  • Odpowiedzi 413
Niechemiczne urządzenia odkamieniające nie są filtrami, a więc nie zatrzymują żadnych substancji, zmieniają tylko parametry fizyczne wody, stosujemy je zatem przede wszystkim tam, gdzie dostępna z ujęcia własnego lub z wodociągów jest dobrej jakości lub wymaga tylko niewielkiej wstępnej filtracji (zanieczyszczenia mechaniczne, żelazo), niezależenie od stopnia twardości wody.
Ich ogromną zaletą są niewielkie rozmiary - LIMETRON 1/2" ma długość 215 mm - pozwalające na montaż praktycznie w każdym miejscu i położeniu (poziom, pion, skos), także w szachtach i na przyłączach wody w mieszkaniach, w których możemy zastosować jedno urządzenie na przyłączu wody zimnej lub także na przyłączu wody ciepłej - przy zakupie drugiego urządzenia oferujemy Klientom indywidualnym 10% upustu.
Urządzenia są całkowicie bezobsługowe - nie wymagają zasilania, serwisowania, jakichkolwiek dodatków chemicznych ani płukania.
Optymalne i najbardziej ekonomiczne zastosowanie to obiekty z własną instalacją grzewczą CO i c.w.u., czyli domy jednorodzinne z własnym źródłami ciepła, ale też wymiennikami ciepła, jak logotermy, czy budynki wielorodzinne z własnymi kotłowniami lub ciepłem sieciowym- jednym urządzeniem uzdatniamy budynki nawet 16-kondygnacyjne oraz o 396 mieszkaniach za stacjami hydroforów i do 11 kondygnacji na ciśnieniu miejskim - https://innovenergy.eu/referencje-krajowe
Obniżenie zużycia energii na ogrzewanie domu i podgrzanie c.w.u. o co najmniej 10%. Atest PZH dla produktów przeznaczonych do wody pitnej.
Prosze podac metodologię pomiarów które pokazują obnizenie zuzycia energii na ogrzewanie o 10% i których instalacji to dotyczy. Ja czesto zalewam instalacje wodą destylowaną lub zdemineralizowaną. 10% to duzo, mogę polecac moim klientom, ale musze miec absolutną pewnosc (a jej nie mam, uwazam ze to sciema marketingowa) ze tak jest w rzeczywistosci.
Ja też. Wprawdzie nie ma centralnego ogrzewania ale urządzenie jawi się tak cudownie że zastanawiam się czy nie puścić w nim przyłącza elektrycznego.
Dziękujemy za pytania.
Oszczędności na poziomie przynajmniej 10% energii (paliwa) dzięki zastosowaniu niechemicznego urządzenia na zakamienionej instalacji potwierdzają niezależne badania przeprowadzone w formie trwających 18 miesięcy testów w warunkach kontrolowanych przez Oak Ridge National Laboratory (ornl.gov), federalnym instytutem badawczym powołanym w ramach Projektu Manhattan, zajmującym się kluczowymi dla USA problemami energetyki i bezpieczeństwa, przeprowadzonych w budynku Sądu Federalnego w Salt Lake City w stanie Utah, na zlecenie General Services Administration (gsa.gov), agencji zarządzającej wszystkimi budynkami federalnymi USA (sądy, porty, poczty i wiele innych), na podstawie których została wydana opinia porównawcza niechemicznych urządzeń katalitycznych z urządzeniami jonowymiennymi (solankowymi):
https://www.gsa.gov/node/79194
fot. GSA
W każdym przypadku oszczędności będą inne, w zależności od stanu (wieku, materiałów) instalacji oraz wcześniej stosowanych metod zapobiegania powstawaniu kamienia lub jego usuwania. W przypadku instalacji, w których już zdążył pojawić się kamień kotłowy, w ciągu kilku tygodni zaobserwujemy poprawę dostępności gorącej wody, spadek zużycia energii (gazu lub innego stosowanego do ogrzewania medium) oraz rozpuszczanie nabudowanego kamienia w czajniku i na wylewkach, a także radykalnie zmniejszenie nalotu na kabinach prysznicowych i armaturze.
Oszczędności energii uzyskujemy dzięki rozpuszczeniu nabudowanego kalcytu w rurach i na wszystkich wymiennikach ciepła (także na grzałkach w urządzeniach AGD, co zwiększa ich sprawność i trwałość). Jak podaje The Carbon Trust, 1 mm kamienia w instalacji to 7% większe zużycie energii (https://www.carbontrust.com/media/7411/ctv051_low_temperature_hot_water_boilers.pdf s. 20), dlatego też brytyjskie przepisy budowlane nakazują uzdatnianie wody w przypadku instalowania nowych kotłów, zarówno w budynkach nowych, jak i starych, przy twardości wody zasilającej powyżej 200 mg CaCO3/dm3, czyli 11,6 dH.
Urządzenie znacząco zmniejsza poziom wytrącania węglanu wapnia z wody oraz jego formę krystaliczną - z kalcytu nabudowujące struktury stanowiące izolację termiczną, zmniejszającą prześwity rur i utrudniającą swobodny przepływ (czyli dostępność) wody - w aragonit, który, o ile w ogóle się wytrąci, ma formę pylistą, nie przywiera do powierzchni, a więc jest łatwy do spłukania wodą czy starcia suchą szmatką, co znacząco poprawia estetykę łazienek i kuchni.
Czyli dopowiadajac na nowych, niezakamienionych instalacjach zalanych wodą uzdatnioną efekty zmiejszenia zuzycia energi na ogrzewanie jest pomijalne lub niemierzalne.
Dokładnie tak. Natomiast także na nowej instalacji zdecydowanie warto je zainstalować, aby zapobiegać powstawaniu kamienia kotłowego, który zazwyczaj nie pojawia się w użytkowanej instalacji CO, gdzie występuje widoczny zwłaszcza w grzejnikach czarny szlam - głównie mangan i tlenki żelaza, lecz w rurach rozprowadzających wodę ciepłą i zimną, a zwłaszcza w podgrzewaczu wody (bojlerze) i na grzałkach w urządzeniach AGD, w kabinach prysznicowych itp.
To ja mam pytanie: grzałka elektryczna zakaminiona ma ile mniejszą sprawność od takiej "czystej"?
To należałoby sprawdzić eksperymentalnie - sprawdzić zużycie energii na zagotowanie np. 1 l wody przy pomocy zakamienionej grzałki, następnie zanurzyć ją w roztworze kwasu cytrynowego lub octowego, po jej dokładnym oczyszczeniu z kamienia ponownie zagotować 1 l wody mierząc zużycie energii.
Musicie myslec na biezaco a nawet z wyprzedzeniem, wiekszosc nowych instalacji to ogrzewanie podłogowe gdzie nie ma zadnego szlamu zelazowo nanganowego. W tych rurach nie ma nic oprocz wody, czesto uzdatnionej. Ja rozumiem ze reklama marketing to dzwignia handlu ale oderwanie od rzeczywistosci tu na forum niewiele da a skutek moze byc przeciwny do zamierzonego.
Skoro 1 mm kamienia na instalacji to o 7% większe zużycie energii...
To gdzie znika ta energia? Zasada zachowania energii nie działa?
Co sie dzieje z tymi dodatkowymi 7% energii? Zapewne jest przekazana otoczeniu co w sezonie grzewczym stratą nie jest, jest poza sezonem grzewczym.
Nie napisał Pan, że chodzi Panu o ogrzewanie podłogowe. Z tą większością nowych instalacji to chyba jeszcze przesada, ale faktycznie, zdecydowanie warto ogrzewanie podłogowe, a zwłaszcza kapilarne - ścienne lub sufitowe (z instalatorami takowych też współpracujemy), zalać wodą destylowaną lub gllkolem, tym bardziej, że rury z tworzyw sztucznych też ulegają zakamienieniu.
Niestety tak nie jest, ta energia nie jest wypromieniowywana do otoczenia, lecz, jak podaje The Carbon Trust, zużywamy o 7% więcej energii na osiągnięcie tego samego efektu termicznego. Czyli, dzięki odkamianieniu, mamy tak samo ciepło w domu / tyle samo podgrzanej ciepłej wody przy mniejszym zużyciu energii - i na odwrót, bez odkamieniania spalamy niepotrzebnie dodatkową energię (paliwo), tracąc pieniądze i emitując dodatkowe ilości zanieczyszczeń (smogu) - bezpośrednio my sami w naszym domowym kotle, czy w kotłach elektrowni i/lub ciepłowni, natomiast efekt ostateczny zawsze i bardzo szybko widoczny jest w naszym portfelu.
Proszę dziś wieczorem wziąć do łóżka termofor (wystarczy butelka z gorącą wodą), a jutro wieczorem obłożyć go warstwą izolacyjną, np gazetą, która w naszym eskperymencie odegra rolę warstwy kamienia kotłowego (kalcytu) i sprawdzić, czy równie skutecznie i szybko zadziała.
Nie pamiętam kiedy ostatnio wszedłem do nowego domu gdzie by było 100% podłogówki. Ta występuje głównie u osób świadomych, których jest promil. Reszta boi się puchnących nóg i żył wodnych pod łóżkiem.
Rozumiem, że jutro wieczorem termofor energii nie odda? Ma pan jakieś informacje ile taka gazeta pomieści energii?
Edytowane przez agb
Połączenie postów
