inwestor 02.11.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Mam kostkę brukowa betonową już drugi sezon. Ciagle robią się szpary pomiedzy kostkami - ubywa fugi szczególnie w miejscach gdzie kapie woda . Czyli np. pod drzewami ale niekoniecznie ubywa raczej wszędzie. Nie wiem jak to jest ale na chodnikach publicznych jakos fugi nie ubywa a nie widziałem aby ktoś uzupełniał. Ja uzupełniałem juz 2 razy i ciagle ubywa. Jak sobie z tym poradzić. Prosze o radę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.11.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 znaczy, ze ja wymywa, czyli, nusi podmywac takze kostke, nie ma innej rady, tylko uzupelniac, uzupelniac az przestanmie ubywac, a jak by to nie pomoglo i wciaz wymywalo (watpie zaby tak bylo) trzeba bedzie poprawci podloze pod kostka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-451822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.11.2004 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Invx Dzięki za odzew. Czy nikt wiecej nie ma doświadczenia z kostką Pozdrawiam i czekam na podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-452284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawka 02.11.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 czesctak sie zastanawiam czy ktokolwiek na publicznych drogach bawi sie w jakies fugi. czy nie jest czasem tak za zasypujš to piachem z cementem i po zwišzaniu zadna woda tego nie wypłuka??sawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-452347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.11.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 nie zasypuje sie piachem z cemente, gdyz moglby poplamic kostke, robi sie to najczesciej, bardzo drobnym pisakiem. Ja mam wlasnie tak zasypane, i zdazalo sie ze gdzieniegdzie po deszczu ubywalo fugi, ale pare razy zasypalem, i juz sie nic nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-452505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.11.2004 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Invx Czyli rozmumiem że kilka razy się uzupełni i juz przestanie ubywać ? Czy tak. Acha czy to ma być jakiś cpecjalny ten piasek czy zwykły rzeczny starczy ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-452789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.11.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 tak, kiklka razy uzupelnisz i bedzie OK , najlepiej, zasypac tym piachem, i zastawic na jakis czas. Co do piasku to najlepiej taki bardzo dorbny (tzw. mulik) bo jak bedzie taki ostry, gruboziarnisty to nie wejdzie dobrze w spoiny, pozatym bedzie kiepsko wygladac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-452969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.11.2004 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 tak, kiklka razy uzupelnisz i bedzie OK , najlepiej, zasypac tym piachem, i zastawic na jakis czas. Co do piasku to najlepiej taki bardzo dorbny (tzw. mulik) bo jak bedzie taki ostry, gruboziarnisty to nie wejdzie dobrze w spoiny, pozatym bedzie kiepsko wygladac. Dzięki za pocieszenie że w końcu przestanie ubywać już sie bałem że coś mam nie tak zrobione. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-453064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 03.11.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 A czy jesteś ABSOLUTNIE pewien, inwestorze, że ta fuga się nie rozjeżdża - krawężniki aby dobrze ją trzymają ??? Bo wtedy piachu też by w niej wizualnie "ubywało". Andrzej (Trach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-453071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.11.2004 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Trach Krawęzników nie mam, mam tylko obrzeża nie zauważyłem aby sie rozjeżdżały. Owszem troszki sie zapadło w kilku miejscach ale to te cholerne mrówy kradną piach . Kopią se kudre tunele i rózne kopczyki se stawiają musze jakos wytępić te szkodniki. Niech sie przeniosa na trawnik albo gdzieś indziej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-453101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 03.11.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 to dodaj do piasku tam gdzie są mrówy środka ANYTmrówkowego - takie cuś jak oranżada w proszku (nazwy nie pamiętam) zresztą preparatów jest mnóstwo ...powinno pomóc...----- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-453158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.11.2004 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 to dodaj do piasku tam gdzie są mrówy środka ANYTmrówkowego - takie cuś jak oranżada w proszku (nazwy nie pamiętam) zresztą preparatów jest mnóstwo ...powinno pomóc... ----- Dzięki tak zrobie ale to chiba na wiosnę teraz jakoś poszły juz spać czy co . Pochowały sie i jakos ich juz nie widać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25078-kostka-brukowa-k%C5%82opoty-z-fug%C4%85-pomocy/#findComment-453169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
