Jesteśmy z żoną a etapie planowania projektu parterowego domku o powierzchni 66m2 plus 40 m2 na antresole.
Jako ogrzewanie zdecydowaliśmy się na system elektrycznego, akumulacyjnego ogrzewania podłogowego no i mamy dylemat.
Dom będzie energooszczędny więc takie ogrzewanie ma jak najbardziej sens z uwagi na niskie koszty związane z rachunkami, oczywiście chcielibyśmy wykorzystać pompę ciepła ale wiadomo są to już większe koszty związane z sama inwestycja.
Zastanawiamy się tylko czy mogli byśmy przewidzieć tak ogrzewanie aby w przyszłości mogli np. zmienić na pompę ciepła.
Z tego co wiem to pompa ciepła najlepiej będzie działała z wodnym ogrzewaniem i tu pytanie do was czy dało by rade zrobić coś takiego jak wodna podłogówka z piecem akumulacyjnym do podgrzewania wody w tych rurach tak abyśmy w przyszłości mieli opcje wstawienia pompy ciepła ?
Wiadomo pompy ciepła będą zaprewne tanieć a prąd pewnie drożeć, puki co można skorzystać z nocnej taryfy wiec akumulacja energii się opłaca ale co jeśli to się zmieni.
Przerabiał ktoś ten temat ? będę z góry wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/
Dzięki Jaro biorę pod uwagę tylko prąd może kiedy pompa ciepła jak grosz wpadnie stąd pomysł wodnej podłogowki , myślisz że mogę użyć takiego kotła i grzać nim w 2 taryfie?
Kospel Ekco.Ln2-12kW
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7737623
Nie musisz kotła w takim przypadku podłączasz grzałkę do bufora , czym większy tym będzie taniej i lepiej działać. Jak będzie cię stać to wsadzisz coś innego ale nawet ze zwykłą grzałką będzie tanio . Bufor powinien zgromadzić ciepło w okresie taniej taryfy. Sama płyta akumulacyjna też teoretycznie może pełnić taką funkcje ale w praktyce trzeba się liczyć z wahaniami tem. jeżeli zaczniesz ją grzać tylko w taniej taryfie i nie do końca tak to będzie działać jak sobie wyobrażasz czyli komfortowo. Bufor umożliwi ci zgromadzenie ciepła w czasie taniej taryfy i w dowolnym czasie puszczenie w podłogówkę , sama płyta będzie też gromadzić ciepło ale żeby było komfortowo nie możesz po prostu puścić na maxa na całą noc .
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7737632
Dziękuje bardzo Jaro,
Trochę mnie naprowadziłeś, Internety mówią mi że pompa LG 9kw nam wystarczy ale tak jak pisałem to w przyszłości teraz trzeba się wybudować 
Dzięki ras jeszcze i dobrej nocy
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7737641
Nie da rady. Piecem nie ogrzejesz wody (no, chyba, że postawisz na nim garnek z wodą).
Do ogrzewania wody CO i CWU służą kotły.
System grzewczy w wylewce, która ma 6cm albo więcej z definicji jest akumulacyjny. W sumie można też za taki uznać względnie cienką wylewkę grzewczą anhydrytową.
Zaletą kotła elektrycznego jest to, że ma wbudowane sterowanie (często pogodówkę). Można też grzać grzałkami w buforze - ale trzeba dołożyć jakieś sterowanie, żeby temperatura wody wpuszczanej w podłogę była inna, gdy za oknem +5, a inna gdy -15*.
Czy ogrzewanie prądem będzie optymalne - trzeba zebrać oferty na instalacje i policzyć OZC. A może warto coś zmienić w projekcie, żeby prąd wyszedł optymalnie? To trzeba przeliczać OZC dla różnych wariantów.
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
Szanse na spełnienie wymogu EP przy grzaniu w 100% prądem są bliskie zera - więc trzeba dorzucić klimę albo kozę do projektu.
Internety bez OZC nie powiedzą nic sensownego o tym, jakiej mocy potrzebujesz.
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7737654
Pompa 9kW będzie tak na oko ze 2-3 razy za duża...
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7737848
  • 1 month później...
Była już propozycja wykorzystania bufora...do tego można przecież również podłączyć instalację solarną, która w zasadzie grzeje wodę za darmo. W przypadku instalacji wymuszonej, kosztem jest praca pompy zużywająca ponad 1kW prądu rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7751890
Czy możesz przeliczyć to na złotówki? Tak dla jasności.
Edytowane przez cezary.pl
literówka
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7751923
Polecicie mi jakąś pompę ciepła dla takiego małego domu, oczywiście taką która będzie zarówno do wody użytkowej jak i wspomnianego ogrzewania podłogowego na parterze oraz dwóch grzejników na antresoli.
Domek 67m2 plus antresola około 40 m2, płyta fundamentowa dobra izolacja ścian i dachu oraz rekuperacja.
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7770384
OZC i
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM!
https://forum.murator.pl/topic/250772-odgrzewanie-pod%C5%82ogowe-akumulacyjne/#findComment-7770396
