Ocieplenie dachu wełną, co z folią ?
bumar1
może Kolegom wyda się mój problem banalny ale muszę go rozwiązać. Otóż mam dach z desek, kryty blachodachówką. Od wewnątrz założyłem ocieplenie wełną 15 cm między krokwiami. Wiem, że teraz powinienem zamontować stelaże w poziomie i ułożyć wełnę 5 cm, później płyty z regipsu. Mówimy o poddaszu mieszkalnym. Z uwagi na brak czasu i gotówki chciałbym w tym roku zostawić tylko tą wełnę między krokwiami i obić ją od strony wnętrza folią. Taką zwykłą czarną PCV.Chodzi o to, żeby wełna nie pyliła do poddasza.( w tym roku będzie ono pełniło funkcję magazynu). Stelaże i wełnę w poziomie planuję założyć w przyszłym roku. Moje pytanie: Czy tą drugą , 5 cm warstwę wełny mogę ułożyć na tej folii czy muszę ją zdjąć tak aby nie było jej między wełnami ?
Bardzo proszę o informację w tej sprawie.
Jeżeli dasz wełnę między dwoma warstwami folii paroszczelnej to jest szansa granicząca z pewnością, że wilgoć tam się dostanie i nie będzie miała ujścia i wełna nasiąknie tracąc właściwości termoizolacyjne.
Na deskach masz papę, membranę paroprzepuszczalną czy od razu blachodachówkę? Szczelinę wentylacyjną między wełną a deskowaniem zostawiłeś?
Lepiej zrobić raz a porządnie. Cudowanie ze zwykłą folią trochę bez sensu. Od strony poddasza wełna powinna być SZCZELNIE zakryta solidną paroizolacją aby uniknąć zawilgocenia. Inaczej ryzykujesz, ze i tak będziesz musiał tą watę ściągać do wysuszenia.
Zresztą Kaizen już zadał celne pytania o wentylację dachu.
Witam ponownie,
bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Dodam tylko, że między blachą a deskami mam membranę. Między deskami a wełną (od wewnątrz) . Między deskami a wełną jest szczelina wentylacyjna.Do tej pory tą pracę robili fachowcy. Ja mam działać dalej dlatego tyle pytań z mojej strony. Tak więc po Waszych radach będę czekał na szybsze zrobienie tego porządnie bez poprawek. No i chyba na koniec zrobię tak jak radzi Tomek W. Folię (bo już ją mam ) położę na koniec ocieplenia bezpośrednio pod RG.
Jeszcze raz serdeczne dzięki a pomoc.Pozdrawiam
  • 1 month później...
Witam ponownie,
A szczelina jest wentylowana czy tylko jest?
