Kaizen 08.11.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Taka sytuacja: Wychodzi mi sprawność temperaturowa 89,8% Jak z tego wyliczyć, jeżeli nie występuje kondensacja: 1. Zakładając, że przepływy zrównoważone - sprawność fizyczną 2. Sprawdzić czy przepływy są zrównoważone a jeżeli nie, to jak są niezrównoważone? Czy jakiś rekuperator ERV bilansuje przepływy na podstawie takich danych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.11.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Odpowiem tak jak pewien elektryk w firmie, jak dyrektor kazał mu coś tam zrobić.Nie da się.Przecież można tak i tak i da się - odpowiedział dyrektorNa to on.A po co?Więc ja pytam po co.W WM ważne jest to, aby w domu nie było nadciśnienia lub podciśnienia, ponieważ nawiew lub wywiew przez nieszczelności domu powoduje straty oraz inne niekorzystne zjawiska nie raz opisywane na forum.Teraz pytanie czy jak mamy taki sam przepływ na wywiewie co na nawiewie to mamy również zrównoważone ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz domu.A co się dzieje jak mamy różne opory przepływu na nawiewie i wywiewie. Ponadto powietrze jest ściśliwe więc jak jest nadciśnienie (nawiew) to jest go więcej niż jak jest podciśnienie (wywiew) przy takim samym przepływie.Zagadnienia są skomplikowane więc trzeba brać wiele czynników pod uwagę jak się chce zrobić doktorat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Teraz pytanie czy jak mamy taki sam przepływ na wywiewie co na nawiewie to mamy również zrównoważone ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz domu. Na zewnątrz od nawietrznej czy zawietrznej? Mi wystarczy sprawdzenie/ustawienie zbilansowanego przepływu na rekuperatorze (albo, jakbym chciał, dowolnych innych proporcji). Czy ciśnienie będzie wewnątrz większe niż na jednej ścianie a mniejsze niż na drugiej - nie ma dla mnie znaczenia. Nie mam, nie chcę kupować i biegać z balometrem skoro mam na talerzu dane z których mogę to wyliczyć. Do tego, być może z czasem uda się na tej podstawie zrobić automat, który sam będzie zmieniał bilans wraz ze zmianami warunków - np. zależnie od stopnia zabrudzenia filtrów czy od kierunku wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.11.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Na zewnątrz od nawietrznej czy zawietrznej? . Przy bezwietrznej pogodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.11.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Do tego, być może z czasem uda się na tej podstawie zrobić automat, który sam będzie zmieniał bilans wraz ze zmianami warunków - np. zależnie od stopnia zabrudzenia filtrów czy od kierunku wiatru. Pytanie po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Pytanie po co? Żeby minimalizować wypływ/napływ powietrza innymi drogami, które nie mają odzysku. Czyli dla oszczędności i komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.11.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Żeby minimalizować wypływ/napływ powietrza innymi drogami, które nie mają odzysku. Czyli dla oszczędności i komfortu. A na jakiego rzędu oszczędności można liczyć? Co dla Ciebie jest komfortem w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 A na jakiego rzędu oszczędności można liczyć? Jak za darmo i przy okazji, to co za różnica czy 10zł, czy 200zł?? Co dla Ciebie jest komfortem w tym przypadku? Brak smerania zimnym powietrzem zaciąganym bez ogrzania, brak wilgoci (a tym samym glonów czy pleśni) w ścianach w przypadku wydmuchiwania powietrza przez nieszczelności. Chyba nie tylko ja widzę w tym sens, skoro są tacy, co za takie możliwości płacą 750zł Do czego zmierzasz swoimi pytaniami? Chcesz mnie przekonać że nie chcę mieć tego, co chcę mieć? Ty nie potrzebujesz, to nie rób. Jak potrafisz pomóc tym, co potrzebują, to pomóż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.11.2019 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Wiesz Kaizen zastanawiam się czy gra jest warta świeczki. WM zrobiłem nie dla oszczędności, ale dla komfortu, więc liczyłem się z dodatkowymi kosztami za prąd i kosztami wymiany filtrów.Doszedł dodatkowy problem smogu co pociągnęło za sobą dodatkowe koszty w postaci dodatkowych filtrów, no ale mam nadzieję, że sprawa jest opanowana.Zrównoważenie nawiewu i wywiewu wykonywałem "workometrem" i sposobem na drzwi. Mam też czujnik różnicy ciśnień, którym próbowałem równoważyć ciśnienie w domu i na zewnątrz. Udało mi się ustawić różnicę ciśnień na około +- 1-2Pa. Zauważyłem, że to samo daje mi się wyczuć sposobem na drzwi więc dałem sobie spokój z czujnikiem zwłaszcza, że machnięcie drzwiami gdzieś w domu powoduje duże skoki różnicy ciśnień. Może uśrednienie w dłuższej perspektywie czasu dało by konkretne wyniki, które można by wykorzystać do sterowania wentylatorami. Myślę jednak, że jednorazowe ustawienie jest wystarczające dla poprawnego działanie WM. Filtry brudzą się i na nawiewie i wywiewie więc można przyjąć, że jest pewna kompensacja.Też lubię automatykę, ale bez przesady. Jak coś działa dobrze w prosty sposób to po co poprawiać i komplikować.Hm pomóż tym co potrzebują. Powiem tak, można pomagać ale to co proponują firmy to jest pomoc w opróżnianiu kieszeni.Nie wiem jak na podstawie temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego chcesz równoważyć WM.Najprościej to by było tak jak ja kombinowałem, czyli czujnik różnicy ciśnienia i jedziemy. Pomiar z zewnątrz brać z takiego miejsca. gdzie nie ma podmuchów wiatru. Dodatkowo zrobić jakąś puszkę tłumiącą chwilowe wahania ciśnienia, a resztę "wytłumić" i uśrednić programowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Myślę jednak, że jednorazowe ustawienie jest wystarczające dla poprawnego działanie WM. Filtry brudzą się i na nawiewie i wywiewie więc można przyjąć, że jest pewna kompensacja. Ja jestem pewien, że jednorazowe ustawienie nie wystarcza dla poprawnego działania. I to nie tylko dlatego, że opory zabrudzonych filtrów się zmieniają nierównomiernie. Wystarczy zmienić moc wentylatorów, żeby proporcje się rozjechały. Jak ustawię tak, że przy wyższych obrotach różnica pomiędzy temperaturą nawiewu a wywiewu jest podobna, jak między czerpnią a wyrzutnią to przy ustawieniu mocy na minimum (przy tych samych ustawieniach proporcji) różnica między czerpnią a wyrzutnią jest dużo mniejsza niż między nawiewem a wywiewem. Stąd domyślam się, że proporcje się zmieniły. Tak mi to przynajmniej wygląda - stąd ten wątek, żeby znaleźć metodę na zweryfikowanie tego. A obroty zmieniam wiele razy na dobę - proporcje mogę ustawić jedne na stałe teraz. Co do czujnika ciśnień - no właśnie po co on, jak (chyba?) mogę to wyliczyć z danych, które mam? Edytowane 9 Listopada 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tankredus 09.11.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Tak na szybko... rekuperator ze strumienia wywiewnego przekazuje energię do strumienia wywiewnego z pewną sprawnością (nazwijmy ją rzeczywistą). (i_wywiew-i_wyrzutnia)*sprawność*przepływ_z_domu=(i_nawiew-i_czerpnia)*przepływ_do_domu entalpie do policzenia tutaj: https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/Humidity_Conversion_Formulas_B210973EN.pdf Ale prościej kalkulatorem .. http://www.termohigrometr.pl/kalkulator/ Masz 101,4 % ?. Jeśli przetłaczasz takie same _masy_ powietrza Uwzględnij jeszcze, że powietrze ma różną gęstość w zależności od temperatury, więc strumienie objętościowe będą inne niż masowe. No i ciśnienia... Edytowane 10 Listopada 2019 przez tankredus Zły link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.11.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Ja jestem pewien, że jednorazowe ustawienie nie wystarcza dla poprawnego działania. I to nie tylko dlatego, że opory zabrudzonych filtrów się zmieniają nierównomiernie. Wystarczy zmienić moc wentylatorów, żeby proporcje się rozjechały. Jak ustawię tak, że przy wyższych obrotach różnica pomiędzy temperaturą nawiewu a wywiewu jest podobna, jak między czerpnią a wyrzutnią to przy ustawieniu mocy na minimum (przy tych samych ustawieniach proporcji) różnica między czerpnią a wyrzutnią jest dużo mniejsza niż między nawiewem a wywiewem. Stąd domyślam się, że proporcje się zmieniły. Tak mi to przynajmniej wygląda - stąd ten wątek, żeby znaleźć metodę na zweryfikowanie tego. A obroty zmieniam wiele razy na dobę - proporcje mogę ustawić jedne na stałe teraz. Co do czujnika ciśnień - no właśnie po co on, jak (chyba?) mogę to wyliczyć z danych, które mam? Co do nierównomiernych zmian oporów filtrów na pewno tak. Tylko o ile zmieniają się te opory filtra czystego i brudnego czy o kilkadziesiąt czy o kilka Pa. Co do mocy wentylatorów to masz rację, też zauważyłem taką zależność. Pewnie to wynika z różnicy oporów nawiewu i wywiewu, ale się nad tym nie zastanawiałem zbytnio. Na średnich i maksymalnych było ok tylko przy małych się trochę rozjeżdżało. Chcąc opierać się na różnicy temperatur to co zrobisz jak wszystkie będą prawie takie same. Potrzebne dane znikną bo nie będzie różnicy temperatur albo tak małe wartości, że nie będzie można z nich skorzystać. Moim zdaniem tylko czujnik różnicy ciśnień załatwia sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Co do nierównomiernych zmian oporów filtrów na pewno tak. Tylko o ile zmieniają się te opory filtra czystego i brudnego czy o kilkadziesiąt czy o kilka Pa. Końcowy opór filtra od M5 wzwyż to 450Pa. Początkowy - w sumie nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi. Szacuję, że z 50Pa. Chcąc opierać się na różnicy temperatur to co zrobisz jak wszystkie będą prawie takie same. Temperatur i wilgotności. Nic nie zrobię jak takie wyliczenia wyjdą na zero. Niech sobie korekcja będzie 0 albo ostatnio wyliczona. Co za różnica wtedy którędy powietrze wpada i wypada? A właśnie - otwarcie bypassu też pewnie wpłynie na bilans. Moim zdaniem tylko czujnik różnicy ciśnień załatwia sprawę. Między wnętrzem domu a światem zewnętrznym? Czy jak CF w TG? Co do "po co" to CF ma to fajnie pokazane. Natomiast czy dokładniejszy jest CF, czy wyliczenia na podstawie temperatur i wilgotności - dobre pytanie. Tyle, że CF nie zamontuję choćby do celu weryfikacji, czy dobrze ustawiłem korekcję - a wyliczenia mogą mi dać odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://vdocuments.mx/google-reader?url%3D9ef5c6c7b0e8c17ae55855b1805cb6e720ad1f3ba9c922169238e659a1f5eb5ffca30efb0148878e3dac442a5df2867b2a659f7db79fc0c106cf06dde9f33283xPj22EdigLssIYjhfCiiIVw7pFZz4O8Omlid4J930rld2Bkqafm91A/E6sCpTUW9+JM91oQXG5okCTjHnQ0cLPLXoUuTg3XX5TCIBdPptSw%3D Expired Error! ... Ale prościej kalkulatorem .. http://www.termohigrometr.pl/kalkulator/ Jak tu uwzględnić odzysk wilgoci? Masz 101,4 % ?. Jeśli przetłaczasz takie same _masy_ powietrza Jak uwzględnić, że masa powietrza z czerpni nie równa się masie powietrza na nawiewie (przez odzysk wilgoci)? Jakby to było takie proste, to by mi wystarczył kalkulatorek: http://centrale-rekuperacyjne.pl/kalkulator/symulator-rekuperatora.aspx Próbuję coś wycisnąć z kalkulatorków Heatexa https://heatexselect.heatex.com/select Ale słabo mi idzie (wymiennik mam Core). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.11.2019 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Końcowy opór filtra od M5 wzwyż to 450Pa. Początkowy - w sumie nie mogę znaleźć jasnej odpowiedzi. Szacuję, że z 50Pa.. To jaki musisz mieć spręż dyspozycyjny rekuperatora 1000Pa? Ja wymieniałem filtr F9 kieszeniowy raz na miesiąc w okresie smogowym i raz zrobiłem pomiary przed i po wymianie filtra i nie zobaczyłem różnicy, no może 2-3Pa. A różnicę ciśnień pomiędzy wnętrzem domu a światem zewnętrznym. Przy CF i tak chyba trzeba skalibrować wszystko anemometrem. Rysuneczki ładne takie pod czyszczenie kieszeni . Edytowane 9 Listopada 2019 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 To jaki musisz mieć spręż dyspozycyjny rekuperatora 1000Pa? Przy 650Pa wentylatory są w stanie wyciągnąć 100m3/h. Ale przecież nie muszę (czy raczej nie mogę) dopuszczać do całkowitego zabicia filtrów. Natomiast stopień zapchania filtra robi ogromną różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 10.11.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 No dobrze, jaki wzór proponujesz na równowagę nawiew/wywiew na podstawie temperatur i wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tankredus 10.11.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Expired Error! ... Poprawiłem. Jak tu uwzględnić odzysk wilgoci? Zmienić masy strumieni o masę odzyskanej wody ? Uwzględnij też zależność gęstości od temperatury/wilgotności. Jak uwzględnić, że masa powietrza z czerpni nie równa się masie powietrza na nawiewie (przez odzysk wilgoci)? Jakby to było takie proste, to by mi wystarczył kalkulatorek: Kalkulatorek liczy temperaturową. Hm... nie będziesz znał _jednocześnie_ sprawności i przepływów. Sprawność z wykresu jest dla _określonych_ warunków. Trudno równoważyć przepływy masami, jak są różne gęstości. Trudno mierzyć dokładnie przepływy/ciśnienia. Uwzględniając dokładność termometrów/higrometrów odpuściłbym... Proste to to nie jest:) Zobacz poprawiony link... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7735919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.11.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Przy 650Pa wentylatory są w stanie wyciągnąć 100m3/h. Ale przecież nie muszę (czy raczej nie mogę) dopuszczać do całkowitego zabicia filtrów. Natomiast stopień zapchania filtra robi ogromną różnicę. Nie znam centrali z przeznaczeniem do domu, która osiąga taki spręż. Gdzieś pomyliłeś jednostki, lub nieprawidłowo odczytujesz wykres. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7736290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.11.2019 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Nie znam centrali z przeznaczeniem do domu, która osiąga taki spręż. Gdzieś pomyliłeś jednostki, lub nieprawidłowo odczytujesz wykres. To jak to odczytać? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429452 Źródło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250663-rekuperator-sprawno%C5%9B%C4%87-i-bilansowanie-jakie-wyniki/#findComment-7736324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
