juyn 19.11.2019 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów Nie znalazłem podobnego wątku więc piszę tu - mam nadzieję, że dobry dział. Remontuję dosyć wiekowe mieszkanie, w ścianie przedpokoju jest duża wnęka na liczniki: prądu i gazu. Liczniki i wnęka tam zostaną bo muszą. Chciałbym je jakoś ukryć. W chwili obecnej są tam stare i mocno szpetne drzwiczki. Myślałem, żeby usunąć te drzwiczki a wnękę zakryć robionym na wymiar wieszakiem na ubrania, ale może być problem z tymi rurami gazowymi. W związku z tym zwracam się z wielką prośbą o porady i pomysły jak rozwiązać ten problem żeby to jako tako wyglądało. W załączeniu zdjęcia poglądowe. Z góry bardzo dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.11.2019 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 a nie mozna po prostu zrobić estetyczniejszych drzwiczek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7740348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juyn 19.11.2019 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 wszyscy fachowcy od wykończeniówki, którzy to oglądali kręcili głową, że oni takich rzeczy nie robią, w żadnym sklepie też się raczej takich drzwiczek nie kupi, stąd tez mój post na forum i prośba o pomoc, bo ta kwestia powoli spędza mi sen z powiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7740371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.11.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 raczej to jest robota dla stolarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7740383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juyn 19.11.2019 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 ok, dziękuje za podpowiedź- popytam po stolarzach. Niemniej jednak gdyby ktoś miał inne pomysły jak to zaaranżować to również będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7740418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 20.11.2019 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Mam inny pomysł- ale nie wiem czy w tym mieszkaniu odpowiedni-lustro, otwierane jako klapę na lewo, po otwarciu lustra masz liczniki.Albo obraz albo inny ozdobnik co można otworzyć i zakryć. Jak drzwiczki to będzie wiadomo, że coś za drzwiczkami jest, a za lustrem, obrazem to już niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7740587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juyn 21.11.2019 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 dziękuję za podpowiedź, też właśnie myślałem, żeby zrobić taki ruchomy wieszak na ubrania w tym miejscu, lustro też może być ale problemem pozostają te rury gazowe u góry co wchodzą do tej skrzynki. To może być z technicznego punktu widzenia problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7741174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muratorkapierwsza 23.11.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Ja chyba też zastanowiłabym się nad stolarzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7742185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.11.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jeśli widoczne na zdjęciu rurki są gazowe, to zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinny być zabudowywane zabudową stałą. Można myśleć o zabudowie lekkiej, ale przepisy w tej kwestii nie mówią jasno co to oznacza i w razie kontroli trzeba się liczyć z koniecznością rozbiórki zabudowy.Cytując prawo budowlane:„§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją.”Można je natomiast oczyścić ze starych powłok i pomalować SUPERMAL® Emalią chlorokauczukową, która poprawi ich wygląd i jednocześnie zabezpieczy rury przed korozją. Samą skrzynkę można zabudować należy jednak pamiętać by zapewnić dostęp do znajdujących się w niej liczników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250909-du%C5%BCy-problem-z-aran%C5%BCacj%C4%85-przedpokoju/#findComment-7745243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
