AdrianDusz 10.11.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Witam. Planuje Fotowoltaike ogrzewanie podłogowe na podczerwień A CWU pompa ciepła wewnetrzna i tu pytanko do osób bardziej doświadczonych czy pompa ciepła jest w stanie utrzymać mi ciepła woda w kranie cały rok? Jak nie to czym można wspomóc aby mieć tą wodę cały rok. Dodam że gaz odpada nie chcemy gazu. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.11.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Pompa ciepła zapewni Ci CWU cały rok, w okresach kiedy są duuuże mrozy korzysta z energii elektrycznej(ma zamontowane w zbiorniku grzałki elektryczne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.11.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 To już zależy od modelu moja PC ma pracę od -7 do +35 z tym u mnie pobiera powietrze z nieogrzewanego garażu w którym najzimniej to było chyba -2 przy temp zewnętrznej -16. Poza tym jest grzałka 1500 W oraz mam wężownicę wewnętrzną (ja jej nie używam) do współpracy z zewnętrznym źródłem ciepła. Zasobnik ma 300 l pojemności utrzymuję temp cuw 45,5 st C, maxymalna do osiągnięcia na samej pc to 55 stC i mam zawór mieszający co pozwoliłoby zwiększyć wydajność zasobnika do 450-500 l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.11.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Autor się pyta o wewnętrzną PC do CWU. Taka pompa pobiera ciepło z pomieszczenia w którym stoi i mrozu nigdy nie zobaczy. Dlatego taka pompa dostarcza CWU niezależnie od pory roku, przez cały rok. Urządzenie czerpie aż do 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii należy dostarczyć do jego pracy w postaci prądu elektrycznego, aby wytwarzać 100% mocy grzewczej. A świstak siedzi i zawija ją w sreberko? Ty naprawdę wiesz co piszesz? ty nawet nie wiesz pewnie co to pompa ciepła wewnętrzna Ułatwię Ci abyś długo nie szukał https://www.nowoczesnegrzanie.pl/files/file_add/download/351_li-9-12tu.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.11.2019 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Urządzenie czerpie aż do 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii należy dostarczyć do jego pracy w postaci prądu elektrycznego, aby wytwarzać 100% mocy grzewczej. A świstak siedzi i zawija ją w sreberko? Ty naprawdę wiesz co piszesz? ty nawet nie wiesz pewnie co to pompa ciepła wewnętrzna Ułatwię Ci abyś długo nie szukał https://www.nowoczesnegrzanie.pl/files/file_add/download/351_li-9-12tu.pdf Są takie modele kóre nie mają rur wlotowej i wylotowej i to sa pompy tylko do cuw https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-200-l-atlantic-egeo-8450516003 Natomiast to co wkleiłeś to jakiś mega kombajn ciekawe ile to kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.11.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Urządzenie czerpie aż do 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia i tylko 25% energii należy dostarczyć do jego pracy w postaci prądu elektrycznego, aby wytwarzać 100% mocy grzewczej. Tyle, że w okresie grzewczym to ciepło w łazience czy pomieszczeniu technicznym pochodzi z instalacji CO. Więc co za darmo zabierze z otoczenia to za pieniądze trzeba do tego otoczenia dostarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.11.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Tyle, że w okresie grzewczym to ciepło w łazience czy pomieszczeniu technicznym pochodzi z instalacji CO. Więc co za darmo zabierze z otoczenia to za pieniądze trzeba do tego otoczenia dostarczyć. Dlatego takie PC stawia się w garażu ewentualnie jakiejś piwnicy gdzie lepsza jest niższa temperatura i dodatkowo pc wysuszy rewelacyjnie powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.11.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Są takie modele kóre nie mają rur wlotowej i wylotowej i to sa pompy tylko do cuw https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-200-l-atlantic-egeo-8450516003 Masz rację, to tak jak suszarki do prania z pompą ciepła, ale tam też potrzeba energii elektrycznej i grzałki - taka była odpowiedz. Dobrze by było gdyby skonstruować taką pompę/urządzenie które produkowało by ciepło i przekazywało do wody tylko z temperatury powietrza w domu. ale ile energii(cieplnej) trzeba by dostarczyć, aby to zrekompensować zimą w mrozy? Główne źródło ciepła CO musiało by być bardzo wydajne, aby podgrzać powietrze dla domowników i dla urządzenia na potrzeby CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.11.2019 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 No widzisz i trzeba się było tak ośmieszyć? Przecież ta pompa z twojego linku to nie jest pompa tylko do CWU, a o taką autor pyta. Weź ty się nie ośmieszaj bo nic nie jest za darmo Z takiej pompy którą sobie postawisz w domu wg instrukcji: "Efektem ubocznym w procesie wymiany ciepła, jest powietrze o obniżonej wartości, które zostaje wydalone poza budynek mieszkalny. Jednak może zostać wykorzystane do chłodzenia pomieszczeń. Średnio w skali doby temperatura pomieszczenia, w którym pracuje ogrzewacz termodynamiczny, może ulec obniżeniu o 6 st.C." Skąd weźmiesz temperaturę do podgrzania domu jeśli pompa weźmie ją do podgrzania wody? Marzniesz po to żeby mieć ciepła wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.11.2019 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Główne źródło ciepła CO musiało by być bardzo wydajne, aby podgrzać powietrze dla domowników i dla urządzenia na potrzeby CWU. Bez przesady. Na 100l wody o temperaturze 55* na dobę wystarczy stała moc 225W (albo 540W przez 10 godzin taniej strefy). Więc nie trzeba tak dużo. Są też tacy, co wykorzystują do tego powietrze wyrzucane z rekuperatora - przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.11.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Masz rację, to tak jak suszarki do prania z pompą ciepła, ale tam też potrzeba energii elektrycznej i grzałki - taka była odpowiedz. Dobrze by było gdyby skonstruować taką pompę/urządzenie które produkowało by ciepło i przekazywało do wody tylko z temperatury powietrza w domu. ale ile energii(cieplnej) trzeba by dostarczyć, aby to zrekompensować zimą w mrozy? Główne źródło ciepła CO musiało by być bardzo wydajne, aby podgrzać powietrze dla domowników i dla urządzenia na potrzeby CWU. U mnie PC stoi w spiżarni a powietrze pobiera z nieogrzanego garazu i wyrzuca na zewnątrz ja nie zauwazyłem żeby jakoś szczególnie było zimniej ni było przed PC natomiast to jest fajne to dynamiczne osuszanie garażu i auta bo PC przeciąga ok 400m3 pow na h a pracuje z 6h zimą w nocy i 2h w dzień W lecie natomiast z 1-2/dobe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.11.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 U mnie PC stoi w spiżarni a powietrze pobiera z nieogrzanego garazu i wyrzuca na zewnątrz ja nie zauwazyłem żeby jakoś szczególnie było zimniej ni było przed PC natomiast to jest fajne to dynamiczne osuszanie garażu i auta bo PC przeciąga ok 400m3 pow na h a pracuje z 6h zimą w nocy i 2h w dzień W lecie natomiast z 1-2/dobe Ma tez program do wspólpracy z PV jak jest produkcja to info z falownika uruchamia grzałkę , ale jeszcze tego nie testowałem w sumie to w zimie byłoby prościej niż piłowac pompe bo cop to ona ma może z 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250709-cwu-i-co-pomocy/#findComment-7736342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
