potrzebuje pomocy w nakierowaniu mnie gdzie i czy w ogóle gdzieś da się zrobić takie okno w racjonalnej cenie.
otwór jest w kształcie trapezu
wygląda jak na dołączonym zdjęciu
wymiary:
wysokość w najwyższym punkcie 3,440
wysokość w załamaniu 1,95
szerokość 3,5
Pomysł był aby podzielić to okno na 3 w pionie tak aby 2 boczne cześci było otwierane.
Niestety bez poprzeczki w poziomie na wysokości 1,95 nie ma mozliwości zrobienia tego na vece.
Czy widzicie gdzieś możliwość wykonania takiego okna w granicach 10k-12k?
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/
Szkoda że w zacytowanym wyżej wątku wyparowały już wszystkie fotki, ale treści są oryginalne. Tak się często kończy jak ktoś odrzuca dobrze przygotowane oferty. Żal tylko, że słowo racjonalne przybiera nieprawidłowe znaczenie.
A możesz zdradzić, od kogo i jakie masz propozycje? W jakim budżecie?
Nikt z nas nie zna firmy, która to zrobi tanio i dobrze. Gdyby taka istniała, to pewnie każdy z nas, branżowców chciałby z nią współpracować.
Pół żartem: sprawdź dilerów Drutex, Dobroplast. Oni mają często mentalność "byle sprzedać" i potrafią połamać wszelkie racjonalne prawa fizyki.
Ale absolutnie nie polecam. Jeśli lubisz ryzykować życiem / zdrowiem to wybierz jakiś ekstremalny sport gdzie na niebezpieczeństwo kalectwa narażeni będą inni domownicy.
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7740715
Nie ma szansy. Pamiętaj że po bokach są drzwi
Żadna pozioma statyka tego nie przeskoczy
Podział na 3/3 i dwa pionowe słupy statyczne
Skrzydła z zawiasami od strony słupa - klamka przy ścianie ale i tak jest problem z wysokością środkowego fixa - profile PVC mają ograniczenia co do długości jednego boku i tu może być problem - zależy jaka będzie to dlugosc
W Alu w takim podziale jak opisałem także z pionowa statyka bez problemu poza jednym
Znów klient w oderwaniu od realiów wykonawczych narzucil sobie górny pułap kosztow w których jeśli ma być dobrze na bank się nie zmieści
Ewentualnie drewno zamiast PVC lub ALU
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7742349
konstrukcja wychodzi 3500 szer x 1800 wys +- , max powierzchnia 6,5 m^2 , długość profila 3500 też , więc uważam, że da radę , faktycznie odważna konstrukcja w pvc , wiadomo, że wskazane alu , tylko pewnie x 2-3 $ , :D , coś za coś
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7743659
11-12 k , do zrobienie , przykładowa wersja
[ATTACH=CONFIG]437377[/ATTACH]
wyjście na balkon za pomocą drzwi o wysokości (w osi) 1,79m? chyba na czworaka... i do tego na środku stałka... totalnie nielogiczne... wagę trójkąta pomijam...
do autora wątku: świat na vece się nie kończy :)
Edytowane przez Hipka
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7743917
O $ myśli się już na etapie wyboru projektu a nie jak już stoją ściany.
Uważam że Twoja propozycja podziału w PVC to porażka ale co tam. Niech klient eksperymentuje
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7743933
Hipka : Świat nie kończy się na Vece , fakt , podział jest czysto teoretyczny , Czy Klient będzie na czworakach czy .... Jego sprawa :) Profil jest jak najbardziej poprawnie dobrany i Veka jako jedna z niewielu ma odpowiednią statykę i łączniki do tego , spójrz sobie w katalog . Również większość "szanujących" się producentów okien w tym systemie - pod warunkiem że mają dostęp do całości asortymentu ( również DE ) nie widzi problemu ze zrobieniem takowej konstrukcji , jak i trójkąta . Rama 101291 + sprzęgło poziome 116052 . Może faktycznie podział niekomfortowy , ale można również założyć , że mają wzrost nie wyższy niż 160 cm , jak się szuka to się znajdzie, ot . Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7743992
  • 3 weeks później...
Hipka : Świat nie kończy się na Vece , fakt ...
Fakt, właśnie wpadło mi w oko coś podobnego i to chyba na Salamandrze :
https://www.facebook.com/oknaszczecin/photos/pcb.2492044681031077/2492043887697823/?type=3&theater
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7750369
Jasne, i to jest prawidłowe podejście do klienta.
Sprzedać, a potem to nie mój problem.
Dlatego Fin wskazał od razu jakie firmy spokojnie tu wykonają a że się rozsypie....
Takich firm, o takim podejściu jest niestety więcej, za dużo, niestety dla klientow
Kolejna koncepcja na Vece też jest nieporozumieniem nawet gdy na czworakach.... ;)
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7750477
Średni wzrost Polaka to 180 cm , musiałby się trochę schylić , podział jest hipotetyczny i faktycznie,ze względów na wys niekomfortowy i w praktyce raczej by nie został klientowi zaproponowany . Czworaki zostawiam w kwestii dystansu i poczucia humoru Chodziło mi tylko o możliwość wykonania .
Co do Veki , fotka z katalogu tech . Niemiec praktykuje , Polak krytykuje , a po badanie jeździmy do Darmstadt i Rosenheim :D . Fakt, nie wszystko co niemieckie co się świeci ....... :yes:
Edytowane przez pvcwindow
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7751313
Fin, trapez jest wykonany z aluminium.
Przy właściwym doborze oszklenia i poprawnym montażu, nie widzę tu specjalnego zagrożenia...
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7751314
Faktycznie, nie doczytałem, a może później dopisali tekst ? :D Figura z alu, ale HS pcw.
https://forum.murator.pl/topic/250914-nietypowe-du%C5%BCe-tr%C3%B3jk%C4%85tne-okno/#findComment-7752168
