Wiesmare 18.11.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Dobry wieczórJak wyliczyć koszty ogrzewania wody do mycia.Czy taniej jest grzac tradycyjnym piecykiem gazowym, czy bojler na 150 l wody podłączony do starego typu pieca opalanego węglem. Co jest bardziej ekonomiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250889-podgrzewanie-wody-potrzebny-kalkulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.11.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 (edytowane) Po ile węgiel?Jeśli poniżej 500zl/t, to możesz się brudzić. Jeśli drożej, to gaz wyjdzie taniej. Edytowane 18 Listopada 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250889-podgrzewanie-wody-potrzebny-kalkulator/#findComment-7739983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiesmare 18.11.2019 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Zapomniałem dodać, że bojler pod centralne podłączony na jednej pompce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250889-podgrzewanie-wody-potrzebny-kalkulator/#findComment-7740020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.11.2019 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Zapomniałem dodać, że bojler pod centralne podłączony na jednej pompce. Brak ceny węgla i jego kaloryczności. Śmieciuch z dmuchawą? Może palony od góry? Kopciuch ogrzewa także dom? To także ważna sprawa do obliczenia. Brak podstawowych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250889-podgrzewanie-wody-potrzebny-kalkulator/#findComment-7740037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2019 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Czy taniej jest grzac tradycyjnym piecykiem gazowym, czy bojler na 150 l wody podłączony do starego typu pieca opalanego węglem. Co jest bardziej ekonomiczne. To potrzebujesz realnej ceny kWh uwzględniającej straty i sprawność kociołka. Sprawdź swoje ceny, parametry paliwa i sprawność kociołków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250889-podgrzewanie-wody-potrzebny-kalkulator/#findComment-7740039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiesmare 19.11.2019 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Kopciuch ogrzewa dom. Wegiel jak wegiel orzech cos po 800 za tone. Bojler płaszczowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250889-podgrzewanie-wody-potrzebny-kalkulator/#findComment-7740374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.11.2019 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 (edytowane) Kopciuch ogrzewa dom. Wegiel jak wegiel orzech cos po 800 za tone. Bojler płaszczowy. Trzeba było tak od razu. W sezonie sobie grzej wodę z kotła. Pewnie prościej, bo i tak grzejesz. Poza sezonem, gazowym. Nie wiem jaka jest sprawność tego gazowego. Jak znajdę czas, to Ci przeliczę plus minus. Kolejna sprawa. Jaką masz taryfę w gazowni. Po przekroczeniu 300m3 na rok, wchodzisz w wyższe opłaty. Gaz, to nie węgiel, czy prąd. Do 300m3 najmniejsze opłaty, później od razu ostro w górę. Następna granica, to 1200m3 na rok. To także należy mieć na uwadze. Jeśli grzanie wody spowoduje minimalne przekroczenie tych 300m3 gazu, to może lepiej przejść na taryfę g12x/g13 w prądzie? Wtedy na zaoszczędzonym abonamencie z gazu, ogrzejesz dosyć dużo wody w elektrycznym bojlerze. Tyle tylko, że przy taryfach g12x/g13 jest pewien rygor, można się do niego przyzwyczaić i w sumie nie jest uciążliwy. Kto jest dostawcą prądu? U mnie Tauron gliwicki. Mamy w zasadzie najtaniej w PL. Stąd, ciężko coś doradzić, by wyszło dobrze Edytowane 19 Listopada 2019 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250889-podgrzewanie-wody-potrzebny-kalkulator/#findComment-7740568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
