R90 03.11.2019 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Wiem, że to może mało ekonomiczne rozwiązanie ale można zrobić jeszcze tak : Kupujesz bufor z 1000l, przechodzisz na G12. W tanich okienkach pompa ładuję z max mocą bufor i wygrzewa wylewkę. Podczas drogiego okienka, wylewka sie wychładza a jak za szybko wtedy automatyka załącza pompy obiegowe bufora. Wtedy pompa nie będzie Ci taktować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 03.11.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Z grzalkami to przesadzal... ale zauwaz ze czy bys mial 4, 6kW czy ta co masz to min oddana moc w kazdej jest taka sama. A wiec jakim cudem ZA DUZA jest powodem taktowania w (+) temp? I ktora , idac tropem tlumaczacych by tego nie robila? Moze kwestia ustawien a nie rozmiaru PC. Pewnie moglbys miec mniejsza PC, ale nie musialbys, majac jedna z tego typoszeregu. Za to wieksza pewnie byla drozsza. Zadna z tych 3 nie odda mniej anizeli 1,8kW, za to masz wiekszy zapas przy "skrajnie" niskich temp zanim bedziesz musial sie wspomoc grzalkami. Sa ci co twierdza ze przy -20* powiniennes grzac tylko grzalkami... a wtedy 6kW ci wystarczy Panasonic ma chyba PC 3kW Fakt, też prawda. A może na sztywno ustawić niższą Tz, np 25 stopni? Na pogodówke przeszedłbys dopiero jak przyjdą naprawdę chłodne dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 03.11.2019 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Jeszcze zaobserwuj chwile przed wylaczeniem pompy jaka masz temp.na zasilaniu a jaka na powrocie. Nie masz przypadkiem jakiejs petli w podlogówce duzo krutszej niz inne? Tak jak pisałem wczesniej ..pompa wyłancza sie po 3-5minutach przy temperaturze zasilania około 23,5c i taka sama tem jest na powrocie ... , mam w domu jedna krotsza petle , nawet bardzo krotka... w całym domu prucz garazu mam roztaw petli co 10cm ale 1/3 garazu zrobiłem sobie ogrzewany co 20cm i ta petla idzie z kotłowni bezposrednio do garazu i ma rozstaw 20cm dlatego jest ta petla bardzo krotka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 03.11.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 A jak mam to sprawdzić czy wszystkie obiegi podłogokwi grzeją jednakowo? Wszystkie rotanometry w rozdzielaczach mam otwarte na max i na każdym rotanometrze jest taki sam przepływ .Jak wchodze w ustawienia pompy i z chwila kiedy agregat sie wylaczy to widze szybki spadek wody zasilania z okolo 30c do około 23,5 c spadek temperatury trwa 3-5min i agregat znowu startuje i tak w kolo...woda na powrocie ma tem 23,5c .Przy minusowych tem pompa wylaczy się 1-2raz na godz. Słuchaj, twój problem do rozwiązania, to nie na forum, tylko zadzwoń, do montażysty pompy, który Ci ją montował i wziąć kupę kasy i gwarancję wystawił. Niech się zjawi i problem rozwiąże, bo przecież jak Ci montował tę pompę to on odpowiada co zamontował i w jaką instalację. Po montażu w jego obowiązku było to sprawdzić ustawić i uruchomić tak, żeby to pracowało tak jak ma. A Ty powinieneś się cieszyć i co najwyżej zmienić temperaturę w domu, na reszcie się nie musisz znać. Masz modelowy dom, z instalacją do prawidłowej pracy pompy i to ma działać, a w jego obowiązku jest problem jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 9kW w PV to sporo ale mamy w domu płyte indukcyjna ,suszarke do prania ,rekuperacje , 2tv 2lodowki itp basen tak samo bedzie Mam bojler elektryczny i ogrzewanie kablami (pół domu ogrzewam wyłącznie nimi), klimę (która sporo chłodziła latem i ogrzewa drugą połowę domu na spółkę z kozą, kable chyba w ciągu minionego roku tylko na korytarzu i w wiatrołapie pracowały w sumie kilkanaście godzin). Indukcja, rekuperacja, pralka, zmywarka itd. itp. I w ciągu roku zużyłem 8171kWh. To był pierwszy sezon grzewczy, czyli już powinno być mniej w kolejnym a do tego ciągle nie ociepliłem części stropu. Pewnie 7-7,5MWh rocznie będę zużywał. Z czego ze 2MWh na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 03.11.2019 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Wiem, że to może mało ekonomiczne rozwiązanie ale można zrobić jeszcze tak : Kupujesz bufor z 1000l, przechodzisz na G12. W tanich okienkach pompa ładuję z max mocą bufor i wygrzewa wylewkę. Podczas drogiego okienka, wylewka sie wychładza a jak za szybko wtedy automatyka załącza pompy obiegowe bufora. Wtedy pompa nie będzie Ci taktować Taki bufor to juz w najgorszym wypadku:-) ...ale pomysł moze i dobry.. a czy ktos orjetuje sie jaki jest koszt sprezarki wrazie jak by mi w przyszłosci padła..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 03.11.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Ma Pan racje ...Przedstawiciel dobierał mi pompke do -20 i do tego chciał dołozyc jeszcze 9kw grzałek dobrze ze kazałem mu dołozyc tylko 6kw grzałki Akurat te grzałki ( określane jako BUH) lepiej zamontować 9 kW - ma to znaczenie z punktu widzenia równomierności obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 03.11.2019 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Słuchaj, twój problem do rozwiązania, to nie na forum, tylko zadzwoń, do montażysty pompy, który Ci ją montował i wziąć kupę kasy i gwarancję wystawił. Niech się zjawi i problem rozwiąże, bo przecież jak Ci montował tę pompę to on odpowiada co zamontował i w jaką instalację. Po montażu w jego obowiązku było to sprawdzić ustawić i uruchomić tak, żeby to pracowało tak jak ma. A Ty powinieneś się cieszyć i co najwyżej zmienić temperaturę w domu, na reszcie się nie musisz znać. Masz modelowy dom, z instalacją do prawidłowej pracy pompy i to ma działać, a w jego obowiązku jest problem jak to zrobić. Dobra odp tak powinienem zrobic w sumie to nowa pompa ma 6tyg i dostałem 3lata gwar tylko znajac zycie to beda sie zaraz tłumaczyc ze pompa działa...agregat sie kreci...a w domu ciepło jest...i nici z tego beda...Pewnie sporo osob tak ma z tym TAKTOWANIEM...tylko kto sie niezna to niewie ze to skraca zycie sprezarki...sam bym o tym nie wiedział ...bo myslałem ze to ma działac w inny sposob ... ze pompa sie załaczy raz na jakis czas i w domu bedzie ciepło , dopiero zaniepokoiło mnie to ze ten agregat sie co chwile włancza i wyłancza dopiero przy tem. 0 stopni działa stabilnie załaczy sie 1-2razy na godzine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.11.2019 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Tak jak pisałem wczesniej ..pompa wyłancza sie po 3-5minutach przy temperaturze zasilania około 23,5c i taka sama tem jest na powrocie ... , mam w domu jedna krotsza petle , nawet bardzo krotka... w całym domu prucz garazu mam roztaw petli co 10cm ale 1/3 garazu zrobiłem sobie ogrzewany co 20cm i ta petla idzie z kotłowni bezposrednio do garazu i ma rozstaw 20cm dlatego jest ta petla bardzo krotka.. No dobra to ze przy 23,5 sie zalacza spowrotem to wiem. Pytalem o temperatury kilka sekund przed wylaczeniem ! Pisałeś że nagrzewa sie do 29,6 i w tym momencie jaka ma temp.na powrocie. Jesli masz gdzies w tej pompie podglad na inne parametry to podaj tez w tym momencie czyli kiedy ma te 29st i jeszcze pracuje jaką moc produkuje lub na jakiej czestotliwosci wtedy pracuje pompa. Sprawdz czy rurka powrotna z tej petli do garażu nie jest cieplejsza od innych powrotnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 03.11.2019 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Mam bojler elektryczny i ogrzewanie kablami (pół domu ogrzewam wyłącznie nimi), klimę (która sporo chłodziła latem i ogrzewa drugą połowę domu na spółkę z kozą, kable chyba w ciągu minionego roku tylko na korytarzu i w wiatrołapie pracowały w sumie kilkanaście godzin). Indukcja, rekuperacja, pralka, zmywarka itd. itp. I w ciągu roku zużyłem 8171kWh. To był pierwszy sezon grzewczy, czyli już powinno być mniej w kolejnym a do tego ciągle nie ociepliłem części stropu. Pewnie 7-7,5MWh rocznie będę zużywał. Z czego ze 2MWh na CWU. Jak gmina daje dobre dofinansowanie to trzeba brac .. jak bym miał kupic 9kW ze swojej kieszeni..to nieopłacałoby sie:-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Jak gmina daje dobre dofinansowanie to trzeba brac .. jak bym miał kupic 9kW ze swojej kieszeni..to nieopłacałoby sie:-)) A jakie zalety ma PC względem kabli? Skoro i tak kWh masz za damo, to PC nie dość, że duuużo droższa w instalacji, to jeszcze co roku pewnie ze 350 zł zapłacisz za przegląd gwarancyjny (+ materiały, jak trzeba będzie coś zrobić) i, jak widać po niniejszym wątku, problemy z użytkowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 03.11.2019 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 No dobra to ze przy 23,5 sie zalacza spowrotem to wiem. Pytalem o temperatury kilka sekund przed wylaczeniem ! Pisałeś że nagrzewa sie do 29,6 i w tym momencie jaka ma temp.na powrocie. Jesli masz gdzies w tej pompie podglad na inne parametry to podaj tez w tym momencie czyli kiedy ma te 29st i jeszcze pracuje jaką moc produkuje lub na jakiej czestotliwosci wtedy pracuje pompa. Sprawdz czy rurka powrotna z tej petli do garażu nie jest cieplejsza od innych powrotnych W tej chwili jestem poza domem ale z tego co pamietam to tem. na powrocie jest prawie cały czas taka sama 23,5c bym wstawił fotke ale nie umie na tym forum dodawac zdjec.. bede w domu to napisze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 03.11.2019 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 A jakie zalety ma PC względem kabli? Skoro i tak kWh masz za damo, to PC nie dość, że duuużo droższa w instalacji, to jeszcze co roku pewnie ze 350 zł zapłacisz za przegląd gwarancyjny (+ materiały, jak trzeba będzie coś zrobić) i, jak widać po niniejszym wątku, problemy z użytkowaniem. Nie o kablach tu piszemy:-) tylko o taktowaniu PC w dodatnich tem. ..jak chce Pan popisac o kablach to prosze załozyc sobie temat i tam sie wypowiedza na temat kabli.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 03.11.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 A jakie zalety ma PC względem kabli? Skoro i tak kWh masz za damo, to PC nie dość, że duuużo droższa w instalacji, to jeszcze co roku pewnie ze 350 zł zapłacisz za przegląd gwarancyjny (+ materiały, jak trzeba będzie coś zrobić) i, jak widać po niniejszym wątku, problemy z użytkowaniem. Tak, to wada, ale zalewając betonem kable a nie rury, skazałeś się na prąd. My, mając wodną podłogówkę możemy ją zasilać wodą ogrzaną prądem, drewnem, gazem i węglem. Pozostaje tylko kwestia ile nas to będzie kosztowało finalnie. Ale tego Ty też nie wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 03.11.2019 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Nie o kablach tu piszemy:-) tylko o taktowaniu PC w dodatnich tem. ..jak chce Pan popisac o kablach to prosze załozyc sobie temat i tam sie wypowiedza na temat kabli.. Nie wściekaj się, na innych, tylko zadzwoń tak jaki ci powiedziałem do montażysty, bo to w jego zasran... obowiązku jest to tak ustawić, żeby to pracowało tak jak ma pracować, niezależnie od temperatur zewnętrznych. Jeszcze raz Ci powtarzam, że na podłogówce, nie ma to prawa taktować, masz bardzo dużą masę grzewczą z bardzo dużą bezwładnością, to nie instalacja grzejnikowa,lub mieszana, że wtedy idziemy na kompromisy i na jakieś tam ustępstwa się godzimy i wspólnie z montażystą wyciągamy jakiś kompromis. W twoim wypadku nie daj sobie wcisnąć kitu, że to dobrze pracuje, w innym wypadku dzwoń do przedstawiciela tych pomp i przedstaw swoją sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 (edytowane) Nie o kablach tu piszemy:-) tylko o taktowaniu PC w dodatnich tem. ..jak chce Pan popisac o kablach to prosze załozyc sobie temat i tam sie wypowiedza na temat kabli.. Założyłem (link w sygnaturce). Tutaj pytam, co kierowało Tobą, że wybrałeś PC i to jeszcze tak przewymiarowaną? Szastasz dziesiątkami tysięcy, ale kilka stówek na OZC i analizę opłacalności różnych rozwiązań pożałowałeś? Pozostaje tylko kwestia ile nas to będzie kosztowało finalnie. Ale tego Ty też nie wiesz. Tego, co ma PV pokrywające >=100% zapotrzebowania używanie kabli przez następne 50-100 lat będzie kosztowało może z tysiąca, za wymianę sterowników na nowocześniejsze. Przy PC kilka razy trzeba będzie ją wymienić i regularnie robić przeglądy - razem pewnie ponad 100 tysięcy złotych kosztów. Edytowane 3 Listopada 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 03.11.2019 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 A skąd wiadomo ile kosztowała mnie moja PC??? Ile dostałem dofinansowania z Czystego Powietrza? A jak powiem że kosztowała mnie mniej niż Twoje kable? Jak jeszcze dodam że nic mnie nie obchodzi co będzie za 50.... czekaj 50 lat? Bez jaj. Kaizen szanuję Twoją wiedzę, ale naprawdę uważasz że wiesz to wszystko lepiej ode mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 (edytowane) A jak powiem że kosztowała mnie mniej niż Twoje kable? Tak samo dostałbyś dopłatę z Czystego powietrza do kabli i bojlera elektrycznego. Więc nie wiem, czemu swoje warunki chcesz porównywać z moimi? Czy chodziło o to, że ten miś nie może być mały? Jak to klasyk ujął: - Janek, nie mieszajmy myślowo dwóch różnych systemów walutowych. Nie bądźmy Pewex`ami. Dostajemy za tego misia, jako konsultanci 20% ogólnej sumy kosztów i już. Więc im on jest droższy, ten miś tym... no? Koniaczek? - Podwójny...Stać mnie!? Tylko, że w tym przypadku Tobie zostaje miś... tfu. PC którą trzeba utrzymywać - a te 20% przytula ktoś inny. Jak jeszcze dodam że nic mnie nie obchodzi co będzie za 50.... czekaj 50 lat? Bez jaj. Mnie interesuje jaką wartość rezydualną będzie miał ten dom, gdy będę go sprzedawał. A to w dużej mierze zależy, jakich nakładów w bliskiej przyszłości będzie się spodziewał nabywca. Kaizen szanuję Twoją wiedzę, ale naprawdę uważasz że wiesz to wszystko lepiej ode mnie? Uważasz, że wiem lepiej od Ciebie? Skąd taka teza? Edytowane 3 Listopada 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 03.11.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 W wątku o PC oczekujemy raczej wywodów bardziej technicznych niż formalno-finansowych - te są dość względne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 W wątku o PC oczekujemy raczej wywodów bardziej technicznych niż formalno-finansowych - te są dość względne... To czemu swoimi postami nie spełniasz swoich oczekiwań? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
