Ja budowałem na klej. Koszt materiału na cały dom wyniósł okołó 800 PLN. Za sam piach do zaprawy zapałaciłbym dwa razy tyle. Ściany równiutkie, spoiny cienkie, trzyma lepiej niz zaprawa. I nie musi długo schnąć. Nie zastanawiaj sie nawet tylko bierz klej
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-451952
OK niech będzie na klej :-)
idąc dalej - wykosztowywać się na bloczki pióro+wpust czy wystarczą zwykłe? Te pierwsze są niestety znacząco droższe
aha - mysle o Solbet ale moze jeszcze dam sie przekonac do innego producenta - Wielkopolska
pozdrawiam
KaiM
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452001
KaiM - my budowaliśmy z Solbetu na klej, ale z normalnych bloczków, nie tych na pióro-wpust, na dokładność nie możemy narzekać, ale było trochę bloczków potłuczonych :(
Poza tym np. Osława ma 2 rodzaje bloczków, normalne i "o podwyższonej dokładności", ale któryś ze sprzedawców powiedział nam, że nie warto kupować tych droższych, bo te tańsze są wystarczająco dokładne... Ale nie sprawdzałam, więc nie wiem na pewno...
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452009
Przylączam sie do chóru poprzednikow, tak jak i ja optujących za klejem, bo ja, tak jak i Oni, zastosowalem tą technologie.
Decydujac sie na sciane jednowarstwowa, zaprawe inna niz klej odrzucilem z definicji, by uniknac mostkow. Zastanawialem sie czy zastosowac bloczki (siporeks) na pioro i wspust czy nie. Wybralem te P+W i z uchwytami. Gdybym mial wybierac powtornie, wybralbym tak samo, ze wzgledu na brak koniecznosci smarowania klejem pionowych powierzchni. Uchwyty sa bardzo wygodne, szczegolnie przy ukladaniu bloczkow na murze.
Nie zaryzykowalbym klejenia bloczkow z nizszej klasy dokladnosci. Moga byc wystarczajaco rowne lecz nie musza. O ile zroznicowane wymiary przy dlugosci czy szerokosci nie sa jakims problemem, o tyle zroznicowan grubosc to spory klopot przy kladzeniu nastepnej warstwy: albo szlifowac albo grubiej kleju. To ostatnie jest mocno ograniczone, bo IMO bardzo trudne, by nie powiedziec niemozliwe, jest zrobienie 5 mm warstwy kleju, gdy pustak obok jest o 3 mm wyzszy a naniesiemy na niego 2 mm kleju.
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452079
Kingaa ja mam wybudowane właśnie z tych równiejszych bloczków z Osławy i wierz mi jest różnica- byłam w samej fabryce i mogłam porównać "naocznie i namacalnie", sprzedawca powiedział, że nie ma różnicy, bo pewno nie miał tych równiejszych na składzie, bo są one raczej na zamówienie. No Ytong to to nie jest, ale nie żałuje bo ściana i tak będzie ocieplana.Acha, no i klej dostaliśmy gratis.
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452608
JA BUDOWALEM Z BELIXU 24 CM 600 Z LUBARTOWA SZTUKA KOSZTOWALA 5 ZL. I ZROBILEM TO NA ZAPRAWE. BYL JEDEN WAZNY POWOD. SCIANA BEDZIE DWUWARSTWOWA. MATERIAŁ NA SCIANY KOSZTOWAL W GRUDNIU 2003 3400 ZL. OCIEPLENIE JAK ZROBIE Z 12 STYROPIANU TO W TEJ CHWILI SAM STYRPIOAN BEDZIE KOSZTOWAL 3500 ZL. TAKZE GRA NIE WARTA SWIECZKI. I BEDZIE CIEPLEJ, MNIEJSZE PRAWDOPODOBIENSTWO MOSTKOW TERMICZNYCH. POMYSL
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452699
I właśnie na to czekałam, będzie KLEJ !!!
A tak przy okazji to skąd bloczki? Mam propozycje z Lubartowa cena za 36 cm P+W = 9,70 / szt
Ja zamawialem wiosna tego roku w Prefabecie Kolbuszowa. Bylo to stosunkowo blisko mojej budowy i ich wycena byla korzystna.
Zdecydowalem sie na zewnetrze sciany z bloczkow 42 cm odmiany 400. wewnetrze nosne 24 cm odmian 600 i dzialowe 12 cm odmian tez 600.
Bloczki 42 cm sa produkowane na zamowienie. Nie pamietam dokladnej ceny, ale z transportem na odleglosc ok 120 km autoryzowanemu przedstawicielowi Kolbuszowej placilem ok 11 zl za bloczek 42 cm. Zreszta te jednostkowe ceny to bardziej kwota wyjsciowa, bo jak kupujesz u hurtownika sporo to zaczynasz negocjowac upusty i bardziej interesujaca jest kwota ile placisz za calosc (materialy scienne, stal, cement, ...)
I jeszczemoje wrazenia z tych bloczkow 42 cm: wygladaja masywnie, a sa zaskakujaco lekkie. Sa dosc kruche. Obchodzic sie trzeba z nimi delikatnie, co nie jest jakims problemem. Bardzo malo mialem uszkodzen, mimo, ze palety byly dodatkowo przeladowywane u hutrownika.
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452705
Marcenko!
Zobaczylem teraz, ze zalozylas watek: Zabezpieczać na zime czy budować dalej. Wynika z niego, ze masz juz kupione materialy i bedziesz BK docieplala styropianem. W tym kontekscie to co pisalem chwile wczesniej nie przyda Ci sie.
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452724
Marcenka
Z poprzednich postów jakos nie dośc jasno wynika czy decydujesz sie na sciane 1W czy 2W. Sposób murowania na klej, zaprawe zwykłą lub zaprawę ciepłochronna ściśle powiązany jest z technologią ściany.
Jeśli będziesz budować ścianę 2W czyli mur z BK 600 a potem ocieplenie. T mur stawia sie z najtańszych pustaków np. odm.600 i muruje na najtańsza zaprawę czyli zwykła cem-wap - bo nie ma sensu kupować drogich materiałów.
Jeśli zdecydujesz sie na ścianę jednowarstwową czyli taką co mur jest konstrukcja i ociepleniem to juz z byle czego się nie da. Masz do wyboru 2 technologie pierwsza to na klej ale żeby ściana była ciepła to spoiny musza być bardzo cienkie ok.2mm bo klej dobrze przewodzi ciepło. Aby to osiagnać potrzebny jest bardzo dokladny materiał czyli drogi i duża staranność robotników - żadko spotykana na budowach. Drugi sposób murowania ściany 1W to na zaprawę ciepłochronną czyli taka co słabo przewodzi ciepło czyli drozszą kupowana w workach. Z takiej zaprawy spoiny moga być grubsze ok. 7...10mm czyli bloczki moga być mniej dokładne czyli tańsze. Czy scianę 1W wymurujesz z droższego bloczka na klej czy z tańszego na droższą zaprawę ciepłochronną to właściwości docelowe ściany są takie same. Natomiast przy murowaniu z tańszego bloczka na droższą zaprawę całość wychodzi nieco taniej a dodatkowo jest mniejsze ryzyko skopania roboty.
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452766
W tym miejscu pozwole sie nie zgodzic z inwestorem, ze zaprawa cementowo wapienna jest najtańsza. Powtorze jeszcze raz ze klej na caly dom wyszedl mi okolo 800 PLN. Za ta cene kupilbym ledwie piach do murowania, agdzie cement, wapno, itd.
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452786
Kurcze czy tak wszystko juz zdrozało ??? Daj spokój Kamaz 12 T piachu kosztował w zeszłym roku 300zł tona cementu 350zł tona wapna chyba koło 300zł. Za 800zł to prawie 36 ton piachu kupisz. Tyle piachu to poszło u mnie na wylewki 200m2 i 800 m2 tynków a na murowanie idzie mniej niz na same tynki agdzie wylewki. A po drugie bloczki do kleju te dokładne w klasie "D" tez sa droższe od zwykłych. Więc jesteś do przodu zarówno na zaprawie jak i na bloczkach. Policz dobrze. :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/25086-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-452801
