Ewulon 02.11.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2019 Szukam porady i rozwiązania problemu. Dom ma okolo 30 lat, jest okolo 300m2, parter i dwa piętra. Dwa lata temu wymienione okna, w tym zmienione ogrzewanie na gaz i część grzejników właśnie na drugim piętrze. Dach niezmieniony, ocieplenie domu będzie robione w przyszlym roku. Problem dotyczy głównie drugiego piętra a w szczególności jednego pokoju. Salon ten ma okolo 24m2, znajduje się nad ogrzewantm garażem,który ma nieszczelną bramę garażową( będzie ona wymieniania w przyszlym roku), jednak sufit tego garazu ocieplilismy w tym roku styropianem(jakiejs szczególnej poprawy nie zauważyliśmy), znajduje sie bezpośrednio pod skośnym dachem, wystawiony jest na północ i tylko z tej strony ma okna, połączony z kuchnią otwartą przestrzenią(kuchnia jest trzy schodki wyzej i to dodatkowe 10m2. I w jednym i w drugim pomieszczeniu jest grzejnik panelowy. Efekt jest taki, że w zimie przy niewłączonych ogrzewaniu temperatura spada tam nawet do 17stopni, na włączonym ogrzewaniu okolo 19stopni. Okropnie parują szyby, tak że woda skrapla się na podłogę. Przy większej ilosci ludzi w pomieszczeniu, temperatura rosnie do okolo 21stopni i zaczynają „pocić się” sciany. Szukamy rozwiązania tego problemu. Czy ocieplenie+wymienie bramy garażowej w przyszlym roku pomoze? Czy trzeba zalozyc tam jakas wentylacje, klimatyzacje? Jaka, co dokladnie?Z kolei w lecie na pietrze jest bardzo duszno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250540-skraplanie-pocenie-si%C4%99-okien-i-%C5%9Bcian-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 02.11.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2019 Tak na szybko to wygląda na brak wentylacji lub jej słabe działanie. W lecie wentylacja grawitacyjna w zasadzie nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250540-skraplanie-pocenie-si%C4%99-okien-i-%C5%9Bcian-zim%C4%85/#findComment-7732738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.11.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2019 Okna z nawiewnikami? Albo chociaż z dziurą w uszczelkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250540-skraplanie-pocenie-si%C4%99-okien-i-%C5%9Bcian-zim%C4%85/#findComment-7732747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2019 Wszystkie skrzydła okienne rozszczelnić/ na mikrouchły, tak przeważnie klamka kąt 45 st, tyle żeby było zahaczone, grzać i wietrzyć.Problem jest z mega wysoką wilgotnością wewnątrz domu! nie mam tego problemu choć domy podobne, ponieważ okna są jeszcze starej daty i słabo trzymają szczelność i bardzo dobrze. bo było by gorzej jak u Ciebie.Przez niektóre detale. Oczywiście że ocieplenie pomoże 20cm grafitu mim socjalne - a okna i tak trzeba wtedy przemontować mim na skraj muru ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250540-skraplanie-pocenie-si%C4%99-okien-i-%C5%9Bcian-zim%C4%85/#findComment-7732794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewulon 05.11.2019 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Okna nie mają nawiewników. Są mikrouchyły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250540-skraplanie-pocenie-si%C4%99-okien-i-%C5%9Bcian-zim%C4%85/#findComment-7734118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewulon 05.11.2019 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Okna nie mają nawiewników. Są mikrouchyły, ale gdy jest bardzo zimno na zewnatrz to nie wyobrazam sobie otwierania tam okien na mikrouchyly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250540-skraplanie-pocenie-si%C4%99-okien-i-%C5%9Bcian-zim%C4%85/#findComment-7734122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewulon 05.11.2019 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Zastanawia mnie fakt, czemu ten problem jest głównie w jednym pomieszczeniu na piętrze?! Piętro niżej problemu nie ma..jedynie w ganku, przy wejściu do domu i to też odkąd wymieniliśmy okna. Nie bylo tam grzejnika, aleZamontowaliśmy i kiedy jest mróz i lekko dojrzewamy to pomieszczenie to jest w miarę Ok. Wentylacji w tym pomieszczeniu-salonie na piętrze- nie ma. Jedynie pochłaniacz w połàczonej z salonem kucchnią. Jaką wentylację należałoby tam zamontować? Czy może jakiś osuszacz powietrza? Poradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250540-skraplanie-pocenie-si%C4%99-okien-i-%C5%9Bcian-zim%C4%85/#findComment-7734126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
