Planuję umieścić rekuperator na nieużytkowym, nieocieplonym i nieogrzewanym poddaszu. Ile w takim wypadku dać wełny na ocieplenie rekuperatora? 15-20 cm będzie ok?
Druga sprawa - do czerpni i wyrzutni mam rury elastyczne, izolowane wełną 2.5 cm. Wystarczy tyle czy obłożyć je dodatkowo wełną? Rura do czerpni ma 4m, do wyrzutni ok 8.
https://forum.murator.pl/topic/250552-ile-izolacji-dla-rekuperatora-na-poddaszu/
Zalecenia dotyczące umiejscowienia rekuperatora i izolacji.
Pomieszczenia od +20 do + 15stC - przewody wywiewne i nawiewne 20mm, czerpni 50mm , wyrzutni 20-30mm
Pomieszczenia od +14 do 1stC - odpowiednio : 50mm , 50mm, 20mm
Pomieszczenia od 0 do - 20stC - odpowiednio : 20+200mm* , 20mm , 20+200mm*
* - minimum 200mm wełny mineralnej, jako obłożenie lub obudowanie przewodów układanych na poddaszu nieizolowanym termicznie.
Żródło : SPW - W/I.2011
Plus to - zaleca się lokalizację central w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temp. w ciągu całego roku. Ma to ZNACZĄCY wpływ na efektywność oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia zimą jak i przegrzania latem.
http://www.wentylacja.org.pl/upload/files/rekuperacja_do_kor.pdf
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/250552-ile-izolacji-dla-rekuperatora-na-poddaszu/#findComment-7732981
Nie posiadam żadnej izolacji. Reku stoi na nieizolowany strychu. Zużycie przez 12mc to mniej więcej 150zl.
Nawet nie wiesz, ile tracisz przez wychładzanie powietrza przepływającego przez rekuperator (czyli na ogrzewanie strychu). A rolka wełny, żeby go przykryć to ze 20 zł. Jak jeszcze rury trzeba przykryć - kolejna rolka czy dwie.
https://forum.murator.pl/topic/250552-ile-izolacji-dla-rekuperatora-na-poddaszu/#findComment-7732989
a podpowiedzcie mam podobną sytuację reku na poddaszu nieużytkowym. dać 20cm wełny bezpośrednio na ściany reku czy najpierw OSB i później wełna? jak ocieplić przód obudowy gdy jest otwierany?
https://forum.murator.pl/topic/250552-ile-izolacji-dla-rekuperatora-na-poddaszu/#findComment-7733034
Może lepiej "skrzynkę" ze styropianu niż z wełny?
https://forum.murator.pl/topic/250552-ile-izolacji-dla-rekuperatora-na-poddaszu/#findComment-7733037
Ja bym dał folię (żeby nie sypało się ewentualnie na reku z wełny) i przykrył wełną w wersji budżetowej - może mało eleganckie, ale tanio.
W wersji wygodniejszej skleiłbym obudowę z EPS.
https://forum.murator.pl/topic/250552-ile-izolacji-dla-rekuperatora-na-poddaszu/#findComment-7733038
