mnowak02 20.11.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 (edytowane) Witam,W projekcie domu standardowo są kominy do wentylacji grawitacyjnej. Czy po rozpoczęciu budowy jak inwestor zdecyduje się na rekuperacje:1) Czy trzeba wykonać projekt instalacji rekuperacji?Nie chodzi mi o kwestie aby rekuperacja została dobrze wykonana czy wszystko poprawnie obliczone tylko chodzi o kwestie stricte prawne aby nie było później problemu przy odbiorze mieszkania itp.2) Jeżeli względem prawa taki projekt jest wymagany to co musi zawierać taki projekt?3) Czy osoba montująca lub wykonująca projekt rekuperacji musi posiadac jakieś uprawnienia? jak tak to jakie? Edytowane 20 Listopada 2019 przez mnowak02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250935-projekt-rekuperacji-czy-jest-wymagany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 20.11.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Jeśli architekt nie chce Ci tego przepchnąć, to spróbuj zrobić minimalną wentylację grawitacyjną "do odbioru", a jednocześnie przygotuj sobie miejsce na kanały wentylacji mechanicznej: albo w sufitach podwieszanych albo w styropianach podłogi wyższej kondygnacji. Jak dostaniesz pozwolenie na użytkowanie to zainstaluj sobie rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250935-projekt-rekuperacji-czy-jest-wymagany/#findComment-7741006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 21.11.2019 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Ja miałem od razu w projekcie wentylację mechaniczną ale było to tylko na zasadzie luźnego schemat żaden profesjonalny projekt podobnie jak np instalacja elektryczna. Myślę że wystarczy kierownik budowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250935-projekt-rekuperacji-czy-jest-wymagany/#findComment-7741109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
