witam was!
mam takie pytanie czysto hipotetyczne: ile lat takie instalacje wytrzymają? (nie chodzi o piec itp.) . Szczególnie interesuje mnie orurowanie w podlodze - moga wystapic nieszczelnosci, niedrożność itp... sama myśl o kuciu całej posadzki aby znaleść nieszczelność mnie przeraża :D
https://forum.murator.pl/topic/250598-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-quotpod%C5%82og%C3%B3wkiquot/
  • Odpowiedzi 45
Tych rur jak nie przewiercisz albo wypełnisz kwasm siarkowym - nic nie pokona. Nieszczelności mogą wystąpić w miejscach połączeń - dlatego pętle robi się z jednego kawałka rury, a łączenia tylko w szafkach.
Mylisz się. Bez większego problemu pokona je wysoka temperatura.
masz na mysli PEXy?
Slyszalem jeszcze o jakis innych "PEXach" ktore niby pod wplywem ciepla sie nie rozszerzaja - czy to aby ma wogole sens?
BTW: jaka temp na powrocie ustawic dla podlogowki?
masz na mysli PEXy?
Ich "rozszerzalność" jest ograniczona betonem który je otacza.
Temperaturę ustawia się na zasilaniu, powrót sam wyjdzie.
no wlasnie o to mi chodzi, beton uniemozliwia rozszerzanie tych rur. przez co nastepuja w nich naprezenia (tym wyzsze im wyzsza temperatura). I wlasnie to mnie zastanawia, bo po 20 latach ochladzania, grzania, ochladzania itp oslabia to material (byc moze beton - predzej zacznie pekac). - co w sumie tez jest rownoznaczne z kuciem lub przynajmniej naparwa posadzki.
Przecież na codzien wpuszczasz wte rury wodę o temp max 35C.
To jakie tam mogą wystąpić naprężenia?
Nawet, jak Ci się zawór na kotle zawiesi i wpuścił Ci wodę grzejàc CWU, czyli jakieś 65C to szanse na to, że coś się uszkodził nie są zbyt duże.
Wskaźnik wydłużalności termicznej dla rur PEX wynosi 0,17-0,20 mm/(m * K) czyli powiedzmy temp podstawowa (instalacji) jest 15C. i rozgrzewamy do 35C = 20C roznicy. 0,2mm*1m*20 = 4mm na kazdy metr.. Jak w pokoju jest ulozone pwoiedzym 20m PEXa w podlogowce to wydluzenie bedzie wynosci okolo 80mm (8cm) - gdzies te naprezenia beda sie kumulowac.
i zrozumcie mnie zle, nie chce kwestionowac podlogowek - poprostu mnie to zastanawia, czy jest to jakos kompensowane itp...
Żeby szacować naprężenia skutek rozszerzalnosci musisz przecież wziąć pod uwagę rozszerzalnośc środowiska, w jakim się znajdują czyli betonu Edytowane przez fotohobby
no fakt, tego nie bralem pod uwage. :) z tego wynika ze teoretycznie taka instalacja moglaby byc zasilana np. temperatura 50stC ?
Teoretycznie tak, ale w jakim celu ?
Mogłaby ale nie powinna, ale jeśli musi to znaczy że podłogówka jest spaprana.
NIe, nie ja nie mam takiej podlogowki, w sumie zadnej jeszcze nie mam. :)
rozumie ze w przypadku pomp ciepla, temperatura pomieszczenia jest sterowana temperatura wody w systemie. Jak wyglada sprawa w przypadku kotlow gazowych? Tam z tego co wiem to nie da sie ustalic temp. na wyjsciu na okolo 30st. - ma byc podlaczony dodatkowo jakis mieszacz z termostatem?
Jak to się nie da ?
W moim regulacją temp wody do CO zaczyna się od 25C
Ja mam w moim min. 50C - jest to narazie ogrzewanie gazowe w mieszkaniu na kaloryfery bez buforu - ale planuje budowe domu i wlasnie jestem w trakcie projektu
i mnie to zastanawia - dlatego wszystkie moje pytania.
:wtf:
Na stronie http://instalacja.pl/oferta/4,44,87,85,25/dane-techniczne-i-atesty-alupex
podają
- Współczynnik rozszerzalności cieplnej (rura): 0,025 mm/mK
Pacholę zauważa różnicę dziesięć razy?
Tak, powyżej 110 stopni .
Pewnik?
3 lata temu padł prąd, nie zadziałała klapa zamykająca dopływ powietrza.140stC na piecu Atmos pokonało mieszacz, uszczelki itp w szafce ale rurki podłogówki położone 20 lat temu wytrzymały i ciągle pracują.
Znam też gościa, który ma podłogówkę bezpośrednio z kopciucha i serwuje rurkom min 80stC od chyba 15tu lat. Nogi puchną po paru minutach. Na szczęście ma te rurki tylko w łazience i jadalni.
Pewnik?
A oprócz temperatury może je równie zniszczyć zbyt wysokie ciśnienie. I pewnie jeszcze kilka prostych sposobów na to by się znalazło.
No i jeszcze są rurki SPECJALNE do podłogówki zasilanej 50-80stC.
Bardzo rzadko spotykane.
Na 35stC "nie pójdą".
Bardzo trudno jest skrzywdzić podłogówkę, ale nie twierdzę, że się nie da!
Diabeł dał polakowi dwie kulki stalowe i...
Ten jedną zgubił a drugą zepsuł.
Adam M.
Ba, oczywiście że się da... szczególnie jak inwestor mówi "Panie, na bank nie ma w tym miejscu rurek (pod brodzikiem w którego miejscu montowałem stelaż kibelka) czy "W tej skrzynce wszystkie rury idą w dół" W obydwu przypadkach pamięć klientów zawiodła i wiertełko sobie weszło :) Ale żeby temperatura,uszkodziła to nie spotkałem takiej sytuacji ani nie słyszałem z ust znajomych instalatorów.
