Gość 02.11.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2004 Właśnie jesteśmy na etapie podejmowania decyzji na temat pieca izasobnika. Fachowcy doradzają na 4-osobową rodzinę 150-litrowy zasobnik na ciepłą wodę. Czy to nie za duży. Może wystarczy 120 litrów?Jakie macie i jak się sprawdzają, np. przy jednoczesnym myciu dwóch osób?Pozdrawiam AGATHEA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 03.11.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 To chyba kwestia indywidualna, jedna rodzina zuzywa mniej a druga wi€cej, znam taka ktroa na 4 osoby wystarczy zasobnik 50 l,ale nie wiem jak jest w trwoim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 03.11.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 My mamy 150 l zbiornik na 3 osoby - wystarcza bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.11.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Mam 140 l i 5 osób w domu. No ale to nie zalezy od ilości osób tylko od ilości punktów poboru wody. Oczywiście mowa o jednoczesnym pobieraniu wody. Ważne jest tęz czy pobór jest długotrwały. Czyli czy np. może wystapić jednoczesne napełnianie wanny, kapiel pod przysznicem w drugiej łazience i jeszcze zmywanie reczne naczyń w kuchni. Do tego jeszcze ważna jest moc kotła na c.w.u. i temperatura wody ustawiona w zasobniku. U mnie kocioł ma moc 20 kW, temperatura w zasobniku ok. 50...55 oC (jak zimą woda jest zimniejsza to w zasobniku powinna byc cieplejsza) Jednoczesny pobór długotrwały w 2 punktach czyli prysznic i wanna i wystarcza wody. Jeśli masz tak samo jak u mnie to 120 l może być za mały zasobnik. Szczególnie zimą gdy zimna woda pobierana do zmieszania ma bardzo niska temperaturę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 04.11.2004 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Z wzoru, który już gdzieś podawałem wychodzi, że przy temp. wody 50C i założeniu, że jednocześnie c.w.u. będzie używana przez 3 osoby wychodzi 150l, jeżeli 2 osoby to 100l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przyra 04.11.2004 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Mam 150 litrowy bojler gazowy, rodzina składa się z 4 osób.ta poj. jest dobrze dobrana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.11.2004 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Ja dla 3-(docelowo może 4- ) osobowej rodziny planuję zakupić zbiornik 200-240l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekv 05.11.2004 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Polski zasobnik 120 litrów na 4 osoby - jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
