macieywr 03.12.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Cześć wszystkim ! Mamy w domu nieprzewidziany problem. Otóż kupiliśmy dom bez podłogówki, położyliśmy panele i na zimę okazało się, że podłoga jest bardzo zimna. Może nie na tyle zimna, żeby nam to przeszkadzało, ale dwójka naszych małych dzieci non stop jest chora. Wydaje nam się, że na tej podłodze się przeziębiają. Jak tylko usiądziemy z nimi na podłodze to "czuć jak ciągnie".Żeby założyć teraz podłogówkę jest już za późno. Myślałem o zerwaniu paneli i położeniu elektrycznej maty grzejnej, ale trochę tej podłogi jest... Wpadłem na pomysł, że może zawiesić na suficie panele na podczerwień ? Czy ktoś z was miał do czynienia z czymś takim ? Czy jak panel na podczerwień zawieszę skierowany w dół w kierunku podłogi to czy ta podłoga w tym miejscu będzie cieplejsza ?Generalnie dzieci bawią się zazwyczaj w jednym miejscu, jest to ok 10-12m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251187-podgrzewanie-pod%C5%82ogi-bez-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 03.12.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Generalnie dzieci bawią się zazwyczaj w jednym miejscu, jest to ok 10-12m2 Jeżeli nie chcesz zrywać podłogi to najprawdopodobniej czeka Cię zakup dywanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251187-podgrzewanie-pod%C5%82ogi-bez-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7746427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 03.12.2019 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 pod panelami można położyć maty na podczerwień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251187-podgrzewanie-pod%C5%82ogi-bez-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7746466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.12.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Połóż dwa termometry na podłodze i dwa zawieś na scianie na wysokosci 1,3m. Zobacz różnice Może pod panele warto położyc ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251187-podgrzewanie-pod%C5%82ogi-bez-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7746634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.12.2019 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Generalnie dzieci bawią się zazwyczaj w jednym miejscu, jest to ok 10-12m2 Jeżeli nie chcesz zrywać podłogi to najprawdopodobniej czeka Cię zakup dywanu. Niestety dywanu nie akceptują bo jeden jest alergikiem. Kupiliśmy też takie pianki dla dzieci, ale skubańcy z tego schodzą i bawią się gdzie indziej... Panele mam położone tak, że musiałbym je i tak ściągnąć całe, bo fachowiec zaczął je układać właśnie od miejsca o którym pisze i tak ok 20m2 zawijasów dalej. Myśleliśmy o takich matach grzewczych, ale ten pomysł raczej odpada. Nie dam rady tego ogarnąć sam przez weekend, a nie mamy za bardzo kasy na to żeby kogoś do tego zawołać. Myślałem, że może jeżeli panel na podczerwień ogrzewa rzeczy znajdujące się w jego otoczeniu, to kierując go z sufitu na podłogę, problem zostałby rozwiązany. Akurat nad tą przestrzenią jest zasilanie do oświetlenia więc z prądem nie byłoby problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251187-podgrzewanie-pod%C5%82ogi-bez-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7747230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.12.2019 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Połóż dwa termometry na podłodze i dwa zawieś na scianie na wysokosci 1,3m. Zobacz różnice Może pod panele warto położyc ocieplenie? Rożnicę robi już 20cm Czuć jak się położy na podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251187-podgrzewanie-pod%C5%82ogi-bez-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7747231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
