Arek99 02.11.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 nie chcę się dowiedzieć o wadach i zaletach, bo tego jest dużo na forum ale o tym jak zrobić cyrkulację, aby zdawała egzamin, tzn. do którego miejsca ciągnąć cyrkuklację - czy tylko : "cyrkulujący" pion od zasobnika, czy z doprowadzeniem pod każde podejście. Jak zrobić to przy dwóch łazienkach (1 pater, 1 piętro 2 m od pionu) i kuchni (odległa od pionu o 5m). Podpowiedzcie mi jak to rozwiązać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.11.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Najpierw sprawdź czy zasobnik ma wyjście na cyrkulację, jak nie to pogadaj z hydraulikiem - czasami można coś wykombinować. Jeżeli chodzi o wykonanie cyrkulacji to dobrze wykonana cyrkulacja sprawia, że prawie natychmiast masz ciepłą wodę po odkręceniu kranu. Trzeba sobie zadać pytanie gdzie oczekujesz takiego komfortu. Wg mnie przede wszystkim pod prysznicem, w wannie, ew. bidet i np przy umywalce, można również chcieć mieć od razu ciepłą wodę przy zlewie w kuchni. Jak widzisz prawie wszystkie odbiory wymagają obsługi cyrkulacji. Aby spełnić te wymagania cyrkulacja powinna być zrobiona podobny jak pion i odejścia. Biegnie razem z ciepłą wodą. Bezpośrednio (powiedzmy nie dalej jak 0,5m) przed podejściem baterii stosujesz trójnik od którego odchodzi rurka fi 15 do cyrkulacji. Te rurki łączysz podobnie jak pion i odejścia ciepłej wody, przy czym nie trzeba zwiększać przekroju głównej rury cyrkulacyjnej. Tą główną rurkę prowadzisz do zasobnika. W obwód cyrkulacji należy włączyć pompę do cyrkulacji np. Grundfossa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-451991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 02.11.2004 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 dzięki krzysztofh, ale powiedz mi jeszcze:1.czy do każdego pomieszczenia (kuchnia, łazienka) prowadzę osobną nitkę cyrkulacji, czy gdzieś się one łączą? jeśli powroty cyrkulacji się gdzieś łączą, to gdzie: tuż przed zasobnikiem czy gdzieś wcześniej?2.gdzie w takim razie zamontować pompkę jeśli mam kilka gałązek cyrkulacji (np. jedna na parter, druga na piętro)?3.pompke montuje się na zasilaniu cyrkulacji czy na powrocie do zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.11.2004 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 To z grubsza wygląda jak pion zasilający. Od zasobnika biegnie jedna nitka, od której odchodzą gałązki, które z kolei wpinasz w obwody ciepłej wody w pobliżu ujęć, czyli baterii. Cyrkulację najlepiej prowadzić razem z instalacją cwu i tam gdzie trzeba rozgałęziać. Rozgałęzienia w prktyce wypadają tam gdzie rozgałęzia się ciepła woda. Pompa cyrkulacyjna podłączona jest pomiędzy główną nitką cyrkulacji a zasobnikiem w okolicy zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 02.11.2004 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 czyli pompka jest montoeana przed zasobnikiem na powrocie?domyślam się, że są jakieś zegary?automatyka sterująca pompą cyrkulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 02.11.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Można kupić pompkę Grundfosa oryginalnie wyposażoną w zegar. można też kupić tańszą pompkę i zegar za kilkanaście zł. Ja zastosowałem czujnik ruchu uruchamiający pompkę tylko w czasie gdy ktoś jest w łazience. Minimalizuje to straty ciepła i oczywiście zmniejsza koszty działania cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.11.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Chyba lepiej jest kupić za ok 30-40zł zegar programowalny z trybem tygodniowym, co oznacza, że można zaprogramować kilka (mój ma 7) włączeń w danym okresie np w srody, lub sensowniej w soboty i niedziele w innych godzinach niż w dni robocze.Pompy Grundfosa z zegarem umożliwiają nastawy bez rozróżniania rodzaju dnia, a poza tym są droższe niż zestaw tańsza pompa + zegar. Pomysł na czujnik ruchu jest może i dobry, tylko nie wiem jak się to sprawuje. Np. Wstajesz rano, wchodzisz do łazienki, załącza się cyrkulacja i po jakim czasie masz dostępną ciepłą wodę, przy założeniu, że zaraz po wejściu bieżesz prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 02.11.2004 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 No rzeczywiście jest to pewien mankament czujnika ruchu. Ciepła woda jest po ok 1 min. od wejścia do łazienki. W związku z tym, że przed umyciem rąk robimy inne rzeczy , to zwykle nie stanowi to problemu. Jeżeli natomiast nie trafimy w godzinach pracy pompki, to ciepłej wody możemy się nie doczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.11.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Arek99 Jeśli decydujesz się już na cyrkulacje to trzeba to zrobić przyzwoicie. Czyli wg mnie dać do wszystkich punktów jej poboru .No bo po co ci ciepła woda skoro powiedzmy jak chcesz sobie umyć ręce to zaczyna ona lecieć po minucie jak właśnie skończyłes mycie . Moim zdaniem najlepiej puścić petłę w podłodze która zbierać będzie przy samych (do 1,5modległosci) bateriach ciepła wodę. Lub zamiast kończyć rurę zasilajacą ostatnią baterię zawrócić ja powiedzmy fi 16 do zasobnika. Ważna sprawa to b. dobra izolacja rurek c.w.u i cyrkulacyjnego. Ineczej będzie szybko stygła woda w zasobniku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 02.11.2004 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 ja oprócz zegara mam jeszcze termostat, który wyłącza pompkę, gdy temperatura wody w cyrkulacji wzrośnie powyżej nastawionej temperatury. Czyli pompka włącza się, gdy temperatura w instalacji spadnie poniżej zadanego poziomu. Dzięki temu cyrkulacja nie chodzi non-stop w ciągu dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 02.11.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Przyłączjąc się do dyskusji mam pytanko!!Co z przekrojem rurki cyrkulacyjnej. Czy jest on istotny?Czy powinien być mniejszy czy może być taki sam jak zasilanie??Pytam bo ja mam taki sam jak zasilanie i nie wiem czy to dobrze, czy jest to może nieekonomiczne? Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 02.11.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Witam! A czy jest sens zakładać cyrkulację do baterii, które znajdują się w odległości 3m od zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugiw 02.11.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 policz sobie ile wody masz w tej rurce na dl. 3m - tyle bedziesz spuszczal czekajac na ciepla bez cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 02.11.2004 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Cyrkulacja nie daje nam żadnych oszczędności ma tylko poprawić komfort korzystania z ciepłej wody Brak cyrkulacji daje się przeważnie odczuć w przypadku inst. ciepłej wody zrobionej z rur metalowych (miedz, ocynk)Średnica rury cyrkulacyjnej powinna być jak najmniejsza przeważnie odpowiada średnicy rury dochodzącej do baterii Sposób prowadzenia inst. cyrkulacji ciepłej wody powinien być tak rozplanowany aby z każdego odbiornika ciepłej wody leciała ona prawie natychmiast. Wygląda to tak że główna rura rozprowadzająca ciepłą wodę po łazience nie powinna lecieć przez jej środek i z odejściami z trójnika do każdego odbiornika (przez pół łazienki) a w taki sposób by ta główna rura szła możliwie jak najbliżej każdego z odbiorników a odejście z trójnika było jak najkrótsze W podobny sposób powinno łączyć się kilka łazienek nie w sposób trójnikowy każdą z nich ale tak żeby jedna rura z ciepłą wodą połączyła wszystkie łazienki co w rozwinięciu powinno dać linię prostą I wówczas ostatni punkt połączyć z zasobnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 02.11.2004 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 ja oprócz zegara mam jeszcze termostat, który wyłącza pompkę, gdy temperatura wody w cyrkulacji wzrośnie powyżej nastawionej temperatury. Czyli pompka włącza się, gdy temperatura w instalacji spadnie poniżej zadanego poziomu. Dzięki temu cyrkulacja nie chodzi non-stop w ciągu dnia. W którym miejscu zainstalowałeś termostat? Tak na logikę to wydaje mi się, że na rurce cyrkulacyjnej przy wlocie do zasobnika (tam gdzie wraca woda z cyrkulacji)... Ale chcę się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 03.11.2004 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 niezły:"W podobny sposób powinno łączyć się kilka łazienek nie w sposób trójnikowy każdą z nich ale tak żeby jedna rura z ciepłą wodą połączyła wszystkie łazienki co w rozwinięciu powinno dać linię prostą I wówczas ostatni punkt połączyć z zasobnikiem" czy łazienki na różnych piętrach też łączyć razem ze sobą jedną rurą? czy w ostatnum punkcie np. łazienka na piętrze+łazienka na dole+kuchnia - nie będzie zbyt chłodnej wody? Poza tym w ten sposób przewody cyrkulacji mogą byc dłuższe niż prowadząc je poszczególnymi nitkami z każdego pomieszczenia do zasobnka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Degustibus 03.11.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Ja zastosowałem b.prosty sposób sterowania pompą cyrkulacyjną - jej zasilanie jest zrównoleglone z włącznikiem światła w łazience (cyrkulacja tylko do łazienki)-czyli włączam światło i włącza się cyrkulacja. Jak to się sprawdzi w praktyce dowiem się już bardzo niedługo jak zainstaluję kocioł (Termet).acha do cyrkulacji chcę wykorzystać kilkuletnią pompę obiegową CO (małej wydajności). Sprawdzi się?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-452979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 03.11.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Niestety, pomysł nie sprawdzi się w łazienkach z oknami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-453264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 04.11.2004 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 ok, o sterowaniu juz sie dowiedziałem, teraz tylko powiedzcie, czy lepiej zrobić cyrkulacje na jednej pętli w całym domu (parter+pietro) czy robić nitkami do każdego pomieszczenia (łazienka czy kuchnia) czy pietra, i dopiero przed zasobnikiem połączyć te nitki i wstawić pompę cyrkulacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-453859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.11.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Zdecydowanie jedną rurą. Chociaż to zależy. Jeżeli masz dwa lub więcej pionów, które gdzieś się łączą to wygodniej byloby razem z tymi pionami ciągnąć cyrkulację i też ją połączyć w tym samym miejscu.Działać będzie w obu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25084-cyrkulacja-nie-wady-i-zalety-ale-jak-zrobi/#findComment-453905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
