Cześć,
Jakim sposobem wykonać stelaż do obudowania wanny.
Chodzi mi o taki z dość poszerzonymi bokami, które można traktować jak półki i na nie siadać.
Konstrukcja z profili metalowych ?
Obudowana OSB lub G-K i na to płytki ?
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/
Masz takie coś ?
Mi nie do końca chodzi o taki.
Powiedzmy, że wanna ma dł 2m. Łazienka 3m. zostaje mi ok 1,5m, powiedzmy po ok 75cm z jednej i drugiej strony i chciałbym od wanny do ścian pociągnąć taką niby półkę na wysokości wanny.
Takiego czegoś nie kupię i muszę to zrobić.
Zależy mi na tym żeby to było stabilne i można było na tym siąść.
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7738188
OSB spuchnie, płyta gipsowa jak będzie mokro to się rozsypie. Nawet wodoodporna.
Można wymurować, można zastosować stelaż i płyty ze sklejki wodoodpornej lub płyty cementowe np Knauf Aquapanel. Niezawodne.
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7738839
To z bloczka wymuruj. Ja tak mam. A na długim boku ścianka z schedpola.
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7738866
Cześć,
Beton komórkowy + płyta budowlana .Szybko i solidnie .
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7738978
Płyta budowlana to styrodur wzmocniony siatką + powłoka . Jest bardzo wytrzymała , wodoodporna , łatwo i szybko robi się z niej różne konstrukcje . Jest dobrym nośnikiem dla płytek .
https://www.castorama.pl/produkty/budowa/sucha-zabudowa/plyty-budowlane.html?exactc=387d71a0a3711f933ceef91e16652ee4&keyword=p%C5%82yty%20budowlane&gclid=CjwKCAiAws7uBRAkEiwAMlbZjjak6XZb0rLjS5CxC_zjge4EchLrRvSFK7-z21MFb7v3CfTr-tHlKRoC6jsQAvD_BwE
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7740405
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
Temat w zupełności wyczerpany. Bardzo trafne porady i wskazówki.
Bo ja wiem czy wyczerpany ja robiłem nie z gotowej płyty budowlanej tylko ze zwykłego golego Styroduru z podcieciem na nogi po całym obwodzie i jeszcze obudowa jest wysuwana to było wyzwanie.
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7759800
A co masz tam wysuwane ?
Obudowa obudową. Mnie najbardziej chodziło o to z czego zrobić stronę górną, tak żeby jak ktoś siądzie nie złamało się.
Jak to co, cała obudowa jest wysuwana aby była możliwość wymiany Bateri
A jeśli chodzi o twoją półkę to nie widzę żadnego problemu dajesz styrodur np.12cm tak aby z 1cm wchodził pod wannę i masz półkę 12cm
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7759915
Nie. Rozmawiamy o całkowicie czym innym.
Ja potrzebuję pociągnąć półkę na szerokości wanny, od wanny do ściany, na ok 1 metr.
Bloczki do podparcia a na górę kladziesz płytę budowlaną lub styrodur i obklejasz siatką.
https://forum.murator.pl/topic/250794-stela%C5%BC-do-obudowania-wanny/#findComment-7760040
