Witam wszystkich,
Proszę o poradę w zakresie wygłuszenia swojego salonu. Chcemy z żoną odizolować go jak najlepiej się da, gdyż rzekomo sąsiad słyszy wszystko co się w nim dzieje (kino domowe). Zdecydowaliśmy się na izolator akustyczny wykonany na bazie kompozytu pianek o grubości 2cm. Gęstość materiału: 140 kg/m³.
Producent proponuje poniższy sposób montażu:
1. Ściana bazowa
2. Warstwa kleju
3. Warstwa Izolacji
4. Warstwa kleju
5. Siatka podtynkowa
6. Warstwa kleju
7. Płyta GK
8. Farba
Zasięgałem opinii znajomego, stwierdził, że ściana pod taką warstwą nie będzie oddychać i szybko mogę tego pożałować. Czy rzeczywiście może tam szybko pojawić się pleśń/grzyb?
Nasz blok ma 3 lata, mieszkamy na ostatnim piętrze, ściany z bloczków silikatowych
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/
Witam wszystkich,
1. Ściana bazowa
2. Warstwa kleju
3. Warstwa Izolacji
4. Warstwa kleju
6. Warstwa kleju
7. Płyta GK
8. Farba
To nie ma sensu. Przegroda akustyczna musi mieć szczelinę powietrzną ponieważ dźwięk w powietrzu rozchodzi się najwolniej co ułatwia jego wytłumienie. Robi to się na stelażu jak do zabudowy GK, ale pod profilami daje się tłumiki dźwięku (podkładki izolacyjne). Do stelaża montuje się ściankę z kilkoma warstwami. Najprostsza (i najmniej izolująca) jest jednowarstwowa: jedna szczelina powietrzna, jedna warstwa materiału izolującego, zabudowa GK. W ten sposób tracimy z 6cm pokoju ale tylko wtedy ma to sens.
PS: nie ma czegoś takiego jak oddychanie ścian. Od grzyba i wilgoci mamy wentylację (prawidłowo działającą).
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/#findComment-7742705
Nie musi!
Ale fakt, to co kolega opisał z przegrodą akystuczną nie ma nic wspólnego.
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/#findComment-7742759
jasne że nie musi mieć powietrza. ja na twoim miejscu bym wykleił tą scianę szczelnie materiałami takimi jak gąbka wygłuszająca do aut i dodatkowo filc. warstwa 5 cm powinna być dobrym izolatorem.
na to wymuruj scianę z pustaka 5cm zagładziuj i gotowe. murowanie nowego najlepiej bez styku z istniejącą ścianą
szczelność przedewszystkim
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/#findComment-7742849
Nie musi!
Musi. Proszę zobaczyć jakie są wymagania odnośnie budowania przegród dźwiękochłonnych. Poczytajcie normy.
To co panowie opisują to jest wygłuszanie aut, żeby blachy nie rezonowały przy basach. To jest co innego niż w budownictwie.
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/#findComment-7743117
Inaczej się tłumi dźwięki uderzeniowe (masywne przegrody), a inaczej dźwięki powietrzne (np. wełna skalna). Jest pełno artykułów w Internecie np. u producentów wełny skalnej: rockwool, isover.
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/#findComment-7743196
Przypominam Ci (lub uczę, jeżeli wcześniej o tym nie słyszałeś), że stosowanie norm jest dobrowolne, chyba, że są one przywołane w konkretnym prawodawstwie.
Po drugie nie na wszystko są normy np. nie ma normy jak zbudować studio nagrań, albo jak wyciszyć legendarny pokój rozkoszy itp.
Tym samym to co napisałeś nie jest prawdą, dlatego proszę nie wprowadzaj ludzi w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/#findComment-7743283
Czy mądrzołku przeczytałeś post nad tobą?
Właśnie tak się to robi. To, że o czymś nie wiesz, nie znaczy że nie istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/251005-izolacka-akstyczna-a-quotoddychaniequot-%C5%9Bcian/#findComment-7743724
