AdrianDusz 03.11.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Witam kupuje szeregówkę wewnętrzna w stanie surowym więc mam pole manewru co do ogrzewania pomieszczeń jak i wody użytkowej, ale jest tyle tych możliwości że im więcej czytam tym jestem głupszy. Prosiłbym o pomoc rady cokolwiek.Projekt szeregówki to https://horyzont.com/projekty/erwin/zestaw-3-segmentow-l-s-p-z-poddaszem-730My zdecydowaliśmy się na środkową. Chcielibyśmy aby to zrobić tak aby było najoszczedniej jak się da. Dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.11.2019 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Kupię jeździło musi mieć koła jak to jeździło. Co polecisz? A i ma być tanie.... Zaczynając od końca co dla Ciebie znaczy tanie? Tanie w budowie czy w użytkowaniu bo to często dwie zupełnie rożne kwestie. Masz dostęp do gazu? Masz jakieś preferencje, chcesz 100% podłogówki czy jej nie znosisz bo coś słyszałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianDusz 03.11.2019 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Faktycznie nie sprecyzowałem o czym myślimy mam możliwość pociągnięcia gazu. Planuje podłogowe ogrzewanie w całym domu tylko właśnie czy wodne czy na podczerwień np.Myślałem zamontować pompę ciepła + Fotowoltaike + np mate na podczerwienA co do kosztów to chodziło mi o to aby później mnie koszty utrzymania nie zabiły. Lepiej wydać więcej niż później dokładać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.11.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Panele + pompa ciepła to dość rozsądny wybór , ale czy masz gdzie powiesić panele ? Na dachu wygląda że nie ma za wiele miejsca. Gaz z kondensatem + wodna podłogówka do tego zasobnik na CWU. ogólnie używam tego typu zestaw jest OK. Co do podczerwieni do mnie to nie do końca przemawia, ale nie używałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 03.11.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Podczerwień? To już nie lepiej kable grzejne plus fotowoltaiczne? Albo PC PW i wodna podłogówka. Sam mam ten dylemat. Chętnie poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Chcielibyśmy aby to zrobić tak aby było najoszczedniej jak się da. Dzięki z góry. Jakie OZC? https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 03.11.2019 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Do podczerwieni tez mozna dodać fotowoltaikę. P.S. przepraszam za brak znaków, mam jakiś problem z laptopem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianDusz 04.11.2019 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 OZC w projekcie powinno pisać czy muszę szukać kto mi to obliczy? No a co myślicie o takim zestawie jak myśleliśmy do Podlogowki podczerwień do CWU pompa ciepła i to wszystko wspomagane fotowoltaika? Jaki koszt takiego systemu może mnie mniej więcej wynieść? Chodzi o to że jeszcze jesteśmy na etapie przed kredytem i próbujemy się zorientować mniej więcej koszt jaki nas to wyniesie wszystko, bo jak to w Polsce lepiej wziąść mniej kredytu jak więcej rozumiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 04.11.2019 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 OZC w projekcie powinno pisać czy muszę szukać kto mi to obliczy? No a co myślicie o takim zestawie jak myśleliśmy do Podlogowki podczerwień do CWU pompa ciepła i to wszystko wspomagane fotowoltaika? Jaki koszt takiego systemu może mnie mniej więcej wynieść? Chodzi o to że jeszcze jesteśmy na etapie przed kredytem i próbujemy się zorientować mniej więcej koszt jaki nas to wyniesie wszystko, bo jak to w Polsce lepiej wziąść mniej kredytu jak więcej rozumiecie. No właśnie, co macie w projekcie? Projekt dewelopera powinien zawierać proponowany system ogrzewania. Jeśli gaz to budynek jako całość tak czy inaczej będzie mieć przyłącze, za które de facto częściowo zapłaciliście w cenie, więc rezygnując z gazu niewiele zyskujecie. Pompa ciepła jest fajna, ale w szeregówce to działka malutka, więc bardzo trzeba przemyśleć miejsce montażu jednostki zewnętrznej (bo szumi). No chyba, że PC do CWU, ale jeśli powietrze ma brać z wnętrza to zysk tylko latem. Podczerwień też fajna, ale raczej jako dodatkowe ogrzewanie w istniejącym budynku (łatwa instalacja bez wielkiej demolki). Ale jesli budynek dopiero powstaje to lepiej kable grzejne w wylewce + PV (jeśli ogrzewanie bezpośrednio prądem). https://blog.poradnik-budowlany.com/panele-na-podczerwien/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250562-pomoc-w-wyborze-odpowiedniego-systemu-ogrzewania/#findComment-7733445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
