byq84 04.10.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Hej, sterownik jest na kotle i chodzi tylko pogodówka. Zastanawiam się nad zamontowaniem takiego zestawu aby ustawić wyższa temperaturę w łazience a niższa w siłowni. Udało mi się to uzyskać na zaworkach od podłogówki w siłowni ale nie jestem w stanie uzyskać wyższej temperatury w łazience.O ile dobrze rozumiem jeśli podłącze taki zestaw pod kocioł to za każdym razem kiedy sterownik pokojowy wykryje inna temperature to wyśle informacje do kotła o potrzebie włączenia ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250919-vaillant-vc-1465-5-multimatic-700-salus-optymalne-ustawienie/page/3/#findComment-7846165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.10.2020 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 (edytowane) Tak. Najlepiej jeśli centrala dodatkowego zestawu siłowników będzie podłączona do kotła. Tylko w takim przypadku łazienka z ustawieniem wyższej temperatury będzie odpowiednio dogrzana. O ile dobrze rozumiem jeśli podłącze taki zestaw pod kocioł to za każdym razem kiedy sterownik pokojowy wykryje inna temperature to wyśle informacje do kotła o potrzebie włączenia ogrzewania? Tak. Wyśle informacje o załączeniu do kotła, ale jeśli tego nie zrobisz to w przeciwnym przypadku regulator otworzy tylko pętlę w danym pokoju a ciepła woda tam nie dotrze gdyż akurat kocioł nie będzie włączony. Jest to skrajny przypadek ale może się zdążyć, dlatego też w takim przypadku konieczne są prawidłowe ustawienia krzywej grzewczej które zagwarantują jak najdłuższe okresy pracy kotła na małej mocy palnika. Edytowane 5 Października 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250919-vaillant-vc-1465-5-multimatic-700-salus-optymalne-ustawienie/page/3/#findComment-7846193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 07.10.2020 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Mam chyba ostatnie pytanie, czy lepiej przełożyć VRC700 z kotła np do salonu albo pokoju, musiałbym przewiercić się w ścianie.Czy np taki Salus podłączyć do RT24 na płycie głównej. Ostatnio częściej przepalamy w kominku i fajnie byłoby aby wtedy piec nie grzał. VRC700 ma inna logikę grzania (korekta, termostat) niż Salusy, Eurostery itp? rozumiem że jak podłącze cokolwiek to styku RT24 to pogodówka sama z siebie nie będzie włączać pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250919-vaillant-vc-1465-5-multimatic-700-salus-optymalne-ustawienie/page/3/#findComment-7847274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.10.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Mam chyba ostatnie pytanie, czy lepiej przełożyć VRC700 z kotła np do salonu albo pokoju, musiałbym przewiercić się w ścianie. Czy np taki Salus podłączyć do RT24 na płycie głównej. Ostatnio częściej przepalamy w kominku i fajnie byłoby aby wtedy piec nie grzał. VRC700 ma inna logikę grzania (korekta, termostat) niż Salusy, Eurostery itp? rozumiem że jak podłącze cokolwiek to styku RT24 to pogodówka sama z siebie nie będzie włączać pieca? Przepalacie w kominku więc możesz przełożyć VR 700 ale jeśli masz zamiar zakładać siłowniki i podłączać terminal nadrzędny do kotła to stanie się to zbędne i nie przydatne. Moim zdaniem lepiej pozostaw VR 700 w kotle dla regulacji pogodowej a inwestując w elektrozawory załóż je także na parter i pomieszczenie z kominkiem. W ten sposób przepalanie w kominku i każdy inny wzrost temperatury spowoduje wyłączenie kotła lub zamknięcie pętli w pokoju z kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250919-vaillant-vc-1465-5-multimatic-700-salus-optymalne-ustawienie/page/3/#findComment-7847304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 07.10.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Ok, dzięki za informacje. W przypadku założenia listew oraz sterowników, jak powinny być sterowane pompy? z pieca czy z listwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250919-vaillant-vc-1465-5-multimatic-700-salus-optymalne-ustawienie/page/3/#findComment-7847322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.10.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Myślę że w przypadku pierwszej pompy od mieszacza jak i drugiej do obwodu na poddaszu gdzie chcesz zastosować listwy to możesz podłączyć je do modułu listwy tak aby załączały się one tylko w przypadku uaktywnionego ogrzewania,W przypadku listwy z elektrozaworami zaleca się stosowanie rozdzielaczy z bypassem ( obejściem ciśnieniowym ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250919-vaillant-vc-1465-5-multimatic-700-salus-optymalne-ustawienie/page/3/#findComment-7847409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
