_John 11.11.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 A co ma kocioł do pompy ciepła, czy konkretnie Daikina trzymając się tematu? Nie wiem jak można przegrzać podłogę nie podnosząc temperatury w pomieszczeniu... Chyba okna otworzyć. Kolega michancia chyba świeżo po kursach z montażu PC i mu się jeszcze z techniką kotłową miesza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 11.11.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 U mnie jeżeli chodzi non stop to 11-12 kWk na dobę jak taktuje to ok 8 kwh na dobę i nie wiem o co chodzi czy lepiej jak nono stop chodzi czy jak taktuje U mnie przy taktowaniu zużywa trochę więcej niż przy pracy ciągłej. Ale koronnym argumentem jest lepsza kultura pracy ciągłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 11.11.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 A co ma kocioł do pompy ciepła, czy konkretnie Daikina trzymając się tematu? Kolega michancia chyba świeżo po kursach z montażu PC i mu się jeszcze z techniką kotłową miesza. Nie mam nic wspólnego z zawodowym montażem instalacji grzewczych. Całą wiedzę jaką mam, to z powodu między innymi ciągłego remontu ( 24 lata ) swojego domu, w którym wszystko w większości sam wykonałem ( instalacje, hydraulika, łazienki, dach, tynki gładzie itd ). Po prostu jak coś robię to najpierw muszę to poznać. Dla własnej satysfakcji jeśli mogłem wolałem to sam zrobić i wychodząc z założenia, że jak coś spier... to sam a nie fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubis1973 11.11.2019 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Czytając ten temat zaczynam sie zastanawiać czy mi dobrał instalator dobrze pompę, bo będę miał także Daikina 8kW z zasobnikiem na wode użytkowąMój budowany dom zapotrzebowanie 85 kWh, dom parterowy, 134 m2 , ściany porotherm 25 + styropian 25 cm grafit 0,32 , poddasze nie użytkowe ocieplone w poziomie gr wełny 40 cm 0,33 . , Zaczynam sie zastanawiać czy pompa nie powinna mieć 6 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.11.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Mój budowany dom zapotrzebowanie 85 kWh, dom parterowy, 134 m2 , ściany porotherm 25 + styropian 25 cm grafit 0,32 , poddasze nie użytkowe ocieplone w poziomie gr wełny 40 cm 0,33 . , To zamów najpierw OZC, bo jak to całe EU na co+w+cwu to coś sporo. Nawet przy wentylacji grawitacyjnej sporo a przy WM to już kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwlkp2014 11.11.2019 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 U mnie przy taktowaniu zużywa trochę więcej niż przy pracy ciągłej. Ale koronnym argumentem jest lepsza kultura pracy ciągłej. Cześć. U mnie przy harmonogramie pod T2 i troche wyższej wyjściowej tem. na krzywej grzewczej pompa pobiera ok 1 - 2kWh wiecej. Nie taktuje przy podbiciu temp od krzywej jak wystartuje w T2. Niestety przy grzejnikach na piętrze musiałem właśnie dodać godzinę w drogiej taryfie bo od 15 godz spadła mi tep z 23 na 22 stopnie i jakoś Przetestuje to kilka dni i zobaczymy czy wystarczy wydłużenie w nocy ogrzewania. Zjada mi PC ok 10 kWh na dobę na CO plus 3 na CWU za ostatni tydz. 180m użytkowe. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubis1973 12.11.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 (edytowane) To zamów najpierw OZC, bo jak to całe EU na co+w+cwu to coś sporo. Nawet przy wentylacji grawitacyjnej sporo a przy WM to już kosmos. Masz racje nie dokładnie podałem , 85kWh/m2 to jest EP EU mam 70kWh/m2 Jak przewymiaruje to pompa jak koledzę będzie mi taktować. Patrząc na cyfry z harakterystyki szału nie ma , a izolację na ścianch i dachu mam jak dla domu pasywnego 0,11. Niestety grawitacja naturalna i duże okna wynik pogorszyły. Edytowane 12 Listopada 2019 przez kubis1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.11.2019 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 Patrząc na cyfry z harakterystyki szału nie ma , a izolację na ścianch i dachu mam jak dla domu pasywnego 0,11. Niestety grawitacja naturalna i duże okna wynik pogorszyły. 2000kWh/r wystarcza do ogrzania do 55* 100l wody dziennie - jak masz zużycie z bloku, to porównaj swoje. W wyliczeniach zazwyczaj jest zawyżone. Za to EUco+w=46kWh/m2/r przy WG jest dosyć optymistyczne (ale bym się nie zakładał, czy błędne). Ale do doboru PC ważne jest obciążenie. Przy -20/+20 masz 7,6kW. To 8kW nie będzie za duża, jak chcesz grzać 24/7, a jak w taniej strefie to za słaba będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubis1973 13.11.2019 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 2000kWh/r wystarcza do ogrzania do 55* 100l wody dziennie - jak masz zużycie z bloku, to porównaj swoje. W wyliczeniach zazwyczaj jest zawyżone. Za to EUco+w=46kWh/m2/r przy WG jest dosyć optymistyczne (ale bym się nie zakładał, czy błędne). Ale do doboru PC ważne jest obciążenie. Przy -20/+20 masz 7,6kW. To 8kW nie będzie za duża, jak chcesz grzać 24/7, a jak w taniej strefie to za słaba będzie. Tylko ja będę miał zasobnik CWU 320 litrów. Troche mie przeraziłeś tym że podgrzeje tylko 100 litrów wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 13.11.2019 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Tylko ja będę miał zasobnik CWU 320 litrów. Troche mie przeraziłeś tym że podgrzeje tylko 100 litrów wody On nic takiego nie napisał. Podał przykład ile energii potrzeba do podgrzania pewnej ilości wody w pewnym zakresie temperatur. Mam PC PW Daikina na R32 o mocy 8kW (w zasadzie chyba 7,5kW). Sporo większy dom i na pewno słabiej ocieplony. I myślę, że jeśli nie będzie zimy 30-lecia, to damy radę. Bardziej mnie martwi problem okiełznania pompy w obecnych temperaturach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.11.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Mam PC PW Daikina na R32 o mocy 8kW (w zasadzie chyba 7,5kW). Sporo większy dom i na pewno słabiej ocieplony. I myślę, że jeśli nie będzie zimy 30-lecia, to damy radę. Bardziej mnie martwi problem okiełznania pompy w obecnych temperaturach... Pompa jak była dobierana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 13.11.2019 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Pompa jak była dobierana? "Na oko". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 13.11.2019 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 To tak jak moja... i wyszla przewymiarowana... ale bardzo sie nie martwie bo kazda z 3 "rozmiarow" konczy na ca 10kW przy -20* a i min oddane jest zblizone Moja przewymiarowana chyba nie jest, raczej liczyłem, że nieco przymała i stąd m.in. zażyczyłem sobie grzałki. Jeśli się nie mylę, to mojej do 10kW przy -20* sporo brakuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpal 14.11.2019 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Moja przewymiarowana chyba nie jest, raczej liczyłem, że nieco przymała i stąd m.in. zażyczyłem sobie grzałki. Jeśli się nie mylę, to mojej do 10kW przy -20* sporo brakuje... Jaka masz pompe . Ja tez o Bydgoszczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpal 14.11.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 Jaka masz pompe . Ja tez o Bydgoszczą soory widze a jaki duzy dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 14.11.2019 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 soory widze a jaki duzy dom ? W moim wypadku, to dosyć skomplikowane. Powiedzmy, że 177m2. Ale praktycznie nigdy tyle nie grzeję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpal 14.11.2019 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 W moim wypadku, to dosyć skomplikowane. Powiedzmy, że 177m2. Ale praktycznie nigdy tyle nie grzeję... a zużycie jak? i jak pracuje pompa na krzywej ? jeżeli tak to jakie ustawienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 08.12.2019 02:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Witam Z taktowaniem Daikina 3 sobie poradziłem...wystarczyło podnieść krzywą na zasilaniu z 25 na 28 i pompa zaczęła chodzić płynnie...teraz przy temperaturach na zew. +5 -3 mam ustawione zasilanie 27 i pompka pyka sobie praktycznie cały czas..mało kiedy się wyłączy..co do poboru prądu to jest różnie zależy to raczej od tem.zew. i wacha się to między 12 > 20kw (odczyt z pompy) W domu mamy ciepło 23stopnie nieschodzi..parę dni temu robiłem parapetowke i podniosłem trochę tem.na zasilaniu z 27 na 30 (trochę przesadzilem)wiem ze podłogowka ma dużą bezwładności i pozostawilem pompę w tej temperaturze tak przez 1.5 dnia..Gdy goście przybyli to każdy co tu tak ciepło...no i faktycznie tem.w całym domu skoczyła do 25 stopni kilkukrotne wietrzenie reku nie pomoglo..i musieliśmy otwierać okna bo nie dało się usiedzieć.. takie zwiększenie zasilania z 27na 30 pobierało mi około 30kw na dobę teraz powrocilem do ustawień takich jakie miałem na początku ..zasilanie 27 i w domu tem. cały czas 23stopnie i to jest dla nas komfortowe. Dom nowy a użytkujemy go dopiero 3 miesiąc , może to się jeszcze wszystko wygrzewa.. i pompka z czasem będzie jeszcze mniej pobierała kw a może zużycie kw można jeszcze zmniejszyć zmieniając ustawienia krzywej ..jak narazie jestem zadowolony w domu mamy ciepło 23c a zużycie prądu 12>20kw jest dla mnie akceptowalne:-) Mam taryfę G11 i raczej już nie warto jej zmieniać bo gmina juz złożyła przetarg na fotowoltaike i prawdopodobnie wiosną ruszą z montażem paneli ..zakładam 9kw fotowoltaiki i taką mocą rachunki za prąd wraz z całym ogrzewaniem i chłodzeniem zbije do zera zostanie sam abonament około 20zl ..9kw to sporo i gdyby nie spore dofinansowanie z gminy to pewnie niezałożył bym takiej mocy...a może w przyszłości będzie auto elektryczne to i 9kw się wtedy przyda.. albo basen i grzałki elektryczne do niego heh..:-)zobaczymy napewno te 9kw niezginie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 08.12.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Zależy jak gmina podejdzie do tematu u nas bylo tak ze mozna bylo zalozyc panele o mocy takiej jakie srednie zuzycie energi przez 2 ostatnie lata i nikogo nie obchodzilo ze sie chce zmienic ogrzewanie na "pradowe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalTr 15.12.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 U mnie tez Daikin taktował przy cieplejszych dniach oraz było minimalnie za zimno w dodatnich temperaturach. Pomogło podniesienie krzywej na zasilaniu oraz rozciągnięcie krzywej w parametrze Ta 1-01 co zrobiłem wczoraj. Mam taryfę G12w teraz pytanie co zrobić z harmonogramem tygodniowym? Brak bufora w instalacji. Do tej pory miałem ustawiony -2 w drogiej taryfie i 0 w taniej. Jeśli go tak pozostawię to w drogiej taryfie pompa zacznie znowu taktować, bo harmonogram obniży temperaturę zasilania o 2 st. Zwiększyć harmonogram na 0 w drogiej i +2 w taniej? Tylko to może znowu zaowocować przegrzewaniem. Czy może ustawić w drogiej tak duży minus żeby w ogóle się nie uruchamiała? Tylko czy wtedy analogicznie nie dojdzie do wychłodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
