Potrzebuję porady.
Dach jednospadowy (5 stopni) kryty papą. Wysokość w szczycie 7,2 m od ziemi. Budynek bez kominów.
Zastanawiam się jak wchodzić w przyszłości na dach (np. w celu sprawdzenia stanu papy, ustawienia anteny itp.)
Kupić długą drabinę (aktualnie mam na stanie 4 metrową), czy może zrobić wyłaz dachowy ?
https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/
Wyłaz systemowy jest szczelny, doświetla poddasze, ma lekką klapę, ma zamknięcie, klapa jest na zawiasach. Otwarta klapa nie dotyka do pokrycia (nie niszczy okrycia).
Do wykonania wyłazu własnoręcznie konieczna jest szczelna okuta blachą rama. Pokrywa wykonana własnoręcznie jest nie jest w 100% szczelna (konieczny luz pomiędzy ramą a pokrywą), jest ciężka, musi być okuta blachą, trzeba wykonać zamknięcie. Wypchnięta (otwarta) pokrywa spoczywa na pokryciu (może niszczyć pokrycie). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7748259
Każdy będzie dobry. Radzę nie brać najtańszych tylko renomowanych firm. Otwieranie na bok. No i nie najmniejszy a taki aby swobodnie można było wydostać się na dach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7748409
Żeby klapa nie niszczyła pokrycia musi być na zawiasach. A do tego gitara :confused::o.Pierwsze słyszę:p żeby ktoś do wyłazu montował gitarę:D. Od tego są wyłazy systemowe żeby je stosować:yes:. Pozdrawiam:bye:. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7749579
Wiadomo.że na zawiasach. Andrzejku. coś kiepsko ze słuchem. Jan
https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7749601
  • 3 months później...
Czy zna ktoś może wyłazy firmy ROTO? Np. ROTO Lucarno WDL do stryszków nieogrzewanych.
I jeszcze jedno, czy wyłaz lepiej mieć otwierany w górę czy na boki? Domyślam się, że lepiej w bok.
I raczej powinien być szerszy czy dłuższy?
https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7796521
Otwierany na bok i zawsze dłuższy niż szerszy. Na skośnym dachu długość się "skraca". Wychodzisz przez wyłaz pionowo a nie prostopadle do płaszczyzny wyłazu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7796583
