tilnen 16.11.2019 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Witam wszystkich, Potrzebuję poradę/wskazówkę. Chcę samodzielnie wykonać DGP grawitacyjne - bedzie grzało ok, nie będzie trudno, ma służyć tylko zagospodarowaniu ciepła które się wyprodukuje przy rekraacyjnym paleniu w kominku. Dogrzać chciałbym 4 pomieszczeina na poddaszu, kanały DGP prostokątne (tak wiem opory) w warstwie styropianu w podłodze (ocieplone 3cm wełna), kratki wywiewne nad podłogą, max odległość w poziomie 4m. Pytanie jest nastepujące. Stosować dystrybutor z blachy na wkładzie kominkowym czy nie i rury wprowadzić po prostu do komory cieplnej? Jeśli stosować deflektor to czy:trzeba dać dystrybutor z 5 króćcami gdzie do jednego będzie podłączony salon w którym będzie kominek? Jeśli nie i dać tylko kratki wywiewne z komory to czy dystrybutor nie odbierze za dużo ciepła z komory i nie będzie za chłodno w salonie? Inaczej - czy za dużo ciepła nie "spieprzy" na poddasze? Jeśli nie stosować deklektora to pytanie odwrotne:Czy nie za dużo ciepła wyleci przez kratki wywiene z komory na salon a na poddaszu bedzie zimno? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tilnen 16.11.2019 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 (edytowane) Jeszcze załączam prosty schemat jaki byłby mniej więcej przebieg kanałów na poddaszu. Niekoniecznie optymalnie, że przy drzwiach wyloty ale w podłodze będą też kanały WM i muszę zrobić tak żeby się nie spotkały. W domu nie będzie kaloryferów - 100% podłogówka. Planuję 11cm styropianu (wiem ze duzo ale jakos to trzeba schowac) w podłodze a więc idealnie kanał DGP płaski 5cm + 2 x 3 cm wełny. Na wszelki wypadek upchnę z góry nad kanałami kawałki mat aerożelowych (1cm, duzo tego nie będę potrzebował więc koszt niewielki) dla ochrony PEXów przed temperaturą od DGP, ale nie wiem czy to już nie będzie przerost formy, 3 cm wełny powinny dać radę odizolować to ciepło aby było bezpiecznie dla PEXów. Edytowane 28 Lutego 2020 przez tilnen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7738981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tilnen 28.02.2020 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Odświeżam temat. Naprawdę nikt nie podpowie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 28.02.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 dystrybutor na wkład.nawiew na "salon" tylko z kratki.będzie pan zadowoolny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tilnen 28.02.2020 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Ale kratka/kratki na salon podpięte pod dystrybutor? Robić podział na 3 komory jak tutaj pokazane: https://www.kominki.org/kominki/plaszcze-wodne-i-dgp/art,1087,kominek-wzorcowy-do-dgp.html Czy zrobić podział na dwie komory - zasadniczą i dekompresyjna, rury z poddasza sprowadzić do dystrybutowa, a kratka na salon nie podpieta pod dystrybutor po prostu bedzie nawiewala to co nie ucieklo dystrybutorem. Nie spierdzieli większość ciepła na górę? Kominek stał będzie w pomieszczeniu ok 60m2. Nie zależy mi aby pełnił funkcje podstawowego źródła ciepła, ale fajnie jakby to ciepło się rozkładało w miarę równomiernie (a na tyle na ile się da) a nie, że na grze zrobi się 27 stopni a na dole 22-23. Fakt, że można na górze przykręcić żaluzje na kratkach nawiewnych ale nie jestem z tych co będą biegać i kręcić. Ma być ustawione w miare równo raz i działać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 28.02.2020 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Ale kratka/kratki na salon podpięte pod dystrybutor? interesujące.... jak podłączyć kratkę do dystrybutora? hmmm, przez wifi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.02.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Kratki w obudowie 40-50 cm poniżej wejść do DGP i dystrybutor zbędny. Tyle, że obudowa z solidnych płyt KW, a nie jakiś materiałów o wątpliwej odporności na podwyższone temperatury. . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tilnen 28.02.2020 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 (edytowane) interesujące.... jak podłączyć kratkę do dystrybutora? hmmm, przez wifi? Tak po wifi.... Wpisz sobie w googla "przyłącze do kratki DGP". Nie mówię, że tak chcę zrobić ale da się tak, dlatego pytam. Zakładając temat miałem już swoje wyrobione zdanie i było ono zbieżne z odpowiedzią Kominki Piotr Batura. Dwie komory - zasadnicza (że tak ją nazwę) i dekompresyjna. Rury na poddasze przechodzą przez komorę dekompresyjną i wychodzą w górnej części komory zasadniczej i ta się kończą. Duża kratka z boku kominka (albo dwie, o odpowiednim polu powierzchni nominalnym) poniżej końców rur od DGP. Bez dystrybutora. Dołem oczywiście duży wlot zimnego powietrza (też o odpowiednim polu) i dwie kratki bo bokach komory dekompresyjnej. Żadnego innego materiału poza płytami krzemianowo wapiennymi nie biorę pod uwagę. Wyłożony oczywiście też tył budowy (komin). Będzie git? Edytowane 28 Lutego 2020 przez tilnen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.02.2020 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 (edytowane) Tak po wifi.... Wpisz sobie w googla "przyłącze do kratki DGP". Nie mówię, że tak chcę zrobić ale da się tak, dlatego pytam. Zakładając temat miałem już swoje wyrobione zdanie i było ono zbieżne z odpowiedzią Kominki Piotr Batura. Dwie komory - zasadnicza (że tak ją nazwę) i dekompresyjna. Rury na poddasze przechodzą przez komorę dekompresyjną i wychodzą w górnej części komory zasadniczej i ta się kończą. Duża kratka z boku kominka (albo dwie, o odpowiednim polu powierzchni nominalnym) poniżej końców rur od DGP. Bez dystrybutora. Dołem oczywiście duży wlot zimnego powietrza (też o odpowiednim polu) i dwie kratki bo bokach komory dekompresyjnej. Żadnego innego materiału poza płytami krzemianowo wapiennymi nie biorę pod uwagę. Wyłożony oczywiście też tył budowy (komin). Będzie git?To znamienne na forum....Im mniej w głowie, tym więcej złośliwości i wymądrzania się. Nie należy się przejmować, z rzadka reagować. Spotkałem się z opiniami, że "robię źle". Niemniej robię tak od początku i działa. Ważna jest różnica wysokości umiejscowienia w obudowie wkładu wylotów ciepłego powietrza (tzw otwory dekompresyjne i DGP) i zastosowanie materiału odpornego na podwyższoną temperaturę, która będzie się kisić w górnej części obudowy po zamknięciu wszystkich kratek DGP. Wełna kominkowa w takiej konfiguracji odpada definitywnie. Przy okazji wełny....Robiąc badania dla Rockwool, zrobiłem test. Wyszło, że pozostawienie delikatnie uchylonych kratek DGP, obniża w znakomitym stopniu problem "kiszenia", a grzanie przez pozostawione szczelinki jest mało istotne. No i jest to kwestia wyregulowania całego systemu "centralnego ogrzewania" w miarę nabierania doświadczenia. Pozostaje kwestia grzania salonu. Przy zastosowaniu komory dekompresyjnej, jest miejsce na wykonanie nawiewu i wypuszczenie ciepła w salonie poborem równoległym z tym do DGP. Kratki dekompresyjne (te 40-50 cm poniżej poboru do DGP) nie działają jako nawiewy w chwili gdy DGP jest pootwierane maksymalnie. Tu trzeba trochę doświadczenia, by przewidzieć czy samo oddawanie ciepła szybą wkładu, nagrzeje pomieszczenie kominkowe...Dobrym rozwiązaniem zwiększającym wydatek cieplny na dole, jest wykonanie odbudowy ceramicznej. Ta odda dużo dodatkowego ciepła w salonie, praktycznie bez uszczerbku na tym co ma polecieć DGP. Jest to przy okazji najlepsza forma oddawania ciepła - promieniowanie podczerwone. Może dopiszę, podkreślając ważne...W prawidłowo wykonanej obudowie kominkowej, panują temperatury w granicach kilkudziesięciu stopni. Może lepiej powiedzieć: z kratek wylatuje powietrze o wspomnianej temperaturze. Robiąc komorę ( w zasadzie dystrybutor DGP) ponad kratkami dekompresyjnymi, musimy się liczyć w tym miejscu z temperaturami dużo wyższymi, gdy wyloty DGP zamkniemy całkowicie. Nawet ponad 200 o C. Dlatego ważne jest solidne wykonawstwo, solidne materiały, unikanie impregnatów. Nie impregnujcie nawet elementów po stronie przyklejanej do komina czy tylnej ściany - za plecami kominka. Wysoka temperatura której należy unikać, ale która może się pojawić i którą należy zakładać w obliczeniach związanych z bezpieczeństwem, potrafi sporo. Wysączy niewłaściwą chemię (smród) z każdego zakamarka. Edytowane 29 Lutego 2020 przez Kominki Piotr Batura Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.02.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 To znamienne na forum....Im mniej w głowie, tym więcej złośliwości i wymądrzania się. Nie należy się przejmować, z rzadka reagować. . Stare zgryzy majo tako cechę, że brak im zwykle poczucia humoru. No i wymądrzanie się, jest ich jedynym argumentem w dyskusjach. Napisz coś o sobie i swoich przywarach, choćby cokolwiek o podłączaniu dziesięciu wkładów do jednego komina. Radzisz człowiekowi rezygnację z dystrybutora....a czy sobie też, tak jak jemu radzisz, byś zrobił ? Dystrybutor załatwia temat. Twoje rady są takie, że po nich ludzie piszą tu dlaczego jest źle. Wklejają zdjęcia obudów i pytają, dlaczego powietrze w rurach dgp stoi ? A ty im dalej doradzasz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.02.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Stare zgryzy majo tako cechę, że brak im zwykle poczucia humoru. No i wymądrzanie się, jest ich jedynym argumentem w dyskusjach. Napisz coś o sobie i swoich przywarach, choćby cokolwiek o podłączaniu dziesięciu wkładów do jednego komina. Radzisz człowiekowi rezygnację z dystrybutora....a czy sobie też, tak jak jemu radzisz, byś zrobił ? Dystrybutor załatwia temat. Twoje rady są takie, że po nich ludzie piszą tu dlaczego jest źle. Wklejają zdjęcia obudów i pytają, dlaczego powietrze w rurach dgp stoi ? A ty im dalej doradzasz.Mam taka samą wadę jak Ty. Nawet ją bardzo lubię. Uwielbiam być złośliwy...Czasem przeginam, za co przepraszam.... Poza tym różnica między nami jest kosmiczna. Ja udzielam porad fachowych, sprawdzonych w wieloletnim boju. Ty wklejasz źle przetrawioną mieszankę forumowych dyskusji. Również tego coś między innymi ode mnie wyczytał. Zupełnie niepotrzebnie się złościsz. Dajesz tym samym informację, że prowokacja też mi się czasem udaje. Miłej soboty kolego forumowy. Wrzuć na luz, napal w kominku.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.02.2020 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Mam taka samą wadę jak Ty. Nawet ją bardzo lubię. Uwielbiam być złośliwy...Czasem przeginam, za co przepraszam.... Poza tym różnica między nami jest kosmiczna. Ja udzielam porad fachowych, sprawdzonych w wieloletnim boju. Ty wklejasz źle przetrawioną mieszankę forumowych dyskusji. Również tego coś między innymi ode mnie wyczytał. Zupełnie niepotrzebnie się złościsz. Dajesz tym samym informację, że prowokacja też mi się czasem udaje. Miłej soboty kolego forumowy. Wrzuć na luz, napal w kominku.... Pochlebiasz sobie i jak zwykle odwracasz kota ogonem. No taką masz cechę. Wyjaśnij człowiekowi powód dla którego zniechęcasz go do zastosowania dystrybutora? By było wiadome, na czym, choć ta, kosmiczna różnica polega. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.02.2020 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Pochlebiasz sobie i jak zwykle odwracasz kota ogonem. No taką masz cechę. Wyjaśnij człowiekowi powód dla którego zniechęcasz go do zastosowania dystrybutora? By było wiadome, na czym, choć ta, kosmiczna różnica polega.Poświęciłem sporo czasu na konstrukcję posta, starając się zawrzeć wszystko co ważne. Nie podejmuję się koncentrować po raz wtóry tylko w imię udowadniania czegoś tam, komuś tam...Być może wykonam wpis na ten temat na blogu. Byłoby pod ręką, przydatne... ale ostatnio nie mam jakoś weny...Dystrybutor to doskonałe narzędzie, ale do innych zadań. I o wiele trudniejsze wbrew powszechnej opinii. Do celów prostej konstrukcji CO z kominka (o jaką tu chodzi) zupełnie zbędne... Kosmiczna różnica jest między Twoimi i moimi poradami, jakkolwiek to (zarozumiale) brzmi.... Między DGP z dystrybutora a opisanym wyżej różnica jest kosmetyczna. W sumie składnia słów w połowie ta sama... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.02.2020 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 ..Dystrybutor to doskonałe narzędzie, ale do innych zadań. I o wiele trudniejsze wbrew powszechnej opinii. Do celów prostej konstrukcji CO z kominka (o jaką tu chodzi) zupełnie zbędne... Kosmiczna różnica jest między Twoimi i moimi poradami, jakkolwiek to (zarozumiale) brzmi.... Między DGP z dystrybutora a opisanym wyżej różnica jest kosmetyczna. W sumie składnia słów w połowie ta sama... łaskawco, wyjaśnij więc, do jakich konstrukcji dystrybutor jest zbędny a do jakich "zadań" musi być stosowany? Wreszcie to napisz, bo zapewne autor tematu oczekuje tej wiedzy. Tym bardziej, że moja rada i twoja, różnią się kosmetycznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.02.2020 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 dbx ciekawe czy wiesz jaka jest temperatura wewnątrz dystrybutora a jaka górnej strefie obudowy i dlaczego czasami topi się farba na kratkach. Czasami zmienia kolor farba nad kratką wylotowa. Czasami takie DGP jest pakowane w konstrukcję drewnianą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.02.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 dbx ciekawe czy wiesz jaka jest temperatura wewnątrz dystrybutora a jaka górnej strefie obudowy i dlaczego czasami topi się farba na kratkach. Czasami zmienia kolor farba nad kratką wylotowa. Czasami takie DGP jest pakowane w konstrukcję drewnianą. wytrwale klakierujesz, ale mimo to, temat "narzędzia do innych zadań", pozostaje otwarty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.02.2020 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 wytrwale klakierujesz, ale mimo to, temat "narzędzia do innych zadań", pozostaje otwarty. No i tyle piszesz co wiesz, w domyśle (mówisz co wiesz nie koniecznie wiesz co mówisz). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.02.2020 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 weź pod uwagę, że twoje umysłowe hiperbole, mają zero wspólnego z tematem, autora tematu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.02.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 weź pod uwagę, że twoje umysłowe hiperbole, mają zero wspólnego z tematem, autora tematu. Biorę pod uwagę, że to Ty łączyłeś kratkę z dystrybutorem po wifi, to tak w ramach merytorycznych wypowiedzi. Co do hiperboli to na temat teorii literatury masz podobne pojęcie jak na temat DGP. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 29.02.2020 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 masz rację, we wszystkim masz rację, podobnie jak twój mentor, jednak temat dystrybutora pozostaje, mimo wszystko, narzędziem do innych zadań. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250836-dgp-grawitacyjne-a-dystrybutor/#findComment-7780982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
