peronik 29.11.2019 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Dzien dobry, Mam problem-wyzwanie w domku w którym mieszkamy jeszcze tą lub jeszcze dwie zimy. Domek zbudowany gospodarczo, ze słabo zaplanowaną wentylacją. Dół metraż ok 75 m kw góra niezabudowana. Ogrzewamy gazem, kuchnia, łazienka i kibelek, piec wiszący w korytarzu. Nie doinwestowując chcę minimalnym kosztem wykonać cokolwiek można w istniejących kanałach wentylacyjnych, żeby przy zachowaniu odpowiedniej (lepszej niż obecnie) cyrkulacji nie marznąć przez nawiewy, które niby są konieczne ale ... - no właśnie ? Potrzebuję pomocy fachowca (może być bez dyplomu ), który podjedzie do mnie na dosłownie pół godziny, przejrzy ze mną dom i jego otwory i doradzi co możnaby zrobić z tym dalej. Dopuszczam także możliwość, że fachowiec powie - panie daj se pan spokój, szkoda kasy i zachodu... Oferuję sto złotych polskich i nawet podwózkę w te i we wte z Wa-wy lub okolic do mnie do okolic Błonia. Jeśli znacie kogoś proszę o info na priv . dziękuję Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251125-fachowiec-na-szybko-poszukiwany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.11.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 to zamiast pisać tematy na forum otwórz stronę internetową gdzie ogłaszają się usługodawcy i dzwoń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251125-fachowiec-na-szybko-poszukiwany/#findComment-7744750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peronik 29.11.2019 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Racja - ale liczę na kogoś kto może nie jest fachowcem-zawodowcem a zna się na tym i chciałby pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251125-fachowiec-na-szybko-poszukiwany/#findComment-7744752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.11.2019 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Racja - ale liczę na kogoś kto może nie jest fachowcem-zawodowcem a zna się na tym i chciałby pomóc... Dziecinada. Potrzebujesz kominarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251125-fachowiec-na-szybko-poszukiwany/#findComment-7744825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Przy WG nie ma cudów - musisz wpuścić zimne powietrze i wypuścić ogrzane. Kup czujnik CO2 i wilgotności i przysłaniaj częściowo kratki , żeby CO2 nie przekraczało nigdy 1000ppm a wilgotność 60% (w razie potrzeby otwieraj w łazienkach po kąpieli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251125-fachowiec-na-szybko-poszukiwany/#findComment-7744860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
