Zasilenie rozdzielacza z dwóch stron nie polepszy hydrauliki, najwęższym elementem będzie tu sama belka rozdzielacza.
Może wystarczy, może nie - wszystko zależy od wielkości instalacji, długości pętli grzewczych.
Bezpieczniej byłoby podzielić instalację na dwa oddzielne układy/rozdzielacze, zasilane niezależnie.
W naszej ofercie maksymalna wielkość rozdzielacza m.in. z uwagi na jego hydrauliczne możliwości to 12 obwodów.
Rozdzielacze ze stali nierdzewnej wypadają tu znacznie lepiej gdyż rozmiar belki, jej wewnętrzny przekrój jest większy niż rozdzielaczy mosiężnych.
https://forum.murator.pl/topic/250591-rozdzielacz-podlogowki15ob/#findComment-7733695
Troszkę polepszy i porównanie do dwóch rozdzielaczy jest dość trafne. Zasilenie z dwóch stron rozdzielacza 12 obwodów to to samo co zasilenie dwóch osobnych rozdzielaczy 6 obwodowych.
Jak to ujął KAN - THERM ....wąskim gardłem jest w jakimś sęsie sam rozdzielacz w związku z czym skrócenie wąskiego gardła coś jednak polepszy.
Dla każdego układu jednak wąskim gardłem jest sam kocioł i jego pompa. Jeśli on nie jest w stanie zagwarantować czynnika na odpowiednim poziomie to wszelkie rozdzielanie nie ma najmniejszego sensu.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/250591-rozdzielacz-podlogowki15ob/#findComment-7733750
Puść zasilanie środkiem i daj 2 rozdzielacze po bokach, to samo z powrotem. Tylko ciężko to upchnąć w skrzynce.
Teves dzięki faktycznie to najlepsza opcja wystarczy dac trojnik 1cal i dwa nyple doprowadzenie do rozdzielaczy zrobię miedzia fi 28 chociaż zwykle robiłem pex fi32 ale 4 złączki zaciskowe z przewezeniem przy przepływie ok.30l.min może mieć znaczenie.
Jeśli chodzi o zmieszczenie to raczej nie będzie problemu,skrzynki mają 108cm szerokości.
https://forum.murator.pl/topic/250591-rozdzielacz-podlogowki15ob/#findComment-7735924
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
