potrzebuje pomocy/rady jakie kroki powinienem podjąć aby pozbyć się irytującego problemu mianowicie, posiadam piec gazowy kondensacyjny Bosh Condens GC2300w. Zawsze ale to zawsze w wietrzne dni piec nie jest w stanie utrzymać zadanej temperatury. Przykładowo zadana 39 stopni a piec grzeje i grzeje do około 45 stopni po czym wyłącza się i zapala znowu jak temperatura spadnie do około 35 stopni i tak w kółko. Problemu nie ma w ogóle jeśli jest bezwietrznie. Piec może pracować 8h a temperatury wahają się w zakresie 41-42 stopnie. Z tego co wiem poprzedni lokator wstawił jako komin rurę 80 ale nie jest to niestety komin dwuścienny tylko świeże powietrze jest zasysane zza ściany odległość około 1m. Stąd pytanie do Was jakie jest wyjście z tej sytuacji? Dodam tylko, że sprawdziłem dzisiaj ciąg w kominie i wydaje mi się, że jest ąz za mocny... Założyć jakąś przepustnice powietrza na rurze odprowadzającej spaliny czy też może przytkać troche rure zasysającą świeże powietrze?
Będę wdzięczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/
Czym jest zakończony komin spalinowy u góry.
Problemem nie jest chyba rura zasilająca kocioł w świeże powietrze ale rura spalinowa.
Powietrze do kotła kondensacyjnego jest podawane przez filtr oraz wentylator więc raczej wtłaczanie powietrza przez wiatr prawdopodobnie nie przyczynia się do takiego zachowania kotła. Jedynymi możliwościami jest to że wiejący wiatr tworzy w rurze spalinowej ciśnienie przez co spaliny mają utrudnione wyjście.
Radą na takie zachowanie jest zwykły strażak kominowy który będzie obracał się razem z wiatrem.
Drugim powodem może być utrudnione zasysanie powietrza do spalania ponieważ wiatr powoduje podciśnienie w rurze która jest doprowadzeniem powietrza do spalania.
Radą na takie rzeczy są odpowiednie zakończenia rury zasilającej
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7732834
To nie sprawa komina . Skoro zadana temp jest jakas to automatyka ma wyłaczyć palnik po przekroczeni zadanej wartosci a nie ciagnać w góre. Trzeba wiecej informacji o tym co widzi automatyka i co wylicza.Moze np czujnik zewnetrzny mirzy inna temp gdy wieje a inna gdy nie wieje.
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7732870
No właśnie problem jest taki że ten palnik wyłącza a powinien pracować. Nie rozumiem, jeden czujnik i mierzy inne wartości kiedy wieje a kiedy nie? Coś mi się to nie widzi. Prędzej jestem skłonny uwierzyć w problem podcisnienia aniżeli błąd automatyki która jest ograniczona w tym przypadku do minimum.
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7732888
Komin jest zakończony daszkiem z tego co dzisiaj zaobserwowałem a rura zasysania powietrza jest zakończona plastikowym daszkiem coś na wzór odpowietrzników do szamba. Dodam jeszcze że próbowałem kilku ustawień temperatury na piecu i każda nastawa kończyła się tym samym a niestety dzisiaj konkretnie wieje wiatr..
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7732893
Poczytaj instrukcję i spróbuj odczytać usterki szczególnie te przemijające w kodach serwisowych kotła.
Jeśli kocioł wyłącza się z jakiś przyczyn nienaturalnych będących wynikiem chwilowej awarii lub innego stanu to w pamięci musi cokolwiek zostać.
Czy był i co ewentualnie mówi serwisant w czasie przeglądu ?
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7732959
Nie wyskakują, żadne kody błędu po prostu gaśnie palnik i pracuje sama pompa obiegu kiedy temp się zbije palnik startuje na nowo. Serwis jest przewidziany dopiero przed kolejnym sezonem grzewczym gdyż jest to nowy piec
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7732983
Usterki lub inaczej kody błędów przemijające są to chwilowe błędy które nie są wskazywane bezpośrednio na wyświetlaczu. Po przeminięciu usterki powodującej błąd kocioł dalej podejmuje pracę a fakt ich zaistnienia można odczytać tylko poprzez kody serwisowe kotła.
Rozumiem ze kocioł jest nowy ale piszesz że poprzedni właściciel zmienił rurę spalinową więc albo kocioł już tam był albo sam zainwestowałeś w jego wymianę dlatego w pierwszym przypadku serwisant powinien co roku robić przegląd albo był on już u ciebie i nic na to nie poradził lub mu o tym nie wspomniałeś.
Należy zmienić swoje plany i przewidzieć serwis teraz tłumacząc serwisantowi o co chodzi.
W Junkersach są specjalne ustawienia odnośnie długości przewodu spalinowego więc tu także może coś takiego być.
Kontroli mogą podlegać także czujniki temperatury lub czujnik ciągu kominowego w kotle, a wiatr albo połączenie czujników jest tu powodem nagłych zmian parametrów.
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7733029
Tak jak zmieniałem piec z turbo na kondensata. Serwisant BOSH przy instalacji i starcie powiedział ze pierwszy serwis przed kolejnym sezeonem grzewczym. Z tego co zauważyłem komin niest dużo poniżej kalenicy dachu może stąd te trudności z odprowadzaniem spalin?
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7733051
Komin może być poniżej kalenicy. Kluczowym jest tu odległość komina od kalenicy oraz jego wysokość od połaci dachowej.
Po drugie to nie wiemy czy są to trudności z odprowadzeniem spalin ponieważ w jednej z poprzednich wiadomości napisałeś ze mierzyłeś ciąg i jest on aż za duży.
Możliwe że powodem są tu wszelkie zawirowania wiatru powodujące wpływ na ciąg w kominie. Jeśli zmienia się on gwałtownie to kocioł może poprzez czujniki interpretować to także różnie i po swojemu.
Główna zasada przy kotłach gazowych to bezpieczeństwo dlatego też kocioł może zamykać dopływ gazu gasząc płomień ale przy nagłym zawirowaniu wiatru kocioł będzie także próbował podtrzymać owy płomień aby nie dopuścić do sytuacji w której gaz ulatnia się przez komin.
Dlatego też specjalista czyli serwisant producenta zdziała o wiele więcej aniżeli jakiekolwiek forum w którym możemy się tylko domyślać pewnych rzeczy i je na swój sposób interpretować.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/250545-piec-gazowy-i-mocny-wiatr/#findComment-7733302
