DenieD 28.11.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 (edytowane) Witam serdecznie. Potrzebuję porady. Mam dom 150m2 na dole sama podłogówka, na górze w łazience podłogówka (zawór RTL) czy jakoś tak:) i reszta grzejniki. Piec jednofunkcyjny z zasobnikiem Dedietrich/biawar. Ogólnie chyba dość prosta instalacja. Potrzebuję porady co zrobić aby na dole grZać podłogówkę wodą o temp. Powiedzmy 35stopni a grzejniki na górze wodą 50stopni? Z góry dziękuję za pomoc, zamieszczam dwa zdjęcia instalacji i jakby co odpowiem na wsZystkie pytania:) Edytowane 28 Listopada 2019 przez DenieD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 28.11.2019 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 dwa oddzielne obiegi i oba sterowane oddzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7744458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.11.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 (edytowane) dwa oddzielne obiegi i oba sterowane oddzielnie Instalacja jest gotowa i w domu się mieszka więc raczej nie doradzaj koledze generalnego remontu wraz z kuciem posadzki. Witam serdecznie. Potrzebuję porady. Mam dom 150m2 na dole sama podłogówka, na górze w łazience podłogówka (zawór RTL) czy jakoś tak:) i reszta grzejniki. Piec jednofunkcyjny z zasobnikiem Dedietrich/biawar. Ogólnie chyba dość prosta instalacja. Potrzebuję porady co zrobić aby na dole grZać podłogówkę wodą o temp. Powiedzmy 35stopni a grzejniki na górze wodą 50stopni? Z góry dziękuję za pomoc, zamieszczam dwa zdjęcia instalacji i jakby co odpowiem na wsZystkie pytania:) Przeróbce podlega sam rozdzielacz. Dołożyć należy zawór trójdrogowy termostatyczny który ograniczy temperaturę na granicy np:35*C Zlikwidować zawór termostatyczny RTL na zasilaniu. http://e-sterowniki.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-vta372-1-20c-43c-kvs-2-3-esbe-p-199.html Edytowane 28 Listopada 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7744652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 30.11.2019 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 A jak wygląda działanie instalacji w obecnym układzie, bo ze zdjęć wygląda na to że instalacja jest przygotowana własnie dla realizacji takich założeń.Przy rozdzielaczu OP jest układ mieszający który obniża temperaturę wody dla instalacji ogrzewania podłogowego.Na zdjęciach widać że do układu mieszającego rozdzielacza podłączone są rury PP a z pieca wychodzą rury miedziane, dlaczego? Aby grzejniki grzały wyższą temperaturą muszą być podłączone przed układem mieszającym rozdzielacza OP a na piecu musi być ustawiona temp. wymagana na grzejniki.Czyżby grzejniki znajdujące się na górnym piętrze także były podłączone pod ten rozdzielacz (z układem mieszającym)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7745201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 30.11.2019 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Powiedziałbym, że jak dbx. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7745255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DenieD 30.11.2019 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 A jak wygląda działanie instalacji w obecnym układzie, bo ze zdjęć wygląda na to że instalacja jest przygotowana własnie dla realizacji takich założeń. Przy rozdzielaczu OP jest układ mieszający który obniża temperaturę wody dla instalacji ogrzewania podłogowego. Na zdjęciach widać że do układu mieszającego rozdzielacza podłączone są rury PP a z pieca wychodzą rury miedziane, dlaczego? Aby grzejniki grzały wyższą temperaturą muszą być podłączone przed układem mieszającym rozdzielacza OP a na piecu musi być ustawiona temp. wymagana na grzejniki. Czyżby grzejniki znajdujące się na górnym piętrze także były podłączone pod ten rozdzielacz (z układem mieszającym)? Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rury PP + miedz ponieważ tak zrobiła mi firma która wszystko montowała (całą instalację w domu wod kan i grzewczą) wyszedłem z założenia że skoro tak robią to widać tak musi być ale podejrzewam że moje założenie jest błędne:) ale to chyba nie problem:) Grzejniki są podłączone przed rozdzielaczem (na zdjęciu rury poziome uciekające w prawo i do góry to właśnie obieg tych grzejników) Jak to działa obecnie? no działa tak że jeżeli ustawie 40 stopni na piecu dla obiegu grzejników to po pewnym czasie wskazania na termometrze podłogówki zbliżają się do tych 40 stopni natomiast grzejniki na górze nagrzeją się do tych 40stopni a później dość długo muszę czekać zanim piec ponownie dogrzeje wodę aby grzejniki znów były cieple. Założyłem głowicę termostatyczną na zawór w rozdzielni podłogówki (firmy auraton wraz ze sterownikiem pokojowym bo taki akurat został mi ze starego mieszkania) ale widzę że to chyba nie tędy droga bo chyba podłogówka zbyt wolno się wychładza i zanim dojdzie informacja do sterownika że w salonie na dole robi się za ciepło i postanowi zamknąć zawór to podłogówka jeszcze przed dobrych parę godzin grzeje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7745337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DenieD 30.11.2019 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Instalacja jest gotowa i w domu się mieszka więc raczej nie doradzaj koledze generalnego remontu wraz z kuciem posadzki. Przeróbce podlega sam rozdzielacz. Dołożyć należy zawór trójdrogowy termostatyczny który ograniczy temperaturę na granicy np:35*C Zlikwidować zawór termostatyczny RTL na zasilaniu. http://e-sterowniki.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-vta372-1-20c-43c-kvs-2-3-esbe-p-199.html z góry dzięki za odpowiedź, a powiedz mi w którym miejscu załozyc ten zawór trójdrogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7745338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.11.2019 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 I jeszcze taki szczegół drobny który niema wpływu na pracę układu chyba dolny termometr pokazuje temp.jaka wchodzi w podłogę więc tam ma być czerwony a górny pokazuje temp.wody wychodzącej z podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7745347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 02.12.2019 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 W układzie mieszającym rozdzielacza ogrzewania podłogowego, dolny termometr pokazuje nam temperaturę wody zasilającą instalację podłogową.Górny termometr powinien pokazywać temp wody powracającej z pętli grzewczych.Czasami gdy układ mieszający nie pracuje, temp. z obiegu grzejnikowego delikatnie podgrzewa wodę na samym początku układu mieszającego i rozdzielacza OP (górna część układu), czyli w miejscu gdzie umieszczony jest górny termometr, być może stąd te wskazania. Aby zmienić temp. zasilania instalacji podłogowej należy zmienić ustawienia dolnego zaworu powrotnego do pieca, znajdujący się bezpośrednio pod pompą układu mieszającego.Otwierając ten zawór będziemy zwiększać temp. wody zasilającej instalację OP, przymykając zawór będziemy obniżać temp. wody wchodzącej w pętle grzewcze. Po każdej zmianie nastawy należy odczekać kilka godzin aby układ ustabilizował się termicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251108-pod%C5%82og%C3%B3wka-plus-grzejniki-zagwostka-porada/#findComment-7746192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
