michancia 03.11.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Nierównomierne grzanie płyt podłogowych wcale nie jest oznaką awarii... Jeśli we wszystkich pokojach pętle ułożono z takim samym rozstawem (najczęściej bez obliczeń) to regulacja przepływu jest metodą na regulację temperatury w pomieszczeniu. Przecież w łazience podłoga jest wyraźnie ciepła, a w sypialni jest trochę chłodniej niż w salonie... Podłogówka będzie grzała jeśli będzie jakaś różnica temperatur podłogi i powietrza - im większa tym bardziej grzeje. Kiedy pokój się nagrzeje zmaleje różnica temperatur i w efekcie samoregulacji strumień cieplny oddawany przez podłogówkę zmnijszy się. Zatem jeśli do podłogówek wpuścimy wodę o temperaturze niższej niż płyta podłogowa to taka sama temperatura wróci do pompy.... Ne ma zapotrzebowania to nie ma odbioru. To prosta fizyka którą można skomplikować lub po prostu wykorzystać. Żeby było śmiesznie, to jeszcze się podniesie bo ją podłoga zagrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 03.11.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Panowie, a o co w tym wątku chodziło, bo już się w tych postach pogubiłem...Dobrze, że przed podjęciem decyzji o montażu pompy ciepła, swoja wiedzę o tych urządzeniach czerpałem z innych źródeł, bo gdybym wcześniej trafił na to forum, to bym całkowicie zgłupiał, nie obrażając nikogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 03.11.2019 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Założyłem (link w sygnaturce). Tutaj pytam, co kierowało Tobą, że wybrałeś PC i to jeszcze tak przewymiarowaną? Szastasz dziesiątkami tysięcy, ale kilka stówek na OZC i analizę opłacalności różnych rozwiązań pożałowałeś? Tego, co ma PV pokrywające >=100% zapotrzebowania używanie kabli przez następne 50-100 lat będzie kosztowało może z tysiąca, za wymianę sterowników na nowocześniejsze. Przy PC kilka razy trzeba będzie ją wymienić i regularnie robić przeglądy - razem pewnie ponad 100 tysięcy złotych kosztów. ,,Kabelek"ja niczego niepozalowalem:-) zaloz sobie nowy temat o tych swoich kabelkach bo znudziło mi się czytać twoje posty.. Pompka może i przewymiarowana dla tego szukam jakiegoś rozwiązania na tym forum .. czekam jeszcze na wypowiedź CNC i jutro zaczynam działać .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 03.11.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 ,,Kabelek"ja niczego niepozalowalem:-) zaloz sobie nowy temat o tych swoich kabelkach bo znudziło mi się czytać twoje posty.. Pompka może i przewymiarowana dla tego szukam jakiegoś rozwiązania na tym forum .. czekam jeszcze na wypowiedź CNC i jutro zaczynam działać .. Słuchaj, a czy to Ci zamontował CNC?, czy jakiś inny fachowiec. dlaczego nie dochodzisz swoich praw, u tego co ci to zamontował. Przecież tak nie może to działać na podłogówce i każdy kto choć trochę zna się na pompach ci to powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 04.11.2019 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Pompe na CO wczoraj wyłaczyłem o godz 17j , prawie 15godz była wyłaczona ,temperatura w domu spadła zaledwie o niecały stopień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 ,,Kabelek"ja niczego niepozalowalem:-) To wrzuć OZC. I reklamacja do tego, co tak policzył, albo na podstawie właściwych obliczeń dobrał taką pompę. znudziło mi się czytać twoje posty.. To wrzuć mnie do ignorowanych. Pompka może i przewymiarowana dla tego szukam jakiegoś rozwiązania na tym forum .. Radę Ci napisałem w pierwszym moim zdaniu w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 04.11.2019 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Pompe na CO wczoraj wyłaczyłem o godz 17j , prawie 15godz była wyłaczona ,temperatura w domu spadła zaledwie o niecały stopień. T ja teraz włącz i sprawdź jak pracuje, a zapewniam cię, że mając nawet 20KW, przy sprawnej pompie i układzie grzejnym ( podłogówce ), ona musi grzać bez przerwy ( daj na wyjściu dla świętego spokoju temperaturę najniższą ), przynajmniej parę godzin, żeby taka masę zagrzać, to że, ci temperatura w domu spadła tylko o stopień o niczym nie świadczy ( jest ciepło na dworze ), poza tym przecież, jak się domyślam miałeś zagrzana podłogę ( bo nie wiem, co chciałeś udowodnić, że masz ciepły dom, przy tych nakładach to musi być ciepły ). Tak jak ci mówię ma to grzać kilka godzin bez przerwy, jak tak będzie, to wtedy montuj termostat podłogi i grzej wg. tego termostatu, ewentualnie ustawiacz czasy grzania i postojów. Ale domyślam się, że masz coś spierdzielone i pozostaje uderzyć do fachowca od montażu pompy lub podłogówki ( ale przy spieprzonej podłogówce, fachowiec od pompy nie powinien tego oddać do użytku ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.11.2019 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Sprawdź filtr na powrocie CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 04.11.2019 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 A jak mam to sprawdzić czy wszystkie obiegi podłogokwi grzeją jednakowo? Wszystkie rotanometry w rozdzielaczach mam otwarte na max i na każdym rotanometrze jest taki sam przepływ .Jak wchodze w ustawienia pompy i z chwila kiedy agregat sie wylaczy to widze szybki spadek wody zasilania z okolo 30c do około 23,5 c spadek temperatury trwa 3-5min i agregat znowu startuje i tak w kolo...woda na powrocie ma tem 23,5c .Przy minusowych tem pompa wylaczy się 1-2raz na godz. Tego wczoraj nie doczytałem, ale jak po wyłączeniu pompy ciepła, pompa obiegowa tak szybko ci wyrównuje temperatury, to znaczy, że grzeje jakiś mały obieg ( jedną pętlę, tam gdzie ma najmniejsze opory) tak jak ci gdzieś to wcześniej pisałem. Przyczyną może być zapowietrzenie pętli, lub jakaś inna przyczyna, ale nie czepiaj się pompy i jej przewymiarowania, bo to musi grzać. Ale do tej pory, pewnie problem rozwiązałeś, jeśli uderzyłeś do instalatora tej pompy, a on się choć trochę na tym zna Powiedz jeszcze jak ci instalator tej pompy ten układ oddawał do użytku, to czy to działało poprawnie, bo po 6 tygodniach masz już jakieś doświadczenie z pracą tej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 05.11.2019 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Na pompach się nie znałem i nie wiedziałem jakie ma zasady działania. .myślałem że prawidłowe działanie pompy to ze agregat się załączy np.na 30mi i później odpoczywa z 1-2godz dlatego zaniepokoilo mnie to że ten agregat co chwile się włącza i wylancza ..w domu było ciepło tylko to taktowanie ...przez te 6tyg pompa prawie działała ciągle tak samo..dopiero ze spadkiem tem pompa działała prawidłowo. .w tej chwili zrobiłem harmonogram i mam obserwować. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 05.11.2019 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Tak jak opisujesz nie powinna pracowac PC z Inverterem. Moze juz pytalem... masz sterownik/termostat pokojowy producenta w np. w salonie? Jezeli masz... kozystasz z funkcji pogodowej? Masz ustawiona "krzywa" i.e jaka temp przy np +15* a jaka przy -15* ? Jaka temperature masz zadana w pomieszczeniu? 22*, 23* 24* ? Brak sterownika daikina kable wyciągiem do sterownika w salonie ale jeszcze nie kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 05.11.2019 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 (edytowane) Mysle ze to by zmienilo sytuacje, gdybys mial i tam sobie wszystko poustawial. Myslalem ze taki sterownik jest juz w "pakiecie". Termostat pokojowy który masz na myśli to w zasadzie dodatkowy sterownik i nazywa się Madoka. Nie realizuje on de facto sterowania pogodowego, bo to jest zintegrowane w seryjnym sterowniku Althermy wbudowanym w hydroboks. Ma możliwość modulowania temperatury oszacowanej przez pompę, ale mnie osobiście jakoś to nie przekonało...Pozostałem przy zwykłym sterowaniu pogodowym. Dla chcących się bardziej zagłębić w sterowanie Althermy i Madokę: https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/sterowanie-pompa-ciepla-altherma-serii-c/ Edytowane 5 Listopada 2019 przez plamiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 05.11.2019 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Hm... myslalem ze takie cos ma podobne ustawienia jak moj... tylko ze ladniej wyglada Ja mam takie cos http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/naturealex/P1090162__640x424___550x364__940.jpg ( Zdjecia z sieci ) Na nim ustawiam krzywa... dla kontroli temp na wyjsciu w zaleznosci od temp zewnetrznej. np +15* 45* -15* 60*... Potem ustawiam zadana temp w pomieszczeniu np. 22* lub 23* PC sie wlancza wtedy kiedy temp spadnie o 0,5* i zatrzyma sama kiedy dopnie 0,5* ponad zadana na sterowniku... chyba ze CWU przerwie prace i jezeli jest blisko zadanej temp to nie wroci do grzania. Myslalem ze tu jest podobna mozliwosc. To ze sterowanie pogodowe, sama krzywa mozna ustawic w hydroboxie, OK . PC musi jednak wiedziec do jakiej temp ma ogrzac dom. Ustawianie krzywej pozwoli kontrolowac okresy, dlugosc, "ciaglej" pracy PC - tak jest przynajmniej u mnie. Tak samo w tym samym sterowniku ustawiam CWU, DT etc. nie mam innej mozliwosci ustawien na jednostce wewnetrznej. Ale mniejsza o to, "karbon" ( szkoda ze jakos go juz nie ma na fm ) opisal co jak mozna poustawiac i jak sterowac. Mysle ze Nowa Altherma jest sprytniejsza od mojej starej. A wiec mozna ustawic zasilanie, dT, ustawic sobie krzywa... tak aby PC miala dluzsze okresy pracy. No bo co fizycznie powoduje w tutejszym przypadku ze PC sie wylancza? I co daje jej sygnal aby wrocila do grzania? Jak wchodzę na PC w Czujniki i gdy agregat się załączy to Woda Zasilająca ma około 24c sprężarka ja nagrzewa przez 3min do 29c i agregat się wylancza , mija niecałe 5min jak tem.wody spadnie do okolo 24c (tyle samo stopni 24 ma woda na powrocie)i znowu agregat się załącza i tak w koło przy dodatnich tem.na zew. Mam wrażenie ze powodem tak szybkiego spadku tem. wody z 29 do 24 jest podłogowka na parterze gdzie mam 100% płytki i ta płtyka nie jest ciepła , tak jak by to ona schładzala wodę do tych 24c (takie mam wrażenie ..może się myle) znajdę chwile to zamknę zasilanie na rozdzielaczu parteru zostawię otwarte pietro i napisze co się stanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 05.11.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Nie brzmi to poprawnie... dlaczego miala by sie wylonczyc zaraz po osiagnieciu 29* na zasilaniu. Osobiscie uwazam ze powinna sie zalonczyc i chodzic az osiagnie ta temperature ktora chcesz miec w pomieszczeniu. ( ale nie masz termostatu ). Alternatywnie powinna chodzic ze stala temp na wyjsciu ( jaka ustalisz ) w takich przedzialach czasowych jak ustalisz, sam wiedzac co jak ustawic aby utrzymac dana temp w domu. Jest pewnie jeszcze opcja ustawienia krzywej ktora wyreguluje temp na wyjsciu zaleznie od temp zewnetrznej... ale cos musi PC wlanczyc i wylonczyc... I chyba nie powinna to byc temp na "wyjsciu" Albo "timer" okresow grzania ... albo nie osiagnieta temp w pomieszczeniu. Jak cos przegapilem to prosze mnie poprawic Kolega ma włączony harmonogram i krzywą... Nie wiem czy dołożenie termostatu da lepszy efekt niż "kaganiec" harmonogramu. Ja niejako jestem zmuszony do pracy według harmonogramu, z dużymi różnicami temperatur, może dlatego nie taktuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 05.11.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Taktuje jak nic...Ja zasugerowałem ograniczenie czasu pracy harmonogramem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 05.11.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Jak wchodzę na PC w Czujniki i gdy agregat się załączy to Woda Zasilająca ma około 24c sprężarka ja nagrzewa przez 3min do 29c i agregat się wylancza , mija niecałe 5min jak tem.wody spadnie do okolo 24c (tyle samo stopni 24 ma woda na powrocie)i znowu agregat się załącza i tak w koło przy dodatnich tem.na zew. Mam wrażenie ze powodem tak szybkiego spadku tem. wody z 29 do 24 jest podłogowka na parterze gdzie mam 100% płytki i ta płtyka nie jest ciepła , tak jak by to ona schładzala wodę do tych 24c (takie mam wrażenie ..może się myle) znajdę chwile to zamknę zasilanie na rozdzielaczu parteru zostawię otwarte pietro i napisze co się stanie.. Ty tego układu podłogówki nie wyłączają ( zamykają), bo to on jest twoim problemem, skoro podłoga parteru zimna to nie grzeję i nie odbiera ciepła i dlatego Ci pompa traktuje. Grzejesz tylko jakiś mały układ, a a resztę masz nie sprawną, np.zapowietrzoną, ale Ty sobie z tym nie poradzisz. Tak jak Ci wcześniej pisałem ściągnąć instalatora pompy, to jego obowiązek. Czego się boisz. To on Ci kazał coś spisywać, co to za fachowiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 05.11.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 U mnie jadę na samej krzywej, bez harmonogramu(choć zastanawiam się czy nie ustawić) i bez termostatu zewnętrznego( instalator w mówił mi że owszem można podpiąć termostat zewnętrzny, ale będzie wtedy pompa pracowała jak on off. Niby nieda się w Samsungu połączyć krzywej z termostatem). Pompa przy temp +10 taktuje ale już przy 5 stopniach pracuje zdecydowanie dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 05.11.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Ty tego układu podłogówki nie wyłączają ( zamykają), bo to on jest twoim problemem, skoro podłoga parteru zimna to nie grzeję i nie odbiera ciepła i dlatego Ci pompa traktuje. Grzejesz tylko jakiś mały układ, a a resztę masz nie sprawną, np.zapowietrzoną, ale Ty sobie z tym nie poradzisz. Tak jak Ci wcześniej pisałem ściągnąć instalatora pompy, to jego obowiązek. Czego się boisz. To on Ci kazał coś spisywać, co to za fachowiec Tu kolega ma chyba rację. Pytanie jest jaka jest temperatura powrotu z podłogówki, gdy następuje wyłączenie pompy? Wiemy, ze zasilanie jest 29C Jeżeli jest rzeczywiście zbliżona do zasilania - to pompa się wyłączy bo nie może modulować niżej. Jeżeli tak jest - to ciepła woda wpada na jakąś krótką pętlę i wraca momentalnie ciepła - i bach pompa się wyłącza. Sprawdź przepływy na rotametrach!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7733994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 05.11.2019 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Ty tego układu podłogówki nie wyłączają ( zamykają), bo to on jest twoim problemem, skoro podłoga parteru zimna to nie grzeję i nie odbiera ciepła i dlatego Ci pompa traktuje. Grzejesz tylko jakiś mały układ, a a resztę masz nie sprawną, np.zapowietrzoną, ale Ty sobie z tym nie poradzisz. Tak jak Ci wcześniej pisałem ściągnąć instalatora pompy, to jego obowiązek. Czego się boisz. To on Ci kazał coś spisywać, co to za fachowiec Parter mam 100%płytki ale one są chłodne a w pokojach około 23c miezone termometrem zwykłym. .i laserowym ,na parterze jest ciepło ale płytki chłodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7734053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 05.11.2019 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Tu kolega ma chyba rację. Pytanie jest jaka jest temperatura powrotu z podłogówki, gdy następuje wyłączenie pompy? Wiemy, ze zasilanie jest 29C Jeżeli jest rzeczywiście zbliżona do zasilania - to pompa się wyłączy bo nie może modulować niżej. Jeżeli tak jest - to ciepła woda wpada na jakąś krótką pętlę i wraca momentalnie ciepła - i bach pompa się wyłącza. Sprawdź przepływy na rotametrach!!! Gdy następuje wyłączenie pompy tem. powrotu ma około 23.2c zasilanie spada z 29 do 23c i znowu agregat startuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250555-daikin-altherma-3-8kw-taktowanie/page/3/#findComment-7734054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
