Marcowy70 25.11.2019 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) Dokładnie tak - dzielenie na etapy pozwala uniknąć kredytów, choć generalnie jest trochę droższe. Plan minimum to dociągnięcie z tym budżetem do SSO, a fajnie, jak by się udało do SSZ. W sumie wolałbym domek parterowy, ten projekt Haharbudu jest całkiem OK. Ale wychodzi mi, że będzie trochę drożej - nie trzeba co prawda wylewać stropu, są za to większe fundamenty i większa powierzchnia ścian i dachu. Co Wy na to? No i nieustające podziękowania za wszelkie rady Edytowane 25 Listopada 2019 przez Marcowy70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.11.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Uważam że lanie np 40m2 stropu jest kilku krotnie droższe od kilkunastu metrów ławy i bloczków. Przy poddaszu dochodzą Ci jeszcze schody a możliwe że jakieś żelbetonowe trzpienie w ścianach. Poddasze jest ok ale chyba nie przy tak małym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 25.11.2019 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Domek będzie wykorzystywany przez cały rok - w zwykłe weekendy, ale też podczas długich wakacji, więc te 35 mkw. byłyby trochę klaustrofobiczne, jakby np. przyszło siedzieć tydzień bez wychodzenia na dwór przy kiepskiej pogodzie. No i tak se myślimy, że - jak zdrowie pozwoli - na emeryturze może zamieszkalibyśmy tam na stałe (albo prawie na stałe), więc jeden poziom będzie praktyczniejszy. Zamieszkanie teraz na stałe jest niewykonalne, bo codziennie musielibyśmy dojeżdżać po 60-70 km do pracy i szkoły. W takim razie chyba ten parterowy wchodzi w grę: https://www.budowadomusystememgospodarczym.pl/projektdomu/dom-na-start-bez-kredytu/ Generalnie bardzo się jaram możliwością wybudowania własnego domu i to - przynajmniej częściowo - "tymi ręcami". Ale z drugiej strony boję się, że nie dam rady fizycznie albo pod względem umiejętności i będę musiał co chwila zatrudniać wykonawcę, kasa się rozejdzie, aż w końcu utknę na jakimś pośrednim etapie Czyli klasyczne rozterki chyba każdego inwestora Za parę dni jestem umówiony z architektem i (potencjalnym) kierownikiem budowy - może powiedzą coś więcej. Dzięki Wam za wszystkie opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 25.11.2019 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 To jeszcze jedno pytanie, bo na forum nie znalazłem: czy można zrezygnować z komina? Wiadomo, dlaczego: koszt materiałów + wylanie stopy + obróbki na dachu + konieczność odbioru przez kominiarza + mostek cieplny. Przy ogrzewaniu elektrycznym spalin nie ma, a do wentylacji wystarczą okna ze szczelinami dylatacyjnymi. Może trochę żal, że kominka ani kozy nie będzie gdzie podłączyć, ale przy takim nędznym budżecie to chyba sensowny kompromis. Jak uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.11.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Oknami powietrze będzie Ci wchodziło do domu a którędy będzie wychodziło? Ja handluje systemami wentylacyji mechanicznej a mimo wszystko chyba postawie komin. To nie jest koszt 10tys jak niektórzy twierdzą. A mostek cieplny zniwelujesz tanimi kilowatami z drewna. Nie musisz od razu inwestować w wkład kominkowy za 8 tys. Postawisz komin systemowy, jeden otwór dymowy, dwa wentylacyjne i podczas Twojej długiej nie obecności wentylacja chociaż minimalna będzie zachowana. Rekuperacja jest fajna ale czy zda egzamin przy takim użytkowaniu? Bałbym się uruchamiać to np przez internet podczas mojej nieobecności w domku. Można znaleźć nie duże kominki wolnostojace, bardzo ładne i nie drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.11.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Nie wiesz co gadasz ale gadasz tylko wiedz że ja nie mam zamiaru gadać z tym co tylko potrafi gadać ale nie potrafi czytać . Zapomniałeś dodać że kawałek fundamentu z tego ładnego domku pochodzi z jakiejś starej stodoły lub obory. Dla mnie to jest WAŁ i powinno się piętnować jawne naciąganie prawa. A jak nie daj Boże spadnie z tych uginających się schodów i złamie kregoslup to do kogo pójdzie po odszkodowanie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.11.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Ok a co z rekuperatorem? Bo napisałeś tylko o elementach wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.11.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 do wentylacji wystarczą okna ze szczelinami dylatacyjnymi. Nie wystarczą szczeliny dylatacyjne (czymkolwiek są). § 155. [...] 3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. 4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.11.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Czyli mam rozumieć że rekuperator robiłeś sam. Ok, rozumiem, szacun. A to dom do stałego zamieszkania czy rekreacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.11.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Ja chyba nie potrafię liczyć. 7*5=35(powierzchnia zabudowy)Szkielet z izolacją w ścianach 25cm czyli 6,75*4,75=32,06m2. Nawet przy pełnym piętrze nie wychodzi 65m2 a co dopiero przy antresoli. Hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.11.2019 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Ja chyba nie potrafię liczyć. 7*5=35(powierzchnia zabudowy) Szkielet z izolacją w ścianach 25cm czyli 6,75*4,75=32,06m2. Nawet przy pełnym piętrze nie wychodzi 65m2 a co dopiero przy antresoli. Hmmm... Przepraszam, powinno być 6,5*4,5=29,25 Kurnia, wychodzi jeszcze mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.11.2019 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Specjalnie dla ciebie poprawiłem nie 65 a 60m2. Zadowolony? Ale ty jednak nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. A co do pytanie czy to rekreacyjny to zapytaj autora o jaki dom mu chodzi. Ach,ale ty nie musisz nawet pytać bo sam napisał, ale ty nie potrafisz czytać ze zrozumieniem więc ci "umkło". Wiec jeśli masz antresole to nadal się to nie dodaje żeby wyszło Ci 60m2 powierzchni po podłogach a nie mówiąc już o powierzchni użytkowej. Nie wytykaj mi że czytam bez zrozumienia bo robisz to samo. Z mojego posta o kominie którego z resztą cytowales jasno wynika że właśnie że względu na weekendowy bądź sezonowy użytek budynku proponuje mu komin a nie rekuperację. A poza tym to właśnie Ciebie pytałem o charakter użytkowanie Twojego domku. Cały czas mnie zastanawia ta rekuperacja za niecałe 1700 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 26.11.2019 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Wiec jeśli masz antresole to nadal się to nie dodaje żeby wyszło Ci 60m2 powierzchni po podłogach a nie mówiąc już o powierzchni użytkowej. Nie wytykaj mi że czytam bez zrozumienia bo robisz to samo. Z mojego posta o kominie którego z resztą cytowales jasno wynika że właśnie że względu na weekendowy bądź sezonowy użytek budynku proponuje mu komin a nie rekuperację. A poza tym to właśnie Ciebie pytałem o charakter użytkowanie Twojego domku. Cały czas mnie zastanawia ta rekuperacja za niecałe 1700 zł. Bo to jest taka sama kreatywana matematyka jak u wszelkiej masci Januszy internetow od domow 70 m^2 za jedyne 22 kPLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.11.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Rzeczywiście są takie malutkie maszyny i nawet nie podejrzewałem że są aż tak tanie. Tylko pytanie czy jak zamkniesz ten domek np na miesiąc po kliku dniowym pobycie bez włączonej wentylacji to czym nie zamkniesz razem z drzwiami całej wilgoci? Komin będzie na pewno droższy niż 1700 zł ale podczas nieobecności wentylacja będzie cały czas zachowana. Tak jak pisałem ja bym się raczej bal zostawić rekuperator na kilka tygodni bez nadzoru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 26.11.2019 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 (edytowane) Nie ma komina. Czyli można. Dosko Wentylacja mechaniczna z rekuperacją do której części kosztowały 1658.10zł. Zmontowałem to sam. Trywialnie proste. Ogrzewanie podłogowe wodne na dole, grzane bojlerem elektrycznym do CWU o pojemności 80L z wężownicą. Ciepła woda w wężownicy zasila OP przez zawór termostatyczny w rozdzielaczu z pompą obiegową. Ogrzewanie kosztowało w sumie ok 3000zł w częściach. Robocizna własna. Doskonały przepis, częściowo na pewno podkradnę No i super patent z rekuperacją. Zastanawiałem się, czy nie wstawić w każdym pokoju modułu pokojowego w tym rodzaju: https://allegro.pl/oferta/rekuperator-scienny-pokojowy-dalap-lux-zf-50-8009348330 Każdy kosztuje ok. 1,5 tys., czyli Twoje rozwiązanie jest tańsze i chyba mniej problematyczne w instalacji - nie trzeba tylu dziur w ścianach i podciągania prądu do każdego punktu. A w domku będzie poddasze nieużytkowe, więc będzie gdzie schować rury. Komin będzie na pewno droższy niż 1700 zł ale podczas nieobecności wentylacja będzie cały czas zachowana. Tak jak pisałem ja bym się raczej bal zostawić rekuperator na kilka tygodni bez nadzoru. Ale pewnie można wykombinować jakieś sterowanie - żeby włączało się co drugi dzień, albo jakoś tak... A czy komin nie powoduje, że budynek się wychładza? Zrobił się fajny wątek, może więcej osób skorzysta. Nieustająco dziękuję za wszystkie porady Edytowane 26 Listopada 2019 przez Marcowy70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.11.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Komin na pewno jest dużym mostkiem termicznym ale jeżeli ktoś lubi wizje ognia i dokładać do kominka to komin jest nieodzowny. Do tego może się dobrze dogrzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.11.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Wszystko trzeba robić z głową, nawet palić w kominku:) Jednak mam nadzieje, że kolega Marcowy postawi domek na PnB. Szkieletowy z antresolą wcale nie jest zły ale otwarty salon i antresola nie daje cienia prywatności dla rodziny 3-4 osobowej a co dopiero jeśli to nie rodzina. Nawet pokój o powierzchni 10m2 z zamykanymi drzwiami w takim domku to luksus:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 27.11.2019 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Jakoś przeżyję ten brak trzaskającego ognia, najwyżej sobie ognisko rozpalę Problem z koncepcją domu jest taki, że - tak naprawdę - ma pełnić dwie funkcje: najpierw domku weekendowego, a w przyszłości - na pobyt stały (albo prawie stały). Potrzebny jest więc jakiś kompromis Jeszcze takie pytanie, bo chcę już kupić projekt - czy lepszy będzie podstawowy czy lustro? Chodzi mi tylko o skuteczność paneli PV, jeśli kiedyś będę mógł je założyć. Załączam dwie mapki - część dachu z panelami jest zaznaczona na żółto. Który układ zapewni lepszą ekspozycję na słońce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 27.11.2019 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Drzew jest kilka w prawym górnym rogu działki - są nieduże i w oddaleniu, więc nie będą zacieniać. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 27.11.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 No i super. A powiedz mi taką rzecz. Teoretycznie zakładając, że decydujesz się na rekuperacje, co będzie Twoim priorytetem? Oszczędności czy komfort? Pytanie absolutnie bez podtekstów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
