W domu o powierzchni 120m2 mam na parterze podłogówkę i cześć na pietrze oraz grzejniki.
Sa dwie centralki z pompami i zaworem mieszającym góra i dół. Moje pytanie jest takie jak najlepiej skonfigurowac sterowanie aby pompy nie pracowały caly czas tylko w momencie kiedy piec nie grzeje wyłaczyły sie. W tej chwili do kotla jednofunkcyjnego podpiety jest regulator temperatury bezprzewodowy.
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/251072-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/
Aby cokolwiek próbowac doradzić potrzebnych jest wiecej informacji na temat samej instalacji jak i systemu sterowania jaki został zastosowany w instalacji.
Proszę opisać to dokładniej, jakie centralki, jakie termostaty?
Najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie pytania do producenta automatyki lub pieca jeśli automatyka jest jego integralną częścią.
https://forum.murator.pl/topic/251072-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7743901
Witam.
Chciałbym podłączyć się pod temat ponieważ szukam porady odnośnie podłączenia podłogówki i kaloryferów.
Mianowicie na parterze domu w centralnym miejscu montuje rozdzielacz do podłogówki (7obiegów z sterowaniem z regulatorów pokojowych) i osobny rozdzielacz do grzejników (6 obiegów) kotłownia oddalona od rozdzielaczy jakieś 10m
Czy jak zrobię podejście do rozdzielaczy pex 32 potem trójniki na pex 25 jak na załączonym rysunku to będzie dobrze?
Czy na powrocie z obu rozdzielaczy na powrotach potrzebne będą zawory zwrotne?
Czy nie przechodzić na pex 25 tylko dać trójniki w pex 32?
I czy to w jaki sposób będą ułożone trójniki ma jakieś znaczenie dla obiegu?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Edytowane przez Dawid_261285
https://forum.murator.pl/topic/251072-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7747225
Trójnik 32 i dopiero przejść na 25.
Przed każdym rozdzielaczem już w skrzynce zwykłe zawory na zasilaniu i powrocie.
Na rozdzielaczu od podłogówki układ mieszający złożony z zawory trójdrożnego termostatycznego i pompy.
https://forum.murator.pl/topic/251072-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7747334
Czyli trójniki wejście pex32 a wyjścia pex25 prosto do rozdzielaczy? Pompa z mieszaczem i zawory odcinające przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie oczywiście będą tylko zastanawiałem się nad zaworkami zwrotnymi na powrotach z obu rozdzielaczy żeby np pompa podłogówki nie pchała w powrót od grzejników i w drugą stronę.
https://forum.murator.pl/topic/251072-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7747420
Całą instalację robisz z PEX.
Do rozdzielaczy użyj miedzi .
Co rozumiesz pod stwierdzeniem że pompa pcha wodę w powrót. Pompa w mieszaczu na rozdzielaczach zasysa wodę z zasilania i z powrotu a procent zmieszania jest uzależniony od ustawień zaworu trójdrogowego i temperatury zasilania.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/251072-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki/#findComment-7747481
