykasz zaraz po wjechaniu to nie przejmowałbym się wentylacją. Ja u siebie już trzeci rok zabieram się za wykonanie wentylacji i jakoś funkcjonuję bez, garaż ogrzewany, temp ok 18*C. Auta benzynowe i to ma znaczenie. Z sadzą i smrodkiem Diesla jest gorzej, fakt.
A od nadmiaru wilgoci jest odkurzacz do wody i mały osuszacz. Nie mam problemów z wilgocią. Zamiast tracić kilowatogodziny przez wentylację, zużywam 1kWh dziennie (nie codziennie) w okresie zimowym na osuszanie.
Nie zauważyłem też problemu z korozją aut, jak to niektórzy wróżbici opowiadają o garażach ogrzewanych.
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-7734869
Dzięki wszystkim za porady :)
Prawdopodobnie rozwiążę to w następujący sposób.
1. Wylot powietrza podepnę pod komin wentylacyjny, który jest w pomieszczeniu przylegającym do garażu. Jest to komin 2-kanałowy - jeden do wentylacji pomieszczenia technicznego, gdzie stanie m.in. jednostka wewnętrzna pompy, a w drugi wepnę przewód wentylacyjny z garażu.
2. Do nawiewu powietrza wykorzystam produkt firmy Darco - nawietrzak z grzałką. Grzałkę podepnę pod włącznik, że jeśli nie będę widział potrzeby jej uruchomienia to będzie na stałe wyłączona. Jak jest do niej doprowadzone zasilanie to grzałka załącza się w temp. ok 4st. C, natomiast wyłącza gdy powietrze osiągnie bodajże ok 15st.
@Antyspam mam diesle :) Mam nadzieję, że 2 samochodu się zmieszczą ;)
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-7735287
  • 8 months później...
odświeżę temat. Też muszę zrobić wentylację garażu (35m kw+ 9 mkw warsztat - póki co połączone, bo nie ma drzwi). Garaż jest w bryle budynku, ocieplony i ogrzewany jak reszta domu. Nie mam rekuperacji, więc planuje zrobić na jednej ścianie kratkę nawiewową (czerpnia na górze ściany zewnętrznej pod styropianem i wejście do garażu 30cm nad posadzką) a na drugiej ścianie u góry wylot powietrza. Obawiam się tylko nadmiernego wychładzania garażu, czy są jakieś handlowe, mechaniczne nawiewniki/wywiewniki ?
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-7822283
  • 1 year później...
Hej,
a jak z kontrolą kominiarza u Ciebie? Czy kominiarz nie zwracał Ci uwagi, że nie masz wentylacji w garażu?
https://forum.murator.pl/topic/250500-wentylacja-w-gara%C5%BCu/#findComment-8008351
