olas 02.11.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Chcę się wam pochwalić, że za 500 pln zrobiłem sterowanie bramą : siłowniki 300, zdalne sterowanie z pilotami 80, trafo zasilające 50, przekaźniki, elementy elektroniczne 70. Siłowniki pochodza od anten stelitarnych 18 " Zestaw posiada zabezpieczenie od przeciąźenia (przeszkoda w bramie), sygnalizację ruchu bramy optyczno-akustyczną. Czas otwierania/zamykania ok.18 sek. Ewntualnie służę radą. Pozdrawiam Olas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 02.11.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Bardzo pomysłowo. Gratuluję. Ale jest jeden mały problem. Czy Twoje siłowniki będą w stanie poruszyć skrzydło bramy podczas mocniejszego wiatru? Taka uchylna brama potrafi stawiać niesamowity opór gdy na nią porządnie dmucha. Poza tym ciekawe jak z trwałością tych elementów.W końcu takie siłowniki nie są skonstruowane do takich obciążeń. Ale życzę jak najdłuższego bezawaryjnego użytkowania. Przypomina mi się jak ja chciałem kiedyś mieć namiastkę takiej bramy i użyłem dwóch siłowników gazowych z klapy bagażnika Poloneza. Służyły do otwierania bramy jednoskrzydłowej. Zwalniał ją sterowany pilotem zamek elektromagnetyczny. Zamknąć bramę trzeba było jednak "osobiście". Po jakimś czasie znudziło mi się to i kupiłem Nice'a. Działa już ponad 5 lat i jest w użyciu co najmniej kilka razy dziennie. Jak dotąd bez jakichkolwiek awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/#findComment-451674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczery 02.11.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 również gratuluję, potrzeba jest matką wynalazku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/#findComment-451684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olas 02.11.2004 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Co do obciążeń to bez problemu. Kwestia ustawienia (dobór odpowiedniego rezystora) przeciążenia. Jezeli chodzi o trwałość to nie wiem. Mam jeszcze obawy co do samego silniczka elektrycznego w siłowniku- jego napięcie znamioonowe to 36 V a ja podaję ok 48 V (żeby zmniejszyc czas ruchu siłownika). W sobote dzieciaki bawiły się otwierając i zamykając i wszystko było ok. Pożyjemy -zobaczymy Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/#findComment-451786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 02.11.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Daj może schemat albo więcej opisów. Na stronę albo mailem Będę zobligowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/#findComment-451855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olas 02.11.2004 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Krótki opis: Dwa siłowniki 18" kazdy po 150 pln, na allegro zdalne sterowanie dwókanałowe za 85 pln. Sterowanie uruchamia dwa przekaźniki, które sterują przekaźnikami wykonawczymi na silniki siłowników. W siłownikach są krańcówki, które ograniczają wychylenie. Sterowanie pilotem powoduje zmianę biegunowosci napięcia i przeciwny ruch skrzydeł bramy. Jako zabezpieczenie przeciążeniowe wstawiłem szeregowo opornik 2,2 Ohm, a spadek napięcia na nim uruchamia przekaznik odbierający sterowanie. Oczywiście kwestia montażu to indywidualna sprawa. Siłowniki sa wyposażone w odpowiednie uchwyty. Jak wersję robocza schematu "wrzucę na konmputer" to dołącze do wiadomości.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/#findComment-452023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 04.11.2004 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Potrzeba matką wynalazków.Mnie kiedyś przypiliło do wytężenia mózgu, kiedy żona chciała dostać się do pawlacza nad wanną. Wchodziłą na brzeg wanny, jedną ręką trzymała się obudowy pawlacza, drugą otwierała pawlacz, którego klapa była tak zrobiona że otwierało się ją do góry i trzeba było ją w tej pozycji trzymać. No i potrzeba było trzeciej ręki do wyciągania lub wkładania czegokolwiek do pawlacza.Sprawę załatwiła ........elektryczna antena samochodowa. Jest na tyle silna że otwiera i przytrzymuje u góry pawlacz za naciśnięciem jednego guzika.Trzeba tylko zasilacz było zrobić na 12v. Ale ten zasilacz steruje mi przy okazji....hihi....spłuczką przy kibelku. Musiałem obudować dolnopłuk bo strasznie źle wyglądał.No i pozostał problem dostania się do dźwigni. Rozwiązałem go za pomocą wyłącznika dzwonkowego i.....hehe...siłownika z centralnego zamka. Teraz przy spłukiwaniu "plików" po prostu sobie klikam w wyłącznik który uruchamia siłownik ciągnący dźwignię. Niby nic wielkiego. Ale jak cieszy.! I myślę co jeszcze z auta może przydać się w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/#findComment-454258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.11.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Chcę się wam pochwalić, że za 500 pln zrobiłem sterowanie bramą : siłowniki 300, zdalne sterowanie z pilotami 80, trafo zasilające 50, przekaźniki, elementy elektroniczne 70. Siłowniki pochodza od anten stelitarnych 18 " Zestaw posiada zabezpieczenie od przeciąźenia (przeszkoda w bramie), sygnalizację ruchu bramy optyczno-akustyczną. Czas otwierania/zamykania ok.18 sek. Ewntualnie służę radą. Pozdrawiam Olas Gratulacje !!!! Mam tylko watpliwość co do trwałości siłowników oraz czy dysponuja oddpowiednia siłą. Przy otwieraniu bramy w poczatkowym okresie siłowniki działaja pod bardzo ostrym kątem i wystepuja bardzo duże siły nie wiem co na to te siłowniki od anten? Ja kurcze za swoje dałem prawie 2 tysiaki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25072-sterowanie-bram%C4%85-uchyln%C4%85-za-500-pln/#findComment-454273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
