Witam.
Mam taki problem od 2 tygodni.
Mianowicie posiadam 10 grzejników, 10 i 9 grzejnik w ogóle nie grzeje są zimne. Grzejnik numer 8 i 7 góra jest gorąca a dół zimny lub letni. Jak zakręcę grzejnik 7 i 8 to 9 robi się gorący ale też tylko do góry a na dole jest lipa. Grzejniki od 1 do 6 normalnie grzeją. Wszystkie grzejniki są jednej wysokości, nie ma żadnych pięter. Czy to jest wina pompy??? Pompa jakaś OHI 25 / 60 - 180 IBO. Ustawiona jest na 3 biegu.
Na załączonej grafice może ktoś zrozumie, cyferki to grzejniki czerwona linia to podłączenie grzejników, tam gdzie jest grzejnik 4 na dole jest piwnica i jest piec.
https://forum.murator.pl/topic/250978-2-grzejniki-zimne-2-grzejniki-do-g%C3%B3ry-gor%C4%85ce-na-dole-zimneletnie/
Skryzuj je jeśli mają taka możliwość , zakładam ,że są nowe i maja taką możliwość , im bliżej kotła tym mocniej . Jak bardzo , trudno określić , musisz popróbować .
Dlaczego przez 10 lat było dobrze a teraz jest nie dobrze. Gdzieś musi być problem.
A co do kryzowania to chyba będzie problem bo ja nie mam głowic termostatycznych.
Wrzuć w google kryza ogranicznik, jak nie masz takiej regulacji w głowicy. A może masz takie coś pozakładane, przytkało się i wystarczy przeczyścić?
Filtry wyczyszczone?
Skoro to 10 letnia instalacja , to tak jak napisał Kaizen , czyszczenie filtrów (jeśli są , a powinny) lub sprawdzenie wydajności pompy .
Instalacja z przed 1o lat nie jest chyba zrobiona na żeliwnikach , nowe grzejniki kryzuje się nie na głowicach termostatycznych , a na wkładkach , do których się je montuje .
Pompa jest nowa. A kryzowanie nie wchodzi w grę bo zasilanie jest na zwykłym pokrętłem bez głowicy termostatycznej, a taki imbus do przykręcania to mam ale na powrocie. Chyba że tam przykręcić ale nie wiem.
Ja rozumiem że głowicą termostatyczną się nie kryzuje, widziałem to filmie.
Ja mam takie zawory na grzejnikach:
A taki jest na powrocie:
A z drugiej strony to jest odpowietrznik tylko.
Żadnych filtrów nie mam.
Tymi zaworami na powrocie można kryzować. Zrób najpierw doświadczenie i przykręcaj zawory na zasilaniu na tych grzejnikach co grzeją. Dokręć tak zawory aby grzejniki grzały tylko do połowy, to znaczy abyś widział, że przepływ przez nie jest zmniejszony i sprawdź co dzieje się z grzejnikami tymi co nie grzeją. Dlaczego była wymieniana pompa? Czy wymieniałeś pompę bo występowało to zjawisko czy z innego powodu i czy po wymianie pompy było dobrze. Może tu będzie jakiś trop. Edytowane przez Stermaj
Pompa i zawór rożnicowy był wymieniany z tego powodu że woda się zagotowała i wyobraźcie sobie że łopatki w pompie się stopiły i ta kulka w zawór że różnicowym także. I wszystko wymieniłem na nowe. Jednak ten plastik co się stopil to się zablokował na jednym zaworze i go zdołałem wyciągnąć. Być może gdzieś dalej jeszcze coś utkneło i blokuje.
Tylko z drugiej strony nie wiem kto tą instalacje robił bo w kotłowni jest instalacja w PEX 20MM a pomieszczeniach jest w miedzi 15mm.
a czy pompa wymieniona na nową o takich samych parametrach czy może na słabszą?? to tez może miec wpływ na przepływy. czy ta nowa jesli jest o takich samych parametrach pracuje na tym samym biegu/tej samej mocy?? Korekte przepływów zacząć od kaloryferów najbliżej kotła i potem kolejne oddalając sie. możliwe że wystarczy skręcenie 2 pierwszych aby ostatnie znowu grzac zaczęły.
Okazało się że się przytkało, wymieniłem rury w kotłowni i spuściłem całą wode żeby wszystko z układu wyleciało.
ale i tak jeden grzejnik nie grzeje.
Jest możliwość przeróbki zamiast zbiornika otwartego zrobić zamknięty.???
Czy jest gdzieś jakiś zapis że pompa musi pracować w pionie??? Czy można pompę zamontować poziomo??? Ważne żeby pracowała zgodnie z strzałką jak woda ma krążyć, ja jak jest umiejscowiona to już nie.
Wrzeciono silnika ma być poziomo. A to ,że znalazłeś jedno zatkanie nie oznacza ,że to wszysko . Może są dwa
