Witam, stoję przed wyborem systemu ogrzewania w nowym domu. Z budową ruszam na wiosnę i jak wszystko dobrze pójdzie to około lipca sierpnia będę na etapie instalacji pompy ciepła. Wybiorę raczej pompę PW. Czy stosujecie jakieś alternatywne sposoby ogrzewania domu przy założeniu że powrócą zimy z mrozem - 20 stopni ? Czy zwyczajnie prościej jest zapłacić większy rachunek za prąd i się tym zupełnie nie przejmować ? Dom parterowy 120m2 wszędzie podłogówka w projekcie komin który chyba mimo wszystko powstanie. Dodam że nie jestem fanem kominków. Wolałbym np wstawić do kotłowni jakiś mały kocioł kozę który ratowałby sytuacje gdy zrobi się naprawdę zimno. Tylko czy to ma sens ? Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/
Cieszyć się, jak przyjdą siarczyste, długotrwałe mrozy. Jak zużyjesz dużo kWh ciepła, to wtedy może PC okaże się opłacalnym wyborem i oszczędności na prądzie nie zeżre z nawiązką serwisant i amortyzacja.
Taniej kWh dostaniesz chyba tylko, jak masz darmowe drewno.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746448
Dom parterowy 120 m2 wszędzie podłogówka w projekcie komin który chyba mimo wszystko powstanie.
Wstawienie kozy do kotłowni, to tylko kotłownia będzie ogrzewana,
Kominek ma tą przewagę nad kozą, że ;
....a/ ogrzewa pomieszczenie w którym się znajduje,
,,..b/ oraz można rozprowadzić kanały ciepłego powietrza do sąsiednich pomieszczeń,
Wg;mnie ważne aby;
...a/ dopływ powietrza do kominka nie był pośrednio przez salon,
...b/ działanie kominka nie było zależne od energii elektrycznej.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746481
Mam kominek z płaszczem.
Od tego roku mam PC.
I choć PC jest jak narazie super to nic nie
zastąpi ognia ;)
Zawsze można wstawić ozdobna kozę !
Tak jak wspomniał przedmówca - można rozprowadzić
Powietrze.
Wsżne aby nie był potrzebny prąd.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746503
Precz z kominem,kominkami i wszystkim na paliwa stale.
A miedzy milosnikami ognia powinni rozdzielac koszty leczenia chorob zwiazanych ze smogiem to zaraz by sie wyleczyli z tych miłości.
Za cene wszystkiego co zwiazane z kominem i obróbkami to kupisz pradu tyle ze starczy Ci na ewentualne doplaty w razie wielkich mrozów na kilkanascie lat.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746527
Tylko jeden warunek jak jest prąd. Trzeba przewidzieć wszystko. Jakieś proste zabezpieczenie by się przydało. Wystarczy brak prądu a tu na zewnątrz -20 C i zostaje palenie ogniska na środku salonu.
Edytowane przez cangi80
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746560
Trzeciego dnia wypożyczasz agregat. Kozą i tak nie ogrzejesz CWU.
Ewentualnie grzejesz gazem z pożyczonej butli, jak na CWU Ci nie zależy.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746564
Tylko, że te agregaty i butle też inni zechcą w tym samym czasie mieć.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746570
Od 30lat nie mialem dluzszej przerwy w zasilaniu jak 6godzin .
Teoretycznie moze sie zdarzyc awaria ze 2 doby ,i na dodatek akurat mrozy po -20 ale tak teoretycznie to tez w totka mozna wygrac.
Jak juz nadejda czasy apokalipsy i wykupia wszystkie agregaty i butle a ja juz pod koldra w puchuwce nie bede mogl wytrzymac to pojade do tesciowej albo rodziny w inny rejon enegetyczny;)
No chyba ze auto nie odpali to chyba kupie konia niech stoi pod domem moze sie przyda;)
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746576
Jak jest awaria dotykająca większej ilości odbiorców, to jest naprawiana w kilka kwadransów. Góra godzin.
Więc na mocne agregaty, jak wywali jeden transformator, chętnych będzie 0-1. Inni co najwyżej zechcą napędzić pompę obiegową kopciucha czy kocioł gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746577
Hehehe!!! Masz dziś dobry humor widzę!
Trzeciego dnia bez prądu w okolicy, z pewnością ani nie wypożyczysz agregatu, ani nie kupisz agregatu w Casto czy innym składzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746732
To tylko oznacza że Ty takiego agregatu nie potrzebujesz.
W mojej okolicy przerwy w dostawie prądu są normą. 4 dni temu w ciągu jednego dnia dwa razy nie miałem prądu. Raz przez 5 godzin a kilka godzin później drugi raz przez 10 godzin. Następnego dnia znowu przez 2 godziny. Dwa lata temu nie miałem prądu przez 5 dni.
Skąd wiesz jaka jest sytuacja u pytającego?
1.Jak tak czesto zdarzaja Ci sie przerwy to zapewne wiesz ile godzin przerwy miales przy -20st.?
2.Przeczytaj watek ze zrozumieniem od poczatku bo pytajacy nie pytal jak sie zabezpieczyc przed brakiem pradu tylko czy kupowac cos alternatywnego na wysokie mrozy czy lepiej zaplacic wiecej za prąd.
I na to dostal odpowiedz a dopiero póżniej ktos inny wystraszyl sie brakiem pradu i poszla dyskusja
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746749
Jeszcze jedna opcja awaryjna: bufor z wężownicą normalnie używany jako bojler CWU + koza z płaszczem wodnym. W razie, gdy pompa się posuje, grzejesz kozą CWU + CO awaryjnie.
To bardzo komplikuje sterowanie i kosztuje krocie. I nie działa bez prądu - a jak jest prąd, to nawet jak padną grzałki w PC albo pompa obiegowa to można tanie farelki wstawić do pokoi.
https://forum.murator.pl/topic/251190-pompa-ciep%C5%82a-pw-awaryjne-ogrzewanie-jakie/#findComment-7746961
