Niechemiczne katalityczne zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego
Innov_
  • Odpowiedzi 413
- a skąd weźmie się ta wyższa temperatura grzałki? .
To przerasta Pana handlowca .
To taki prosty przykład zrozumały dla każdego ( mam nadzieje)
Jak dostarczamy energie do budynku spalajac gaz to mamy temperaturę np 20 C , A jak dom zaizolujemy dom i spalimy tyle samo gazu to co sie stanie z temperaturą w budynku?
Pan handlowiec nie ma żadnej szkoły.
Dziękujemy za ten przykład - dokładnie o to chodzi. Jeżeli dobrze zaizolujemy dom, to zużyjemy mniej gazu dla osiągnięcia tej samej temperatury wewnątrz. Natomiast jeżeli kamień kotłowy zaizoluje elementy grzejne (a jest bardzo dobrym izolatorem), to musimy zużyć więcej energii dla osiągnięcia tej samej temperatury w grzanym obiekcie (wodzie w czajniku lub bojlerze, czy temperatury w całym domu). CBDO.
Nie ma co dziekowac za przykład bo ten nie odzwierciedla działania kamienia na grzałce. Analogicznie byłoby wtedy gdy czajnik miałby nieizolowane sciankę zewnetrzną czyli dom słabo izolowany, gdy czajnik ma izolowaną sciankę (cos ala termos, czyli dom dobrze izolowany) to pobierze mniej energii bo mniej sie jej rozproszy na zewnątrz. Prosimy o adekwatny przykład.
Pan tą imprezę zna z autopsji, bo jest ona na tym samym poziomie "naukowym" co produkt tutaj przez pana przepychany.
Wszyscy na świecie walczą z kamieniem kotłowym, a wy, Panowie, uważacie, że nie ma on żadnego znaczenia dla zużycia energii, ale tak, to Wy macie rację.
A urządzenia "przepychane" przez nas mają rekomendację Rządu Federalnego USA, znacie jakieś inne z taką rekomendacją?
Czajnik (dobrze izolowany) z kamieniem na grzałce i bez - po odkamienieniu, z taką samą ilością wody. Zachęcamy do przeprowadzenia takiego eksperymentu. Urządzenie mierzące zużycie energii do gniazdka można niedrogo kupić w sklepach internetowych z elektroniką, ewentualnie można użyć stopera i zmierzyć czas do zagotowania wody. Moc czajnika x czas = zużycie energii (wyrażane w kWh). Proszę poinformować nas o wynikach eksperymentu.
Jakby tak działał kamień, to cały świat zamiast walczyć z nim to by się o niego zabijał tam, gdzie trzeba stracić energię i w elektrowniach zamiast chłodni kominowych i podgrzewania rzek byłby skup kamienia kotłowego.
Niestety, zasada zachowania energii i pierwsza zasada termodynamiki są nieubłaganym Twoim wrogiem. Przegrywasz z nim.
Jak te zasady działają w praktyce wyjaśnialiśmy wyżej we wpisie #29 szczegółowo, warto jeszcze raz go przeczytać, może Pan zrozumie.
A że swoją elektryczną podłogówkę obłożył Pan wielocentymetrową warstwą kamienia kotłowego?! Po co tak? Co chciał Pan osiągnąć? Rozumiemy, że należy Pan do Towarzystwa Miłośników Kamienia Kotłowego, ale żeby aż tak...
To może sam wykonaj ten eksperyment.
Tylko użyj tego miernika energii pobranej z sieci w obu przypadkach, z kamieniem i bez.
Może się zdziwisz jaki będzie wynik.
Natomiast nie dziwię się że wyliczanie energii, potrzebnej do zagrzania wody w czajniku, przez mnożenie mocy grzałki przez czas grzania daje wynik który raduje Pańskie serce i powoduje że takie androny Pan tu wypisuje.
Właśnie o to chodzi. Takie eksperymenty przeprowadza na co dzień każdy normalny użytkownik urządzeń grzewczych, który je odkamienia, z wyjątkiem Towarzystwa Miłośników Kamienia Kotłowego, którego członkowie licznie się tu zgromadzili.
A to prosty wzór na zużycie energii, mający bezpośredni wpływ na zawartość naszych portfeli, nie zna go Pan, a wypowiada się tu arbitralnie?
Nic tam nie ma o tym, gdzie zniknie energia dostarczona do grzałki elektrycznej zanurzonej w wodzie. Ona nie ma innej drogi, jak ogrzać wodę.
Chciałem spowolnić przepływ ciepła żeby grzać z zapasem w taniej strefie taryfy energetycznej. Dzięki okładzinie o dużym oporze cieplnym ciepło równomiernie jest uwalniane z posadzki.
Czy robi różnicę, czy to kamień kotłowy, czy inny związek wapnia? Albo drewno o jeszcze mniejszej lambdzie?
Nikt tutaj nie jest miłośnikiem kamienia kotłowego.
Jest on zły bo powoduje dłuższe nagrzewanie wody w zbiorniku i z czasem spowoduje przepalenie się grzałki.
Jednak pisanie bzdur że brak kamienia powoduje oszczędność energii ciężko jest strawić.
Czas to pieniądz, czyli w tłumaczeniu na wartości fizyczne: większe zużycie energii. Chyba wreszcie zaczyna Pan rozumieć, o co w tym odkamienianiu chodzi :welcome::wave:
Nie do końca, bo izolator ma swoją własną pojemność cieplną i tam właśnie "znika" ta energia, poza tym opóźnia on przenikanie energii do ośrodka - wody, czyli potrzebuje ona więcej czasu na ogrzanie, tzn. jest większe zużycie energii) lub wręcz uniemożliwia odbiór energii z grzałki, a więc dochodzi do jej przegrzewania, a w konsekwencji awarii.
Robi - zasadniczą (porowatość).
Edytowane przez Innov_
"Znika" ale dokąd ? albo do wody albo do otaczającej przestrzeni?
