busy_beaver 24.11.2019 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Potrzebuję porady.Dach jednospadowy (5 stopni) kryty papą. Wysokość w szczycie 7,2 m od ziemi. Budynek bez kominów.Zastanawiam się jak wchodzić w przyszłości na dach (np. w celu sprawdzenia stanu papy, ustawienia anteny itp.)Kupić długą drabinę (aktualnie mam na stanie 4 metrową), czy może zrobić wyłaz dachowy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2019 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Zrób wyłaz. W przypadku zastosowania wyłazu systemowego trzeba go zamontować na tzw. trumnie czyli wypiętrzeniu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7747839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 07.12.2019 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Dziękuję za pomoc.Czy lepiej zamontować wyłaz systemowy czy zrobić samemu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7748113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Wyłaz systemowy jest szczelny, doświetla poddasze, ma lekką klapę, ma zamknięcie, klapa jest na zawiasach. Otwarta klapa nie dotyka do pokrycia (nie niszczy okrycia). Do wykonania wyłazu własnoręcznie konieczna jest szczelna okuta blachą rama. Pokrywa wykonana własnoręcznie jest nie jest w 100% szczelna (konieczny luz pomiędzy ramą a pokrywą), jest ciężka, musi być okuta blachą, trzeba wykonać zamknięcie. Wypchnięta (otwarta) pokrywa spoczywa na pokryciu (może niszczyć pokrycie). Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7748259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 08.12.2019 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Bardzo dziękuję Panu za pomoc.Mam jeszcze pytanie, poleci Pan jakiś właz (może być na PW)Dach będzie jednospadowy kryty papą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7748385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2019 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Każdy będzie dobry. Radzę nie brać najtańszych tylko renomowanych firm. Otwieranie na bok. No i nie najmniejszy a taki aby swobodnie można było wydostać się na dach. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7748409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.12.2019 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Andrzeju. Z tym, że właz niszczy pokrycie to przesadziłeś. Ja sporo tego robię i daję łańcuszek lub linkę ograniczającą kąt otwierania. Pod klapę uszczelka samochodowa i gitara. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7749073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.12.2019 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) Żeby klapa nie niszczyła pokrycia musi być na zawiasach. A do tego gitara .Pierwsze słyszę żeby ktoś do wyłazu montował gitarę. Od tego są wyłazy systemowe żeby je stosować. Pozdrawiam:bye:. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez Andrzej Wilhelmi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7749579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.12.2019 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Żeby klapa nie niszczyła pokrycia musi być na zawiasach. A do tego gitara .Pierwsze słyszę żeby ktoś do wyłazu montował gitarę. Od tego są wyłazy systemowe żeby je stosować. Pozdrawiam:bye:. Wiadomo.że na zawiasach. Andrzejku. coś kiepsko ze słuchem. Jan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7749601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.12.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 U mnie ze słuchem OK:yes: tylko Ty za cicho napisałeś. Serdecznie Cię pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7749825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.12.2019 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 U mnie ze słuchem OK:yes: tylko Ty za cicho napisałeś. Serdecznie Cię pozdrawiam. No i gitara. Jan. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7750043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 16.12.2019 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Znalazłem taki wyłaz-> https://www.vilpe.com/pl/produkty/wylazy-dachowe/felt-roof-hatch.html nada się? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7751817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.12.2019 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Jak ma atest to się nadaje. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7751958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.04.2020 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Wyłaz systemowy jest szczelny, doświetla poddasze, ma lekką klapę, ma zamknięcie, klapa jest na zawiasach. Otwarta klapa nie dotyka do pokrycia (nie niszczy okrycia). Czy zna ktoś może wyłazy firmy ROTO? Np. ROTO Lucarno WDL do stryszków nieogrzewanych. I jeszcze jedno, czy wyłaz lepiej mieć otwierany w górę czy na boki? Domyślam się, że lepiej w bok. I raczej powinien być szerszy czy dłuższy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7796521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.04.2020 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Otwierany na bok i zawsze dłuższy niż szerszy. Na skośnym dachu długość się "skraca". Wychodzisz przez wyłaz pionowo a nie prostopadle do płaszczyzny wyłazu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251018-wy%C5%82az-dachowy/#findComment-7796583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
