painless 16.11.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Dzień dobry, mam problem z ogrzewaniem, otóż: grzeje albo podłogówka, albo grzejniki. Dom piętrowy, podłogówka jest na prawie całym parterze (z wyjątkiem kotłowni i gabinetu) oraz w łazience na piętrze; cała reszta to grzejniki (kotłownia, gabinet na parterze oraz 4 sypialnie na piętrze + grzejnik-drabinka w łazience). Geneza problemu: kilka dni temu zauważyłem, że słabo grzeje podłogówka w salonie; kiedy poszedłem do kotłowi do rozdzielni podłogówki, temperatura w rozdzielni była bardzo wysoka i wynosiła prawie 80 stopni, a do tego zauważyłem wyciek z jednego z regulatorów przepływu... Hydraulik wymienił ten regulator przepływu, ale temperatura w rozdzielaczu podłogówki znowu stawała się bardzo wysoka. Hydraulik stwierdził, że zepsuła się pompa cyrkulacyjna (Wilo RS 15/4-3 Ku C). Hydraulik zamontował mi nową pompę, ale o innym symbolu, tj. Wilo RS 15/4.1. I od tego czasu grzeje albo podłogówka, albo grzejniki... Proszę o Waszą ocenę sytuacji. Czy moje przypuszczenia, że ta nowa pompa jest niewłaściwa, są zasadne? Dziękuję i pozdrawiam,Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.11.2019 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Proszę o Waszą ocenę sytuacji. Czy moje przypuszczenia, że ta nowa pompa jest niewłaściwa, są zasadne? Dziękuję i pozdrawiam, Kuba Wrózbitów i jasnowidzów na tym forum jak na lekarstwo. Bez schematu, zdjec szczegołwego opisu porada moze byc taka jak wrozenie z fusów. Masz podłogówkę i grzejniki, najlepiej aby było sprzegło i zawór mieszajacy do podłogowki z pompą oraz druga pompa do grzejników. Prawdopodobnie tak nie masz. Twoj przypadek to kolejne potwierdzenie problemów z instalacją mieszaną. Nie sadze aby pompa była nieodpowiednia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7738621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.11.2019 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Narysuj schemat systemu, dorzuć fotki kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7738662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
painless 16.11.2019 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Kaizen, asolt, dziekuje za odpowiedz. Zalaczam zdjecie rozdzielacza podlogowki z kotlowni (mam nadzieje, ze poprawnie dolaczylem zdjecie). Czy taka fotka wystarczy? W odniesieniu do wpisu asolt, musze dodac, ze w domu mieszkam prawie 5 lat (dom byl nowowybudowany) i jak dotad nie bylo problemu z ogrzewaniem, tj. podlogowka dzialala, grzejniki grzaly. Tak wiec, nie doswiadczylem do tej pory problemow z instalacja mieszana. Pozdrawiam, K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7738696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.11.2019 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Kaizen, asolt, dziekuje za odpowiedz. Zalaczam zdjecie rozdzielacza podlogowki z kotlowni (mam nadzieje, ze poprawnie dolaczylem zdjecie). Czy taka fotka wystarczy? [ATTACH=CONFIG]437053[/ATTACH] W odniesieniu do wpisu asolt, musze dodac, ze w domu mieszkam prawie 5 lat (dom byl nowowybudowany) i jak dotad nie bylo problemu z ogrzewaniem, tj. podlogowka dzialala, grzejniki grzaly. Tak wiec, nie doswiadczylem do tej pory problemow z instalacja mieszana. Pozdrawiam, K. Pompy róznią sie nieznaczne, III biegu róznica mocy pobieranej to 4 W, nie powinno sie to przełozyc na moc oddawaną, zreszta w oznaczeniu 15/4 jest podana wysokosc podnoszenia 4 m. Podaj schemat całej instalacji, wkleiłes zdjecie tylko rozdzielacza z grupą pompową. Juz tyle wystarczy aby stiwerdzic ze hydraulik sie nie popisał (ten który wykonał instalację) Az dziw ze do tej pory to chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7738779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
painless 16.11.2019 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 asolt, a możesz napisać więcej, czemu ten od instalacji się nie popisał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7738787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.11.2019 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 asolt, a możesz napisać więcej, czemu ten od instalacji się nie popisał? Podaj schemat całej instalacji (zdjecia, krotki opis) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7738789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 17.11.2019 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Spróbuj zmniejszyć bieg tej pompy, może teraz jest ustawiona na III biegu (duże pokrętło z wycięciem na śrubokręt, z tego co widzę to od prawej strony u Ciebie) i dlatego podbiera za dużo wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7739230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
painless 18.11.2019 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 teres, dzięki za podpowiedź. Od wczoraj grzeje zarówno podłogówka, jak i grzejniki. Nie przestawiałem biegów w pompie. Przeniosłem jedynie radiowy termostat z parteru na piętro, żeby sprawdzić, jaka tam jest temperatura... No i grzejniki zaczęły grzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7739675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.11.2019 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 teres, dzięki za podpowiedź. Od wczoraj grzeje zarówno podłogówka, jak i grzejniki. Nie przestawiałem biegów w pompie. Przeniosłem jedynie radiowy termostat z parteru na piętro, żeby sprawdzić, jaka tam jest temperatura... No i grzejniki zaczęły grzać... Gdybys od razu podał opis instalacji to by było łatwiej, a tak faktycznie tylko jasnowidz ma szanse cos doradzic pod warunkiem ze sie zna na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250822-grzeje-albo-pod%C5%82og%C3%B3wka-albo-grzejniki-czy-winna-pompa-obiegowa-co/#findComment-7739723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
