Czy pod prosty dom parterowy z poddaszem użytkowym o wymiarach 10x8 murowanym z betonu komórkowego, jednym stropem (teriva) i dachem pokrytym blachodachówką wystarczy ława fundamentowa o wysokości 35cm i szerokości 40cm? Oczywiście zbrojona tradycyjnie (wieńce)
Jeśli to ważne projekt domu "Dom w Sasankach 3" z Archonu
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/
Jak która działkę kupiłem? Jakie ma znaczenie ta informacja?
Kluczowe. Kopiłeś działkę o super warunkach gruntowych, czy działkę o kiepskiej nośności gruntów?
Na głębokości posadowienia masz grunt nośne czy torfy o zerowej nośności itd.
Łopatologicznie. Zrób badania geotechniczne gruntu, wynika daj konstruktorowi do adaptacji projektu on Ci odpowie czy lawa może mieć szer 40 cm.
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742657
Nie wiedziałem szczerze mówiąc o takich sprawach, myślałem że wymiary ław dobiera się do budynku (obciążenie jakie na nich będzie) bo przecież będą w wykopie i nie spadną w dół xD oczywiście budynek z czasem "osiądzie"
To znaczy jak sam sobie bez żadnych badań zrobię ławy 35x40 to dom sie zawali?
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742674
Pytam bo nie chce na samym początku wydawać niepotrzebnie pieniędzy, można zrobić ławy nawet 100x100 dodatkowo dozbrojone, pytanie tylko czy jest sens ładować pieniądze w potężne fundamenty pod niewielki dom skoro mniejsze też będą spełniać taka sama funkcje
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742675
Po pierwsze masz obowiązek zlecić badania geotechniczne.
Po drugie - Piza... Mówi Ci coś?
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742677
Dobiera się pod obciążenia, ale musisz wiedzieć jaka jest nośność podłoża aby właściwie dobrać. Dobiera konstruktor a nie inwestor.
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742722
Zabierasz się do tego od d..y strony. Musisz mieć opinię geologiczną gruntu , potem projekt który ktoś musi do tej opinii zaadaptować . Jeżeli masz nośne grunty a grunty nie są wysadzinowe to możesz może mieć takie ławy pod warunkiem że udźwigną budynek . Jeżeli jednak grunty nie są dobre to trzeba będzie je dostosować do rodzaju gruntu .
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742730
No właśnie, pytanie jest czysto teoretyczne, pytam tylko czy takie ławy beda ok do takiego budynku pod warunkiem że grunt ma wysoka nośność
Jeśli okaże się że nie (jestem na etapie załatwienia papierów) to wtedy je dopasuje tak czy inaczej
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742843
Szukasz oszczednosci w zlym momencie. Wlasnie to czy bedziesz mial lawy na wyrost jak sam napisales 100x100 to zalezy przede wszystkim od gruntu ale tez w durzej mierze od konstruktora. Jezeli trafisz na fachowca ktory podejdzie rzetelnie do swojej pracy to bedziesz mial lawy skrojone na miare. Nie za duze nie za male. A jak trafisz na lenia to dostaniesz lawy przeniesione wprost z projektu typowego albo wlasnie sporo przewymiarowane. Mi zaprojektowali na gruncie o dobrej nosnosci lawe szer 80 i wys40 pod dom parterowy z bk i stropodach z wiazarow. Rzeby bylo weselej siostrze zrobili identyczna lawe pod dom 16x12 ze stropem monolitycznym lanym i dachowka na dachu. W obu przypadkach lawa jest na wyrost jednak u mnie to juz chyba jest dupochron x10. Fakt jest taki ze projekt indywidualny wyszedl mnie bardzo tanio jednak pelen jest wlasnie takich dupochronow konstruktora za ktore placi oczywiscie inwestor. Oszczedzilem 2 tys na projekcie ktore teraz oddam z nawiazka podczas budowy poniewaz zaden kierownik budowy nie zgodzi sie na zmiany w projekcie bez zgody konstruktora.
https://forum.murator.pl/topic/251008-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7742885
